我正在用Zynq做实时视频图像处理项目,HDMI显示输出延迟比较大,目前只能跑到30帧左右,目标是1080p 60帧。请教各位大神,从流水线设计、行缓冲优化到DDR带宽瓶颈,具体怎么一步步优化?有没有现成的AXI4-Stream视频通路设计经验分享?
2026年,FPGA做实时视频图像处理项目,HDMI显示延迟大怎么优化到60帧?
先确认一下你的视频通路里有没有插帧或者帧存环节。很多人在Zynq上做HDMI显示,一上来就用VDMA把整帧写到DDR再读出来,这样天然就多了一帧的延迟,再加上读写仲裁和AXI burst长度没调好,60帧当然跑不动。其实对于实时视频处理,尽量让数据在FPGA逻辑里流过去,不要过DDR。如果非要过DDR,试试把VDMA的帧缓冲深度设成2而不是3,并且用AXI SmartConnect替代老的Interconnect,它能减少跨时钟域带来的额外等待。另一个常见坑是行缓冲的深度:1080p一行大约2200个像素(含消隐),如果你用BRAM做行缓冲但只存了1920个有效像素,那在消隐期数据就断了,流水线会频繁气泡。建议直接存一整个active line加上消隐宽度,保证stream一直有效。另外,HDMI TX的时钟源也很关键,最好用PLL直接从像素时钟生成TMDS时钟,别走全局时钟树再分频,时序余量会大一些。最后,你的视频处理算法如果涉及帧间依赖(比如运动估计),那就要权衡实时性和效果了。你现在是纯流水线处理还是做了帧缓存?如果能说清楚当前的具体瓶颈是在读DDR的带宽还是HLS生成的流水线级数,我能给更针对性的建议。
说个直接点的思路:把整个处理链路从VDMA读帧改成AXI4-Stream直通,中间只用FIFO做跨时钟域,别让DDR参与。Zynq的HP端口带宽够1080p60的,但关键是你得把HLS写的模块改成每时钟处理一个像素的流水线,避免任何反压导致的断流。另外检查一下你的HDMI IP核配置,有些IP在1080p60下需要启用DVI模式而不是HDMI模式,因为HDMI的辅助数据插入也会占用带宽。如果还不行,试试把视频时序的消隐期用来做行缓存刷新,别让流水线在消隐期空转。你用的是哪个版本的Vivado?老版本对AXI4-Stream的握手优化不太一样。
裸机还是Linux?如果是Linux跑framebuffer那肯定慢,直接裸写VDMA加乒乓buffer,消隐期刷行缓存,30到60基本就是流水线深度和DDR burst长度的事。另外查一下你的HDMI IP是不是用了TMDS分频,那个在1080p下容易出时序问题。
我猜你现在的瓶颈很可能不在DDR带宽,而在AXI总线的仲裁策略和VDMA的配置细节上。很多Zynq项目一上来就把VDMA配成连续帧缓冲模式,默认用3帧缓冲,但没意识到这会让读写指针之间多出一整个帧的等待时间。对于1080p60,一帧大约16.7毫秒,如果你VDMA的写指针和读指针之间差了一帧,那延迟就直接多出16.7毫秒,再加上处理流水线的几行延迟,整体感觉就是卡顿。你可以试试把VDMA的帧缓冲深度改成2,并且把写完成中断和读启动中断同步起来,让读指针紧跟在写指针后面,只隔一行的安全距离。这样虽然牺牲了一点抗撕裂能力,但延迟能压到几毫秒以内。另一个容易忽略的地方是AXI SmartConnect的寄存器切片(Register Slice)配置:如果两个Master共用HP端口,切片深度太浅会导致频繁反压,太深又会增加延迟。建议把SmartConnect里对VDMA读写通道的Slice设成自动模式,或者手动设成1级,别用默认的2级。你Vivado版本如果是2018以后的,SmartConnect的默认行为有变化,老版本教程里的配置不一定适用。最后说下行缓冲:不要只存1920个有效像素,得把整行包括消隐区的2200个像素都存进去,这样流水线在消隐期就不会断流,否则每行末尾都会产生一个气泡,累积起来帧率就降了。你当前HDMI显示是用的哪个IP核?是Digilent的hdmi_tx还是Xilinx自家的Video PHY Controller?不同IP对时钟和数据使能信号的依赖不一样,如果是前者,检查一下TMDS时钟是否真的锁到了148.5MHz,很多板子默认用125MHz晶振PLL出来的频率有微小偏差,会导致行场同步时序偏移,间接影响帧率。
