最近在准备FPGA校招面试,看到很多面经里都提到了AXI4-Stream接口的实时视频处理项目。我想问一下,如果面试官让我手写一个Verilog模块,实现实时视频缩放功能,特别是双线性插值部分,行缓冲(line buffer)和流水线具体应该怎么设计?比如输入是1080p的视频流,输出要缩放到720p,怎么保证每个时钟周期都能处理一个像素,不丢数据?还有插值系数的计算是放在流水线哪个阶段?求有实际工程经验的前辈指点一下,最好能给出关键代码思路。
2026年FPGA校招,面试官问Verilog实现AXI4-Stream的实时视频缩放,双线性插值行缓冲怎么设计流水线?
面试官问行缓冲流水线,其实最核心就是搞清楚两点:数据怎么排、系数什么时候算。1080p一行1920像素,双线性插值需要上下两行+相邻两列共4个点,那至少得2个line buffer。常见做法是用两个双口BRAM拼成ping-pong结构,当前写一行、读上一行,同时把插值系数用定点小数预处理好。流水线大概分三级:第一级读line buffer取出上下两行对应像素,第二级做水平插值生成两个中间值,第三级做垂直插值得最终像素。系数计算最好提前一拍算好,别在取像素的同一周期算,否则时序容易崩。你是在用哪个平台仿真?Xilinx还是Intel?
先别急着想代码,面试官最想听的是你有没有理解AXI4-Stream和行缓冲的握手关系。1080p到720p,缩放因子大概是0.667,意味着每三个输入像素才输出两个,所以valid和ready的配合必须保证输入不被误丢。很多人栽在以为行缓冲就是简单ram,实际上双线性插值的line buffer设计要精确控制读写地址偏移——当前行写地址和上一行读地址要差一行宽度,还要考虑边界像素的镜像或补零。流水线阶段我建议这样分:第零拍用AXI-Stream的tvalid和tready获取像素,同时用一个计数器判断当前像素在行内的位置;第一拍从两个line buffer同时读出上下两行的四个相邻像素,注意读地址需要根据缩放比例实时计算,这个计算可以用一个累加器加小数部分截断来实现,比用除法器省资源;第二拍做水平权重乘法,把四个像素先合成两个水平插值结果;第三拍做垂直权重乘法,输出最终像素。插值系数的计算我习惯放在第一拍末尾,用小数部分的累加值直接查LUT,省得每次实时算除法。另外别忘了tlast和tuser信号的处理——缩放后每一行的最后像素要精确对齐输出帧同步。还有个容易忽略的点:BRAM读延迟一般是1拍,如果你用分布式RAM延迟小一些,但面积会大。你目前仿真时遇到的主要瓶颈是时序还是面积?
其实面试官问这个,不一定真要你当场写出完全正确的RTL,更多是看你的流水线思维和对实时性的理解。我去年面试时被问过类似题,我的回答重点放在了行缓冲的Bypass机制上——当缩放比例接近1:1时,可以跳过垂直插值只做水平插值,或者通过旁路直接输出原图,这样能省动态功耗。另一个面试官追问了BRAM冲突问题,因为双线性插值需要同时读写同一块BRAM的不同地址,如果用单端口BRAM就会卡顿,所以必须用真双口BRAM或者用两个单口BRAM做乒乓。插值系数计算有一个常见坑:很多人用浮点数或者除法器,但校招面试官更欣赏你用移位加加法实现定点乘法,比如把权重量化成8位,然后乘完右移。最后说个小技巧,如果你怕行缓冲太大用BRAM不够,可以试试用ultraRAM或者外挂SRAM,但面试时你说出这个选项就能体现工程视野。你目前手边有能跑综合的工具吗?比如Vivado或者Quartus,建议直接搭个小模块测一下BRAM读延迟对时序的影响,会发现很多课本上没写的细节。
行缓冲说白了就是拿BRAM存一行,双线性插值要两行同时读,所以至少两个line buffer乒乓切换。流水线分三级:第一拍读像素,第二拍算水平插值,第三拍算垂直插值。系数提前一拍算好定点放寄存器里。别想着用DSP48算除法,系数用移位累加就够了。你是在纠结双口BRAM怎么处理同时读写吗?
面试官问这个,其实最想听的不是你把代码背出来,而是你有没有意识去拆握手和流水级。1080p到720p缩放因子2/3,意味着每三个输入出两个输出,AXI4-Stream的ready信号不能随便拉低,否则上游丢帧。行缓冲建议用两个真双口BRAM,一个写当前行,一个读上一行,下一帧切换角色。关键坑在于读地址要跟上缩放比例:每输出一个像素,你要根据当前输出坐标反推输入坐标,这个坐标有小数部分,用来算权重。常见做法是用一个累加器加小数累加,每输出一个点累加一次缩放因子,整数部分就是读地址,小数部分直接当权重。注意边界处理——当读地址超出1920时,要么镜像要么复制最后一个像素。流水线我建议分四拍:第一拍收输入像素并写入当前行,第二拍从两个BRAM读出四个像素,第三拍算水平插值得两个临时值,第四拍算垂直插值得最终输出。系数提前一拍算好放进寄存器,不要在取像素的同一周期做乘法,时序容易崩。你要不要我展开说说那个累加器具体怎么写?
双线性插值的流水线设计,核心是避免数据依赖导致的stall。我的做法是两级流水:第一级从两个line buffer里读出上下两行对应的四个像素,同时用一个定点累加器算出当前输出坐标对应的输入坐标小数部分,直接作为权重。第二级先做水平插值得到两个中间像素,再做垂直插值得最终值。注意:水平插值结果要寄存一拍,不然垂直插值那步没法同时拿到两个权重。行缓冲用单端口BRAM也能做,但得把写操作放到时钟下降沿,这样上升沿读不受影响,不过这样时序约束要小心设。你目前是想学具体代码写法,还是先理解整体架构再动手?
面试官让你手写AXI4-Stream的缩放模块,其实最先暴露问题的地方往往不是双线性插值公式本身,而是你对握手信号和行缓冲写地址关系的理解。1080p到720p缩放因子2/3,意味着每输出一个像素,输入侧平均需要接收1.5个像素,但AXI4-Stream是连续流,你不能让输入暂停,所以必须靠内部FIFO或者寄存器链来吸收速率差。我建议你别想着一口气输出完再拉低ready,而是用一个深度足够的小FIFO暂存输入像素,让行缓冲的写操作和缩放计算解耦。行缓冲我倾向用两个真双口BRAM做乒乓,一个写当前行,一个读上一行,下一帧切换角色,这样写地址永远递增,读地址由缩放累加器给出,不会冲突。插值系数我放在取像素的前一拍算,用一个定点累加器,每输出一个像素累加缩放因子2/3,整数部分取地址,小数部分直接截取高8位当权重。这样系数算好存入寄存器,下一拍读BRAM时直接把四个像素和两个权重送进乘加器。流水线我分四拍:第一拍收像素写入BRAM,同时更新写地址;第二拍根据累加器整数部分读出上下两行四个像素;第三拍做水平插值得两个临时值;第四拍做垂直插值得最终输出。注意第三拍结果要寄存一拍,不然第四拍垂直权重还没准备好。边界处理用镜像模式,读地址超出1919时取对称点。你目前有实际跑过仿真波形吗?如果只是纸上谈兵,建议先用一个20×20的小图把缩放逻辑调通,再换1080p看时序是否撑得住。
行缓冲用两个双口BRAM乒乓切换就行,流水线三级:第一拍读四个像素,第二拍水平插值,第三拍垂直插值。系数提前一拍用累加器算好定点化,别用除法器。面试官更看重你能否说出AXI-Stream的ready不能随便拉低这个坑。
我建议你把重心放在流水线的数据依赖上,而不是纠结于双线性插值的公式。面试官常见的一个追问是:第三级垂直插值需要同时用到第二级水平插值的两个结果,但这两个结果不是同一拍算出来的,怎么办?我的做法是在第二级算完水平插值后,把两个中间像素分别寄存到两个寄存器,第三级同时读取这两个寄存器和垂直权重,这样就可以在一个周期内完成垂直插值,不需要额外插入等待拍。另外注意AXI-Stream的tlast信号要正确产生,当输出行结束时拉高,否则下游模块可能丢帧。你是在准备手撕RTL还是只讲思路?如果是前者,建议把BRAM的读使能信号和写使能信号用计数器严格分开,避免同一时钟沿同时读写同一个地址导致不确定结果。
