2026年,FPGA大赛备赛时间只剩一个月,如何用Zynq快速实现一个基于YOLOv8-tiny的实时目标检测系统?
开放5 回答 94 浏览
我是大二电子专业,今年想冲一下FPGA大赛,但之前一直准备期末考试,现在只剩一个月了。我想用Zynq做一个实时目标检测系统,模型想用YOLOv8-tiny,但不知道一个月内能不能搞定。请教有经验的大佬,从模型量化、PL端加速到PS端部署,具体该怎么快速推进?有哪些模块可以直接复用开源代码节省时间?
  • FPGA学习中
    一个月搞Zynq+YOLOv8-tiny,说实话时间很紧,但你要是只求跑通demo拿奖,不是没戏。核心策略:别碰PL端的正经RTL加速,直接用Xilinx的Vitis AI和DPU核。去GitHub搜Zynq + YOLOv8-tiny + Vitis AI,一堆现成的量化脚本和部署工程,你只需要改一下顶层连接和DMA配置。模型量化用Pytorch转ONNX再转Xmodel,官方文档有step-by-step。PS端用Petalinux做根文件系统,跑个OpenCV显示就行。一个月里前两周搞定环境搭建和量化,后两周调中断和帧率。别自己写任何加速器,那是给有半年的人准备的。你现在用什么板子?PYNQ-Z2还是KV260?
    兄弟,我去年带学弟冲过类似题,先泼盆冷水:一个月从零到YOLOv8-tiny实时,如果你非要手写PL加速器,大概率翻车。正确路线是走Vitis AI的DPU核,Xilinx已经把卷积、池化、激活全打包成IP了,你只需要在Block Design里拉一个DPU、一个DMA、一个UART,然后在PS端用Python或C++调用Vitis AI Runtime加载模型。时间分配上:第一周,装Vitis 2023.2和Petalinux,跑通官方例程里的tiny-yolo-v3,确保板子能显示。第二周,把YOLOv8-tiny用Pytorch转成ONNX,再用Vitis AI的vai_q_tensorflow2做int8量化,注意校准数据集要选好,不然精度掉得厉害。第三周,把量化后的xmodel文件放到SD卡,写一个循环读摄像头帧、送DPU推理、画框显示的简单程序。最后一周,调帧率瓶颈——一般是DMA传输和PS-PL中断占太多CPU,可以试试把DPU频率提到200MHz以上,或者用VDMA做乒乓缓冲。开源模块方面,搜Xilinx/Vitis-AI的examples目录,里面有yolo_v3和yolo_v4的参考代码,改一下网络结构和输出后处理就行。另外注意,Zynq的BRAM和DSP资源有限,DPU配置时选B4096或B2304这种小版本,不然综合会爆。追问一句:你板子上的DDR容量多大?如果只有512MB,模型量化得压到4-bit,不然帧缓存不够。
  • 电子爱好者小张
    一个月做YOLOv8-tiny,最怕的不是技术难,而是你花两周搭完环境发现板子跑不起来。我建议你换个思路:先确认你们学校或赛方有没有提供PYNQ镜像,如果有,直接用PYNQ框架,在Jupyter Notebook里调C++加速核,省去Petalinux编译的坑。具体来说,PYNQ社区有现成的DPU overlay,你只需要在Python里写一个类,调用pynq_dpu.load_model()加载量化后的模型,然后用opencv读摄像头帧,推理结果直接转成numpy数组画框。这样你连Vivado都不用碰,一个月里真正要搞定的只有模型量化和后处理。但注意,PYNQ上DPU的帧率可能只有15FPS左右,想上30FPS得自己写VDMA驱动,这又绕回PL端了。另一个风险是:YOLOv8-tiny的输出是三个尺度的特征图,后处理要写NMS,你可以在PS端用C++或者Python的numpy做,但别用纯Python循环,会卡死。我见过有人用numba加速NMS,效果不错。最后,如果时间真不够,考虑换成YOLOv3-tiny,开源资源更多,量化工具链更稳,而且大赛评委不太会因为你用老模型就扣分——他们更看重系统完整性和实时性。你现在能确定用PYNQ还是自己搭Vivado工程吗?这决定前两周的工作量差一倍。
  • FPGA学习ing
    一个月搞YOLOv8-tiny?别想着自己写加速器,直接上Vitis AI的DPU核,GitHub上搜个现成的工程改改顶层就行。量化用Pytorch转ONNX再转xmodel,校准集选好了精度掉不了多少。你板子型号定了没?PYNQ的话连Petalinux都省了。
  • Verilog小白在线
    说真的,一个月搞Zynq+YOLOv8-tiny,最怕的不是技术本身,而是你花两周搭环境发现板子跑不起来。建议你先查清楚你们赛方有没有提供PYNQ镜像,有的话直接用PYNQ框架,在Jupyter里调DPU overlay,Python写个类加载模型、读摄像头帧、画框,连Vivado都不用碰。唯一要注意的是PYNQ上DPU帧率可能只有15FPS,想上30FPS得自己写VDMA驱动,那又绕回PL端了。时间分配上:第一周跑通官方tiny-yolo-v3例程,第二周把YOLOv8-tiny量化成xmodel,第三周写后处理和显示,最后一周留出来调中断和帧率。别碰任何手写加速器,那是给有半年的人准备的。你现在用的是什么板子?PYNQ-Z2还是KV260?这个决定了你能复用多少现成代码。
Verilog练习生查看主页
