我们团队今年FPGA大赛选了高云GW5AST做实时语音识别,模型是轻量级CNN,但BRAM只有几百KB,跑量化后模型精度掉到82%了。试过通道剪枝和INT8量化,但资源还是差一点。求问有没有更有效的结构化剪枝策略,或者怎么通过算子融合和层间流水线设计把BRAM压下来?另外,高云的开发环境对模型部署支持怎么样,有没有现成的神经网络IP核可以用?
2026年,FPGA大赛用高云GW5AST做实时AI语音识别,BRAM不够用怎么通过模型剪枝和量化解决?
我们之前用Xilinx的Zynq做过类似的事,BRAM只有几百KB确实挺紧的。你提到的通道剪枝和INT8量化都已经做了,那接下来可以试试这几步。一是结构化剪枝方向:不要只剪通道,尝试把卷积核按输出通道分组,每组里保留对精度贡献最大的几个核,剩下的整组砍掉,这样硬件上更容易映射成连续地址,高云的BRAM读写效率会高一些。二是算子融合:把相邻的Conv+BN+ReLU合成一个操作,中间不写回BRAM,这个在Gowin的IDE里可以手动写RTL实现,或者用HLS的pipeline指令来推。三是层间流水线:把模型切成几个阶段,每个阶段只加载当前层权重到BRAM,算完马上让给下一层,这样BRAM复用率能翻倍。关于高云的生态,GW5AST的AI IP核有现成的卷积加速器,但官方文档对INT8和剪枝后的稀疏模型支持偏弱,建议你们直接调用底层DSP和BRAM原语自己搭加速器,别太依赖IP核。最后,精度从82%再掉的话,试试把剪枝率从0.5降到0.3,或者INT8换成混合精度——权重用INT8,激活值保持FP16,这样BRAM占用只增加一点但精度能拉回2-3个点。你们现在模型具体是几层卷积?说下我帮看看更细的优化点。
BRAM不够就别硬塞整个模型。把推理分段做,比如先加载前两层权重到BRAM算完,再换后两层,中间结果存片外DDR。这样BRAM占用能降到三分之一。高云IDE里记得关掉所有自动缓存选项,手动分配。
这个问题根源在于:你们把PC上的剪枝量化流程直接套到FPGA上,没考虑片上存储的物理限制。先理清一件事——BRAM不够,本质是权重和中间结果的驻留策略不对,而不是绝对容量不足。针对GW5AST,我建议你们做三件事,按优先级排。第一,重构网络结构:把标准卷积换成深度可分离卷积,参数直接降到原来的1/8到1/10,BRAM占用立减。你现在的轻量级CNN如果是VGG-like的堆叠,换这个至少省一半BRAM。第二,层间流水线的核心在于乒乓缓冲:用两块小的BRAM(比如各16KB)轮流做当前层的输入输出缓存,其他权重全放外部DDR,通过DMA按需搬移。高云的GW5AST有硬核DDR控制器,带宽足够应付语音识别的实时性。第三,关于结构化剪枝的具体策略,建议用基于梯度的重要性评分,对每个卷积核计算L1范数,然后按阈值剪掉整个核,而不是随机剪通道。这样硬件上可以跳过整个乘法器,节省DSP和BRAM。你提到精度掉到82%,我怀疑是INT8量化时激活值的范围没校准好——试试跑1000个样本收集激活值最大值,用非对称量化,而不是简单的min-max。高云的开发环境(Gowin EDA)对神经网络部署确实不如Xilinx成熟,没有现成的BNN或量化推理IP核,但你可以用Verilog调用底层DSP48模块搭乘加阵列,配合状态机实现控制逻辑。如果团队里有RTL熟练的人,两周就能搭出一个支持INT8的卷积加速器。最后问一句,你们语音识别的采样率和帧长是多少?如果是16kHz/20ms,帧内计算时间窗口其实很宽裕,可以牺牲一点频率换更深的流水线。
说实话,你这个场景我第一反应不是剪枝,而是先看看你们的数据流是不是写死了。很多团队拿到高云GW5AST,第一件事就是把整个模型权重全部塞进BRAM,觉得这样快,但几百KB的BRAM对语音CNN来说,除非你模型小到只有两三万参数,否则肯定爆。你提到已经做了通道剪枝和INT8量化,精度掉到82%,那说明模型本身可能已经比较脆弱了,再继续剪枝大概率精度会崩。我建议你先别在剪枝上死磕,试一个很多人忽略的招:把模型按时间维拆开。语音识别是流式数据,你不需要一次性把整段语音都塞进芯片算完。把输入切短,比如每10ms一帧,然后让模型只处理一帧,中间的状态(比如特征图)用少量BRAM做乒乓缓存,权重全部放片外DDR,用高云那个硬核DDR控制器按需搬运。这样BRAM只用来存当前帧的中间结果和少量关键权重,占用能降到几十KB。你可能会担心DDR带宽跟不上实时性,但语音CNN的运算量其实不大,一般就几百万次乘加,高云的DDR控制器带宽在几百MB/s级别,配合DMA突发传输,完全够用。这一步做完,你再看BRAM还有余量的话,再去考虑结构化剪枝,比如用L1范数评估每个卷积核的重要性,砍掉贡献低的整组核,这样硬件映射时不会出现不规则稀疏,BRAM的读写效率也高。另外,高云的AI IP核确实有,但官方对INT8和剪枝后的稀疏模型支持偏弱,建议你们直接自己写RTL控制DMA和卷积计算,反而灵活。你们现在用的语音特征是MFCC还是原始波形?这个决定了输入尺寸,会影响BRAM分配策略。
