2026年,FPGA大赛做AI加速器,用国产高云FPGA部署YOLOv5s模型,BRAM不够怎么优化?求具体方案
开放6 回答 81 浏览
我们在备赛2026年FPGA大赛,选了AI加速方向,用的国产高云FPGA,想部署YOLOv5s做实时目标检测,但BRAM资源不够用,模型量化到INT8后精度掉到85%以下了。想问下有没有具体的优化策略,比如怎么分块卷积、怎么复用权重缓冲区?还有没有其他减少BRAM占用的技巧?
  • CodeArtist
    先检查一下你的INT8量化是不是只做了权重量化、激活还是浮点。高云的BRAM一般单片9K或18K,YOLOv5s的卷积层权重如果能用LUTRAM+Block RAM混搭,有时能把BRAM占用砍掉30%。另外,分块卷积时行缓存别设太大,按输入特征图宽度的一半来切,能省不少。你们现在模型精度掉到85以下,可能是量化校准集没选好,试试用200张以上包含小目标的图片重新标定。
    分块卷积和权重复用确实是两个核心方向,但我觉得你们得先搞清楚瓶颈到底在哪一层。YOLOv5s的backbone里C3模块的残差连接会额外消耗BRAM来存中间结果,如果你们是逐层流水线设计,这部分缓存很容易被忽视。一个工程上常见的做法是:把C3模块内部的shortcut改成从外部DRAM回读,虽然增加了一点延时,但能把BRAM从每个C3省出2~3块。另外,权重缓冲区复用可以这样搞:把整个网络的卷积层按输入输出通道数分组,通道数相近的层共用一套权重缓冲区,加载时只更新系数,地址映射不变。高云的FPGA没有Xilinx那种URAM,所以需要手动把大卷积核的权重拆成多个小块,用乒乓操作轮换。精度方面,85%以下如果是mAP的话,建议检查一下最后一层卷积的量化参数,YOLOv5s的检测头对量化误差非常敏感,可以只对backbone做INT8,head保留FP16,这样BRAM多花一点但精度能回到88%以上。你们现在用的是高云的哪颗芯片?如果是GW5A系列,BRAM总量大概在200块左右,YOLOv5s全INT8理论上能塞下,但得把激活也量化到位。
    个人感觉你遇到的BRAM不够问题,跟YOLOv5s的输入分辨率关系很大。如果你们现在用的是640×640,试着降到480×480或416×416,特征图尺寸小了,行缓存和中间结果占的BRAM会直线下降。精度损失可以通过在训练时做尺度增强来补偿,很多比赛方案都这么干。另外,高云的FPGA一般有分布式RAM可用,把小的卷积核权重(比如1×1、3×3)存到LUT里,大权重才用BRAM,能省出十几块。你们现在模型量化到INT8精度掉到85以下,是不是直接用了对称量化?试试非对称量化,对YOLO这类检测模型更友好。
  • 栈溢出新手
    先别急着动架构,建议你把高云FPGA的BRAM配置模式重新翻一遍。很多国产FPGA的BRAM可以拆成两个独立的9K块用,或者配置成真双口模式来同时读写。YOLOv5s的C3模块里那些shortcut路径,如果用了BRAM做行缓存,试试改成LUTRAM+寄存器链的组合,虽然布线会挤一点,但能把每个C3省下的BRAM凑到一起,可能多出一个卷积层来。另外,你们量化掉到85以下,大概率是激活值分布里有长尾,校准集里多放几张亮度极端或者小目标密集的图,重新跑一次KL散度校准,有时能拉回两三个点。你们现在用的量化工具是厂家自带的还是自己写的?
  • EDA初学者
    讲一个很多参赛队容易忽略的坑:YOLOv5s的检测头里有三个不同尺度的输出分支,每个分支的卷积层输入通道数不一样,如果你为了省事给所有卷积层分配同样大小的权重缓冲区,那BRAM浪费非常严重。更好的做法是按层实际需要的存储量动态分配缓冲区,比如backbone前几层通道数小,权重缓冲区用LUTRAM就够了;只有后面通道数大的层才分配BRAM。具体到分块卷积,我建议你先用RTL仿真把每一层卷积的BRAM占用曲线跑出来,找到那几个占用突增的层,比如第9层和第13层的C3模块,然后只对这些层做分块,其他层保持全尺寸卷积。分块大小不要一刀切,输入特征图大的层用2×2分块,小的用4×4分块,这样能把BRAM峰值占用压到刚好卡在芯片上限附近。精度方面,85%的mAP如果是指COCO标准,那问题可能出在检测头的非极大值抑制(NMS)后处理上,量化后的边界框回归误差会被NMS放大,建议你试试在训练时加入量化感知训练(QAT),只fine-tune最后三层,比全网络重训练快很多。你们现在用的是高云的哪个型号?不同型号的BRAM分布和LUT比例差很多,优化策略要跟着器件走。
  • 编程小匠
    给你一个比较剑走偏锋的思路:既然BRAM不够,不如把YOLOv5s的骨干网络换成更轻量的MobileNetV3或者ShuffleNetV2的FPGA友好变体,只保留YOLOv5s的检测头。这样虽然网络结构变了,但检测头部分对BRAM的消耗大头还在,而骨干网络里那些深度可分离卷积用LUTRAM就可以实现,能省下几十块BRAM。代价是训练时得重新调参,但FPGA大赛的评分标准一般看重资源利用率和帧率,而不是纯精度。另一个风险是,高云FPGA的LUT资源如果被大量占用做分布式RAM,时序收敛会变难,需要做好floorplan。你们现在手头有开发板吗?如果有,建议先用逻辑分析仪抓一下实际运行时的BRAM读写冲突次数,很多优化方案在仿真里看着省资源了,实际跑起来因为等待冲突反而拉低了帧率,得不偿失。
FPGA新手村村民查看主页
