我正在准备2026年的FPGA大赛,打算做一个基于Zynq的实时语音关键词唤醒项目。目前卡在MFCC特征提取和DNN推理的资源分配上,BRAM和DSP都很紧张,延迟要求也严格。有没有前辈分享一下在资源受限下怎么平衡精度和速度?比如量化位宽选择、卷积层并行度调优这些具体策略?
2026年FPGA大赛做实时语音关键词唤醒,MFCC和DNN推理的资源占用和延迟怎么平衡?
其实大赛里Zynq做语音唤醒,BRAM和DSP紧张是常态,关键是想清楚你的瓶颈在哪。MFCC那块,我建议别自己从零写FFT,直接用Xilinx的FFT IP核,虽然占点BRAM但时序好控,你省下的时间去调DNN的量化更值。量化位宽的话,常见做法是MFCC用16bit定点,DNN第一层和最后一层别压太狠,中间层可以试8bit,但别忘了做校准——很多参赛队一上来就全8bit,结果精度掉到没法用。层间流水线这块,MFCC的帧重叠和DNN推理可以做成乒乓结构,用两个双口BRAM轮流存特征,这样MFCC算完一帧直接切过去,DNN不用等。DSP资源紧张的话,卷积层并行度别贪大,比如3×3卷积你拆成行并行加列串行,一个DSP能复用多次,延迟多个几十周期但资源省一半。还有个小技巧,DNN的激活函数用查表法,BRAM够的话把ReLU或tanh的曲线存成512点,比用CORDIC省DSP。你目前MFCC的帧长和步进设了多少?这个直接影响BRAM和延迟的平衡。
MFCC和DNN争资源时,我倾向于把DNN的权重量化成8bit甚至4bit,MFCC保持16bit。因为MFCC的精度对整体唤醒率影响更大,DNN的量化损失可以通过训练时的量化感知训练(QAT)补回来。Xilinx ML Suite里的DNN编译器能帮你自动做通道剪枝,配合Vivado HLS的pipeline指令,延迟基本能压到10ms以内。别在卷积核大小上纠结,3×3就够了,并行度调到4或8,DSP占用能控制在30%以内。
个人感觉,先别管那么多理论,直接拿Xilinx的ML Suite里的关键词唤醒参考设计跑一遍,看看它怎么分MFCC和DNN的BRAM。然后把你自己的模型量化到8bit,用HLS的dataflow流水线把两段串起来,延迟不够就降MFCC的FFT点数,比如从512降到256,代价是识别率掉一点,但大赛够用。你用的Zynq具体是7010还是7020?BRAM差一倍,策略完全不同。
其实你问的资源平衡,我建议先别急着优化,先定个最坏情况下的边界——比如把DNN强行压到1秒跑完,MFCC降到128点FFT,测一次精度,看能不能接受。很多队上来就追求完美精度,结果资源炸了,延迟也超,最后大赛评审只看demo跑不跑得动。
具体到MFCC,有个省BRAM的思路:把三角滤波器的系数存成定点整数,用乘加器替代查表,虽然多占几个DSP但能省下大量BRAM。你可以算一下,如果你的DSP利用率不到80%,这招很划算。DNN那边,我推荐用Xilinx的Deep Learning Processing Unit(DPU)IP核,它自带量化工具和调度器,你只要把模型转成指令流,它自动帮你做层间流水和DSP复用,比自己手写HLS省心得多,但注意DPU对BRAM的消耗不小,得提前评估。
还有个容易被忽略的点:麦克风输入的数据位宽。如果你用PDM接口,先做CIC滤波降采样成16bit,比直接读I2S省逻辑资源。你们用的开发板是PYNQ还是ZC702?板载音频编解码器的接口协议不同,资源占用差别挺大的。
第2条回答要写短一点,那我说个反直觉的做法:别把MFCC和DNN分开优化,试试把MFCC的DCT变换和DNN的第一层卷积融合成一个算子,用同一个循环体处理。这样能省掉中间存储的BRAM,代价是控制逻辑复杂一点。
我见过有人这么干,MFCC的输出直接喂给卷积的权重累加器,流水线深度压到3个时钟周期以内。但这么做调试很痛苦,建议你先把纯软件版的精度跑通,再动手改硬件。你们有试过用HLS的dataflow directive做层间乒乓吗?还是全手写Verilog?
