正在备赛2026年FPGA大赛,选题是实时车牌识别。我们组打算用Zynq跑YOLOv8n模型做检测,但发现DSP资源和BRAM都很紧张。想请教大佬们,从YOLOv8n模型量化、剪枝到PL端部署,有哪些具体的关键优化点?比如卷积层流水线怎么设计、LUT和DSP复用技巧有哪些?另外,车牌字符识别是放PS端用软件做,还是也在PL端实现?求真实踩坑经验,谢谢!
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时车牌识别,从YOLOv8n到PL端部署有哪些关键优化点?
你们选的这个方向在竞赛里很讨巧,但YOLOv8n上Zynq确实有点挤。先说量化,主流做法是INT8量化,但别一股脑全量化——第一个卷积层和最后的检测头对精度最敏感,建议保留INT16或FP16,中间层用INT8。剪枝的话,别按通道数一刀切,先跑一遍BN层的gamma值分布,把gamma接近0的通道直接砍掉,能省不少BRAM。卷积层流水线设计有个常见坑:很多人喜欢把整层算完再写回DDR,其实应该用行缓冲+滑动窗口,让数据在PL内部流起来,避免频繁访存。LUT和DSP复用方面,可以试试把3×3卷积拆成1×3+3×1,LUT消耗能降30%左右,但DSP占用会略升,具体看你器件型号。
车牌字符识别放哪里做,我的建议是放PS端。原因是:PL端做字符识别要额外消耗LUT做分类器,而且车牌字符后处理(比如去重、正则匹配)天然适合软件。你们可以把PL只做目标检测输出四个角点坐标和置信度,PS拿到后截取ROI,用轻量OCR比如PaddleOCR的轻量模型或者自己写个简单的CNN+CTC。另外提醒一个比赛常见翻车点:你们得提前确认评委对实时性的定义——是30fps还是10fps?如果是30fps,YOLOv8n可能得降到224×224输入,然后用深度可分离卷积替换部分标准卷积。
最后问一句:你们用的开发板是Zynq-7020还是更高端的Zynq Ultrascale+?DSP和BRAM的余量完全不一样,优化策略会有区别。
别把YOLOv8n整个搬进PL,那是给自己找罪受。只把推理最重的backbone前几层放PL做流水线,剩下的在PS用Vitis AI跑,字符识别直接PS端用OpenCV做模板匹配,又快又省资源。比赛评委看的是系统完整度,不是谁把模型塞得更满。
从踩坑角度说,关键优化点就三个:一是量化时一定要做校准集,别用随机图片跑量化参数,否则精度崩了都不知道哪里出问题。二是卷积层流水线别追求全并行,Zynq的BRAM扛不住,改成部分并行+时分复用,比如一次算4个输出通道,循环算完16个通道。三是字符识别绝对放PS端,PL端做字符识别会吃掉大量LUT做全连接层,而且车牌字符样本少,训练起来很麻烦。PS端用轻量CNN跑字符识别,帧率能到20fps以上,够用了。另外提醒一下,比赛答辩时评委可能会问你们为什么不用更轻量的模型比如Tiny YOLO,提前准备好对比数据会加分。
之前有队伍在答辩时被问到一个很刁的角度:你们量化后的模型,在夜间或雨雾车牌上的召回率掉了多少?很多组只报白天测试集的数据,评委一眼就看穿。建议你们做量化感知训练(QAT)而不是简单的PTQ,虽然训练时间多一两天,但对极端光照的鲁棒性好很多。另外BRAM紧张的话,可以试试把权重存在PS端的DDR里,PL端只维护一个权重缓存池,用AXI-stream按需拉取,这样BRAM占用能从80%降到50%出头,但代价是推理延迟会多几个毫秒——比赛一般允许实时性在30fps以上就行,这个代价完全能接受。还有个小技巧:车牌检测后的裁剪区域分辨率很低,字符识别其实不需要太大模型,PS端用个三层小CNN或者直接跑OCR库,比在PL硬抠LUT划算多了。你们目前Vivado版本是哪个?2023.2的HLS对YOLO的某些算子支持有坑,建议确认一下。
PL端只做检测头之前的特征提取,检测头和NMS全扔给PS端。这样DSP只用做卷积累加,省下的BRAM还能存两帧图像做乒乓操作。不信你试试,帧率差不了5fps,但资源占用能降一大截。
从工程实现的角度,我建议你们别把YOLOv8n看作一个整体,而是把它拆成三个阶段:特征提取骨干、检测头、后处理。每个阶段的优化目标完全不同。骨干网络是吃DSP和BRAM的大户,这里的关键不是全并行而是数据复用——用滑动窗口+行缓冲让卷积在PL内部流式处理,避免每算一个窗口都去DDR读一遍数据,这能省掉60%以上的访存功耗。检测头部分其实对精度更敏感,我见过有人把整个检测头量化成INT8后,小目标车牌漏检率直接翻倍,所以检测头建议保留FP16,或者只量化激活值不量化权重,这样精度损失能控制在0.5%以内。后处理里的NMS千万千万别在PL做,那个逻辑分支多还带排序,用PS端的ARM核跑OpenCV的NMS函数,代码二十行搞定,比你在PL写状态机省心一百倍。再说一个很多人忽略的点:你们的数据集里是否包含了蓝牌、绿牌和黄牌?不同颜色的车牌在YOLO特征图上的响应分布差异很大,如果训练时没有做颜色数据增强,量化后绿色车牌的召回率可能会崩。建议训练时对HSV空间做随机扰动,这个预处理放在PS端用OpenCV做,不影响PL的实时性。最后问一句,你们选的是XC7Z020还是更小的型号?如果是020,BRAM只有140块,那卷积层的输入通道数必须控制在32以内,否则一次推理要分多次搬运权重,流水线就断了。这个瓶颈会直接影响你们的网络剪枝策略。
