我做了两年FPGA开发,主要用Verilog写RTL和做项目调试。现在想转去AI芯片公司做验证,听说需要SystemVerilog和UVM。想问下具体要学哪些内容?比如断言、覆盖率、UVM的sequence和driver怎么搭建?有没有推荐的路线或者项目练手?
2026年,FPGA工程师转行做AI芯片验证,需要补哪些SystemVerilog和UVM知识?
转行做AI芯片验证,核心不是从零学SV/UVM,而是把FPGA调试的思维升级成验证思维。你写Verilog时习惯看波形找bug,但验证要求你提前设计测试场景、用随机约束覆盖所有边界。建议先啃SystemVerilog的OOP和随机化约束,然后跑通UVM的hello world——一个简单的sequence把driver和monitor串起来。断言和覆盖率可以晚点再补,先把验证环境跑熟。练手项目可以拿你之前FPGA项目里的模块,比如I2C或SPI,用UVM重写一套验证环境,看看能挖出多少原设计漏掉的bug。你现在有工程感觉,比纯校生上手快得多,主要是转变思维。你打算用哪个仿真工具做练习?VCS还是Questa?
两年FPGA经验转AI芯片验证,你的Verilog功底是优势,但SV/UVM需要补的不仅是语法,更是验证方法论。先别急着啃UVM源码,把SystemVerilog的三大块搞定:面向对象编程(类、继承、多态)、随机化约束(rand/randc、constraint块)、功能覆盖率(covergroup和cross)。这些是UVM的基础,也是面试手撕代码的常客。UVM本身是个框架,核心是理解sequence、driver、monitor、scoreboard和env怎么搭。建议按这个路线走:先跑通一个UVM的UART或SPI验证环境,网上有开源的,把代码读透,然后自己改成一个简单的AXI接口验证。注意,AI芯片验证特别看重数据一致性检查和大批量随机测试,所以scoreboard里比对算法模型的逻辑要学扎实。断言(assertion)很重要,尤其是SVA的property和sequence,能帮你快速定位时序问题。覆盖率方面,code coverage和functional coverage都得会看,面试常问怎么定义覆盖点。推荐书:Ray Salemi的《UVM实战》和张强的《SystemVerilog验证》。练手项目可以找GitHub上开源的CPU核心或AI加速器模块,用UVM重写验证环境,重点练随机测试和覆盖率收集。另外,AI芯片公司验证岗面试常考手写UVM组件、debug一个错误环境、以及怎么设计测试用例覆盖硬件bug。你的FPGA调试经验在debug环节很加分,但验证流程的规范性(比如回归测试、覆盖率闭合)需要刻意练习。最后提醒,别在定向测试上花太多时间,AI芯片验证的核心是随机约束和自动化比对。你目前有开始看UVM的代码吗?还是先补SV基础?
我说个可能不太一样的角度:你FPGA两年经验,转AI芯片验证,最大的短板不是UVM本身,而是对验证流程完整度的理解。AI芯片公司,尤其是做推理或训练加速器的,验证团队最怕的是漏掉corner case导致芯片回片后功能翻车。所以你会看到,面试官特别喜欢问你怎么保证验证完备性——比如覆盖率怎么收敛、seed怎么管理、regression怎么跑。UVM只是工具,真正值钱的是你设计测试用例的能力。建议你先别急着搭完整UVM环境,而是拿一个简单的模块(比如FIFO或加法器),手写SV的testbench来练随机化约束和断言,跑通功能覆盖率收集。这个过程中,你会自然理解UVM为什么要搞sequence、driver、monitor那一套——都是为了把测试用例和驱动逻辑解耦。另外,AI芯片验证里经常要匹配硬件和软件的行为,所以你得学怎么用DPI-C把C++的算法模型调进来做比对。这个在FPGA项目里少见,但面试高频。练手项目可以找个开源的卷积加速器IP,用UVM写个环境,重点练算法-硬件比对和覆盖率收敛。你准备自学还是报班?如果是自学,建议先花两周把SV的OOP和随机化啃透,再碰UVM,不然容易卡在语法细节里出不来。
