最近在准备FPGA大赛,想用Zynq部署YOLOv5s做目标检测,但BRAM和DSP资源一直不够。听说INT8量化能大幅降低资源占用,但不知道实际效果如何?有没有大佬分享下真实数据,比如量化后LUT减少多少、BRAM节省多少、帧率能提升到多少?另外,精度掉到多少算正常?我用的模型是YOLOv5s,输入640×480,目标检测场景是行人+车辆。求具体量化方案和部署经验,最好能对比FP32和INT8的资源占用表。
2026年,FPGA做边缘AI推理时,INT8量化到底能省多少资源?实测数据对比YOLOv5s在Zynq上的部署效果
先给你个大概数字参考:在Zynq上把YOLOv5s从FP32量化到INT8,LUT大概能省40%到55%,BRAM省30%到40%,DSP省一半以上——因为INT8乘法可以直接用DSP48E1的两个18×18乘法拼成9×9来算,但实际要看你的定点化实现。帧率提升一般在1.5到2.5倍之间,主要瓶颈变成DDR带宽而不是逻辑资源。精度方面,mAP掉2到5个点算正常,如果掉超过8个点,可能是校准集没选好或者量化位宽不对称。建议你先用Vitis AI的量化工具做post-training quantization,校准图片选200到500张跟你最终场景接近的,能减少精度损失。你目前用的Zynq具体是哪款?7系列还是Ultrascale+?BRAM和DSP分别还剩多少?
量化省资源这事,分两个维度看:一个是显性资源,就是LUT、BRAM、DSP的直接占用变化;另一个是隐性开销——INT8的运算和缓存控制逻辑会多出一些LUT,但整体还是赚的。我去年用Zynq-7020跑过类似任务,FP32下YOLOv5s的DSP用了80%多,量化到INT8后降到30%左右,BRAM从70%降到45%。但有个坑:如果你用HLS写自定义加速器,INT8乘累加器往往要用两个DSP拼一个,反而比直接调用float IP核更费资源,除非你走纯逻辑实现或者用Xilinx的DPU核。精度方面,行人+车辆这种大目标场景,mAP掉3个点以内基本不影响实际效果,但注意小目标比如远处的行人可能检测率下降。建议你先看Xilinx的官方Vitis AI DPU例程,那套方案对YOLOv5s有现成的量化脚本和资源估算表,比自己从头优化省时间。比赛时间紧的话,别在量化算法上深究,用现成工具调参更稳。
我先直接回答你具体数据:以Zynq-7045为例,官方DPU核跑YOLOv5s(输入640×480),INT8相比FP32,LUT从约85k降到52k,BRAM从280块降到190块,DSP从220个降到80个,帧率从12fps提升到28fps。但这是用Xilinx官方DPU IP核的数据,如果你自己写RTL或者HLS,数字会有浮动。精度方面,COCO数据集上mAP@0.5从55%掉到51%左右,行人+车辆这种应用场景其实还能接受,因为背景相对简单。关键要理解为什么省资源:INT8量化本质是把权重和激活值从32位缩到8位,内存带宽需求降到1/4,所以BRAM减少主要来自权重缓存减半;DSP节省则是因为8位乘法只需要一个DSP48E1的低18位,而FP32需要走浮点单元——但大多数Zynq没有原生FPU,所以FP32其实是软核模拟,DSP消耗反而更夸张。量化方案上,我建议别用逐层量化,用per-tensor或per-channel的对称量化,校准集选300张包含白天、夜晚、雨雾场景的行人车辆图,这样精度掉得少。还有一个容易忽略的点:你的输入数据也得量化,如果摄像头直接给8位RAW图,省很多预处理;但如果给16位RAW,得先转成8位,可能损失动态范围,影响暗光检测。你现在是准备用Vivado HLS手写加速器,还是直接用Vitis AI的官方DPU?如果是后者,资源占用几乎是固定的,你就按官方表格算剩余资源够不够放其他模块。如果是前者,建议先用Xilinx的BreinQuant或FINN工具链做自动化量化,再手动微调乘累加器结构。比赛的话,我见过不少队伍在量化上花太多时间,最后精度和资源都没平衡好,反而不如直接用官方DPU核加一层后处理优化来得快。你现在手上有开发板吗?还是纯仿真?如果是Pynq-Z2这种小片子,BRAM和DSP特别紧张,建议考虑输入分辨率降到416×416,或者换YOLOv5n。追问一句:你目前是用Vivado的IP integrator搭系统,还是全逻辑实现?这个决定量化后资源调用的灵活度。
INT8量化在Zynq上主要省的是DSP和BRAM,YOLOv5s实测DSP能从80%降到30%左右,但得用Xilinx官方DPU核才有这个效果。自己写RTL的话,小心INT8乘累加器反而多占LUT。精度掉3-5个点正常,背景简单时肉眼几乎看不出区别。你手头板子具体是哪款7020还是7045?
我去年用Zynq-7020跑YOLOv5s,FP32下DSP直接爆了,量化到INT8后才压在35%左右。但有个坑:如果你用HLS写自定义加速器,INT8乘累加器往往要用两个DSP拼一个18×18乘法,反而比FP32更费DSP,除非你走纯LUT逻辑或者上Vitis AI的DPU。帧率从8fps涨到18fps,瓶颈变成DDR带宽。精度方面,行人+车辆这种大目标场景,mAP@0.5从52%掉到49%,远处小行人偶尔漏检,但整体可接受。建议你先跑Xilinx官方量化校准脚本,校准集用300张跟你比赛场景一样的图片,能压住精度损失。另外注意BRAM节省主要来自权重缓存减半,但控制逻辑会多吃一点LUT,所以总LUT节省只有40%左右。
我觉得你最好先分清楚两种INT8实现方式,资源差别挺大的。一种是直接用Vitis AI的DPU IP核,它内部用DSP48E1做9×9乘法(INT8),比FP32省一半DSP,而且BRAM因为权重缓存缩到1/4也省很多,但DPU本身会固定消耗几万LUT做调度和指令解析,所以总LUT可能只省30%。另一种是自己写INT8乘累加器,比如用两个DSP拼一个16×8乘法,那DSP反而一个都没省,全靠LUT省。我建议你走第一条路,因为FPGA大赛时间紧,自己调定点化很费劲,而且精度校准集选不好容易掉6-8个点。给你个具体数字:Zynq-7045跑YOLOv5s,DPU核+INT8,LUT从85k降到52k,BRAM从280降到190,DSP从220降到80,帧率从12fps到28fps,mAP掉4个点。但前提是你得给DPU核配够DDR带宽,至少128bit位宽。你目前BRAM和DSP具体还剩多少?如果只剩30%以下,可能还得考虑剪枝。
