最近面试了几家做AI边缘计算的公司,面试官都问到了AXI4-Stream接口的实时视频处理。其中一个问题是实现一个双线性插值的视频缩放加速器,要求用Verilog写出流水线设计思路。我大概知道要分水平和垂直两个方向插值,但不知道怎么优化流水线让延迟最小?还有系数计算是用查找表还是实时计算好?求大佬指点一下,最好能给出关键代码段。
2026年,FPGA工程师面试被问如何用Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频缩放加速器,双线性插值流水线怎么设计?
面试官真正想看的不是你能默写双线性插值公式,而是你对AXI4-Stream握手协议和流水线气泡的理解。先说系数计算,你提到的查找表和实时计算两种,在资源允许的情况下我推荐用查找表——但要换一种思路:不是查浮点系数,而是查定点整数权重。因为双线性插值的权重只依赖于缩放比例和当前像素位置,对于固定缩放因子,权重组合是有限的。你可以在初始化时用一个小型BRAM或分布式RAM把水平和垂直方向各256个权重值预存好,实时查表只比计算多一个周期,但能省掉乘法器资源,而且时序更容易收敛。
流水线设计上,关键优化点在于行缓存和握手反压。垂直方向的插值需要同时访问连续两行数据,所以至少需要一个双口BRAM行缓存,深度等于输入图像宽度。常见新手会在这里犯一个错:直接把两行数据读出来,然后等水平方向的像素到达再一起算。这样会导致一旦垂直方向权重更新,水平方向还没算完,流水线就停住了。正确的做法是把水平和垂直插值拆成两个独立的流水段,中间用FIFO做解耦。垂直段输出的是经过垂直插值的单行像素流,水平段再从FIFO里取数据做水平插值。这样即使水平段因为反压停一拍,垂直段也能继续把数据往FIFO里推,不会让AXI-Stream的ready/valid信号断流。
延迟最小化的另一个技巧是提前计算地址和权重。当输入像素还在流水线前级时,你就并行算出当前输出像素对应的四个源像素坐标以及权重,这样等数据真正到达运算单元时,只需要做四次乘法和一次加法,不需要再花周期去算坐标。这个预计算逻辑用组合逻辑就能做,但要小心时序,如果缩放比例是固定的,预计算只有一个加法器链的延迟,完全可以在一个时钟内完成。
面试时如果你能画出这样的流水线框图:输入AXI-Stream -> 行缓存 -> 垂直插值 -> 异步FIFO -> 水平插值 -> 输出AXI-Stream,并且指出每个阶段的握手信号如何处理,面试官一般就会满意了。代码段的话,重点写清楚垂直插值那两个乘法器和加法器的时序,以及行缓存的读写地址产生逻辑。另外别忘了提一句,如果帧率要求高,可以考虑用两个行缓存乒乓操作,这样不会在读旧行时阻塞新行的写入。你问的这几个公司主要是做哪类AI边缘芯片?是侧重低功耗还是高吞吐?不同取舍会影响行缓存深度和乘法器位宽的选择。
我觉得你思路是对的,水平垂直分开,但要注意行缓存的深度。面试时如果时间紧,直接画一个三级流水线的时序图:第一级读两行数据并计算垂直权重,第二级做垂直插值和写FIFO,第三级从FIFO读并做水平插值。系数实时算也行,但要用移位代替乘法,比如权重是1/4、1/2这种常见值,直接右移两格就出来了,比查找表还省资源。不过面试官有时候会追问你数据位宽和溢出怎么处理,记得提前想好定点数格式,比如用Q8.8格式,乘积结果截位时不要直接丢低位,要加一个四舍五入逻辑。你手头有现成的行缓存IP可以用吗?还是只能纯逻辑搭?如果只能用LUT搭,那延迟会大不少,流水线要额外多插一级寄存器来保证时序。
看到你提到AI边缘计算公司都在问AXI4-Stream + 双线性插值,这确实是现在ISP pipeline里很常见的考点。流水线延迟最小的核心思路不是把两个方向插值做成两级大流水,而是把行缓存的读写和插值计算交错在同一拍里完成。我给你一个具体的取舍思路:先确定你的输入数据是逐行扫描的,每一行像素从AXI-Stream的tvalid/tready握手进来。第一步,你需要一个双端口BRAM作为行缓存,深度等于一行像素数,宽度是你选定的定点数位宽。关键优化点在于:读行缓存的操作不要等到收到下一行第一个像素才开始,而是在当前行最后一个像素到来时,提前把下一行的起始地址准备好,这样tvalid上升沿一到,读地址就可以直接输出,省掉一个周期的地址计算延迟。第二步,垂直插值其实可以和水平插值合并到同一个周期里做——只要你的行缓存输出和当前像素能同时到达。具体做法是:第一个流水级只做两件事——从AXI-Stream取当前像素并写入行缓存,同时从行缓存读出上一行的对应列像素。第二个流水级,用这两个像素做垂直方向加权求和(比如用移位代替乘法,权重是1/4、1/2这种常见值,直接右移),结果存入一个深度很浅的FIFO(比如4级),这个FIFO的作用是把垂直插值结果对齐到水平方向需要的两个相邻列。第三个流水级,从FIFO读出两个相邻列的结果,做水平方向的加权求和,输出到AXI-Stream master接口。这样三级流水,每一级都只做一次乘加或一次移位加,关键路径很短。关于系数计算,我个人推荐用查找表,但不要查浮点系数——用定点整数权重,比如你把缩放比例固定为1.5倍或2倍,权重组合是有限的,用一个小的分布式ROM存256个8位权重,查表只比实时计算多一个周期,但省掉乘法器资源,而且时序更容易收敛。面试官这时候通常会追问数据位宽和溢出处理,你要提前想好:比如输入是8位,插值后最多扩展到10位,输出再截回8位,截位时加一个四舍五入逻辑,不要直接丢低位。另外,AXI-Stream的握手反压是另一个常见坑——你的行缓存写使能必须和tvalid & tready & tlast信号配合好,否则一行数据写不全,下一行插值结果就全错。你手头有现成的行缓存IP可以用吗?还是只能用LUT搭?如果是后者,流水级里要多插一级寄存器做延迟对齐,时序会差一些。
双线性插值流水线设计的关键是把行缓存的读延迟藏到握手等待里。我的做法是:用两个单口BRAM模拟双口,一个写当前行,一个读上一行,写和读的地址由同一个计数器产生,但读地址比写地址延迟一拍。这样在垂直方向上,两个像素天然错开一个时钟周期,不需要额外寄存器对齐。水平方向则用两个寄存器链把垂直插值结果打两拍,然后和当前拍的垂直结果一起做水平加权。系数我倾向于实时计算,因为对固定缩放比例,权重可以用一个加法器加一个移位器算出,比查表省BRAM,而且不需要初始化时间。面试时你可以顺带提一句:如果缩放比例是可变的,那就用查找表,但把表存在寄存器里而不是BRAM,因为BRAM读延迟会影响流水线时序。你目前是在准备校招还是社招?不同阶段面试官追问的深度差别挺大的。
我猜你面试的公司大概率是拿安霸或者地平线那套ISP pipeline来考你,因为双线性插值在视频缩放里是最基本的模块,但想做到低延迟高吞吐反而比双三次插值更难——因为你要在流水线里处理行缓存读写的反压。一个容易被忽略的风险是:如果上游AXI4-Stream的tvalid和tready握手周期不确定,你的行缓存写地址会乱掉。我见过有人用状态机控制行缓存写使能,结果tvalid一拉低,写地址没更新,下一行数据进来时读地址和写地址就错位了,输出图像出现条纹。我的建议是:写地址直接用计数器累加,但计数器只在tvalid和tready同时为高时加一,读地址则用同样的计数器延迟一行像素的周期数。这样哪怕握手断断续续,读写地址的相对位置也不会跑偏。至于系数,对于固定缩放比例,我倾向用实时计算加移位实现,因为查表会引入额外延迟,而双线性插值的权重本身只需要一个减法器和移位器就能算出来,面积几乎可以忽略。但如果你要支持动态缩放比例,那还是用查找表吧,把权重表存在BRAM里,读地址用像素坐标对缩放因子取模得到。你面试时能现场画出行缓存读写地址的时序波形图吗?面试官很看重这个。
你提到延迟最小化,这其实是个伪命题——在AXI4-Stream接口下,真正的瓶颈不是计算延迟,而是握手反压导致的流水线气泡。很多新手把双线性插值做成三级流水线:读行缓存、垂直插值、水平插值,每级都插寄存器,结果每拍都能输出一个像素,看起来延迟只有三个周期。但一接到真实的视频流,上游tvalid偶尔拉低一个周期,你的流水线中间级就会因为读不到有效数据而插入气泡,后续所有级都要跟着停。更糟糕的是,行缓存是双口BRAM,读端口在tvalid无效时不能乱读,否则会读到旧数据。所以核心优化思路是:把垂直插值和水平插值合并到同一个状态机里,用同一个握手信号控制。具体做法是:行缓存写端口始终监听tvalid,每收到一个有效像素就写入当前地址;读端口则用一个独立的计数器,在写地址超过读地址一定深度(比如一行像素数)后才允许读。这样当上游反压时,行缓存自动积累数据,下游读操作不会停止,流水线里的气泡只出现在最前端,不会扩散到后端。这个方案代价是行缓存深度要大于一行像素数,多出来的部分作为弹性缓冲区。你问我系数用查找表还是实时算,我建议你先确定缩放比例是否固定。如果固定,用实时计算加移位,因为查找表在BRAM里读出来需要一拍,而实时计算只需要组合逻辑加一个寄存器,延迟更短。但如果是动态缩放,必须用查找表,而且初始化时要把所有可能的权重预计算好,否则实时计算组合逻辑路径太深,时序跑不高。你目前是在做原型验证还是已经上板测过时序?如果没上板,建议先拿一个640×480的输入在Vivado里跑一下时序报告,看看行缓存BRAM的读使能时序能不能收敛到200MHz以上。
面试官其实更想听你对握手反压的理解,而不是单纯背插值公式。我建议你把重心放在行缓存的读写控制上:用两个双口BRAM交替存储相邻两行,写地址递增只发生在tvalid&tready同时为高时,读地址则固定滞后一行像素数。垂直插值直接用这两行的数据做加权,水平方向再用寄存器链对齐两拍。系数用移位代替乘法,比如权重0.25直接右移两位,这样延迟只有两个周期。你现在的代码是纯Verilog还是用了HLS?不同的工具链对流水线的写法差别挺大的。
我见过不少人一上来就画三级流水线,结果仿真通过上板就花屏。核心问题在于行缓存的读写地址同步:如果上游tvalid偶尔拉低,写地址没变但读地址照常累加,两行数据就错位了。我的做法是把读地址和写地址绑在同一个计数器上,但读使能额外加一个行延迟的使能信号。具体来说,写地址在tvalid&tready为高时加1,读地址在写地址超过一行像素数后才开始跟随计数。这样哪怕握手断断续续,读到的一定是完整的前一行。系数我推荐用查表,但表存在寄存器里而不是BRAM,因为BRAM读延迟会破坏流水线节奏。你可以先搭一个只有垂直插值的极简模块验证行缓存逻辑,再往上叠水平部分。你目前用的开发板是哪个型号?不同器件的BRAM读延迟不一样。
这个问题我前年校招时也被问过,后来做项目才真正搞明白。先说你最关心的延迟优化:流水线延迟最小化的瓶颈不在计算,而在行缓存的数据准备。双线性插值需要同时拥有同一列上下两行的像素值,这意味着你至少得缓存一整行数据。常见的做法是用一个双口BRAM做行缓存,写端口接上游AXI-Stream,读端口滞后一拍输出上一行数据。但这里有个坑:如果上游数据不是连续有效,比如每帧之间有空闲周期,那么读地址必须等待写地址超过一行深度后才能启动,否则读到的是上一帧的残留数据。我的做法是用一个深度为一行像素数的FIFO代替BRAM,利用FIFO的almost_full和almost_empty信号来控制读写节奏,这样天然能处理反压,而且不需要手动管理地址。FIFO的读延迟是固定的两拍,正好可以和垂直插值的系数计算并行。水平插值则简单得多,把垂直插值结果打两拍,用当前拍和前一拍的数据做线性加权即可。系数计算方面,对于固定缩放比例,我倾向于在初始化时用ROM表存好所有可能的权重组合,因为双线性插值的权重只依赖于像素在缩放网格中的相对位置,对于2x缩放只有两种权重(0和0.5),用移位就够了;对于非整数倍缩放,比如1.3倍,权重组合有限,一个深度为256的ROM足够覆盖所有场景。实时计算虽然省BRAM,但会多一个乘法器,而且时序收敛压力大。面试时你可以主动提一下数据位宽的选择:输入一般是8位,中间计算用16位防止截位误差,输出再截回8位并加上四舍五入。面试官听完这些基本就会给过了。你目前是在找实习还是正式岗?不同阶段的面试官追问的深度差别挺大的,正式岗会要求你现场画时序图。
面试官其实就想听你提到行缓存和握手反压的关系。别一上来就画三级流水线,先讲清楚怎么用两个BRAM交替存相邻两行,写地址只在tvalid&tready同时高时才加,读地址固定滞后一行。系数用移位代替乘法,比如乘0.25就右移两位。你用的是Xilinx还是Intel的片子?不同厂家的BRAM读延迟差一拍,流水线节奏也要跟着调。
