2026年,FPGA大赛做AI加速器方向,如何用Zynq实现轻量级YOLOv8n并优化PL端DSP和BRAM资源?
开放4 回答 75 浏览
我在备赛2026年的FPGA大赛,选的是AI加速器赛道,想用Zynq部署YOLOv8n做实时目标检测。但PL端DSP和BRAM资源很紧张,尤其是卷积层和上采样层占用太高。请问具体怎么通过INT8量化、结构化剪枝和层融合来压缩模型?流水线设计上有什么技巧能减少BRAM消耗?求有实战经验的大佬分享优化策略和踩坑记录。
  • 数字电路初学者
    说实话,INT8量化对Zynq上的YOLOv8n收益最大,但别指望Vivado自带工具能一步到位。建议先用Brevitas做训练后量化,然后手动把卷积层的权重导出为int8格式,用DSP48E1做乘法时注意控制流水线深度,这样能省出一半BRAM。上采样层用双线性插值查表替换,代价是精度略降,但资源释放很明显。你选的Zynq具体型号是什么?不同系列DSP数量差挺多的。
  • EEnovice
    我刚踩完类似的坑,说一个关键教训:不要一上来就搞全模型压缩,先拿Vivado跑一遍资源报告,看看top3的瓶颈在哪。我那次发现上采样层居然占了30%的BRAM,后来改成最近邻插值加上一点点后处理修正,BRAM直接砍半。INT8量化的时候注意一下激活函数的溢出处理,Pynq框架里的硬核卷积IP对量化位宽有限制,我建议你把卷积层和BN层融合后再前向传播,这样DSP的复用率能提上去。另外,结构化剪枝对Zynq这种固定架构收益不如想象中大,因为稀疏化之后数据搬运反而变复杂了,个人感觉不如直接做通道裁剪来得实在。你可以先试着重写一下卷积的HLS代码,把循环展开因子调成DSP数量的倍数,这样流水线效率最高。
  • 数字电路学习者
    你这个问题我去年也纠结过,分享几个实战角度的取舍吧。首先,INT8量化是必须做的,但别只盯着权重,激活值量化对BRAM消耗影响更大——很多人在PL端用全精度累加器,导致中间结果存回BRAM时位宽爆炸。建议你在每层卷积后插入一个截断模块,把累加结果重新缩放到int16再写回BRAM,这样存储容量能省一半。上采样层确实头疼,YOLOv8n用的是双线性插值,如果非要保留精度,可以考虑把上采样挪到PS端的DDR里做,用AXI DMA搬数据,PL只负责计算密集型部分,这样BRAM压力全在PS端。但这样就涉及软硬件协同调度,延迟会高几个毫秒,看你们大赛对帧率的硬要求。另一个容易忽略的点是卷积核尺寸——YOLOv8n用了不少5×5和7×7,在Zynq上尽量改成两个3×3串联,虽然增加了一层深度,但DSP复用率更高,Vivado的综合工具对这种小核优化更激进。我建议你先画一张资源消耗的热力图,把每层卷积的DSP和BRAM占用列出来,然后对着Zynq的硬核资源数做比例缩放,超过70%的部分就必须下手剪枝。顺便问一句,你们大赛允许使用Vitis AI的DPU吗?如果允许的话,直接用官方INT8量化工具链可以省很多底层调优时间,但自由度会受限。
  • 硅农预备役001
    更正一下,我是另一个视角的补充。上面有人提到DPU,其实大赛一般鼓励自研加速器,用官方IP可能扣分。我的经验是,Zynq资源紧张时,优先把重点放在数据复用上——Row-stationary数据流比Weight-stationary更省BRAM,因为权重只加载一次,而输入特征图可以分块流式处理。具体到YOLOv8n,建议把第一层卷积的特征图分块成16×16的tile,每个tile只占用一行BRAM缓存,反复读取权重完成所有输出通道计算。这样做虽然增加了控制逻辑的复杂度,但BRAM占用可以从几十个降到十几个。上采样层我最后用的是pixel shuffle的变体,把通道维度的数据重排成空间维度,不需要额外BRAM存插值系数,只消耗少量LUT。另外,结构化剪枝别盲目砍通道,先看每层的L1 norm,把贡献度低的通道砍掉,然后微调三个epoch,用Vivado的HLS综合一下,看DSP数量是否降到了目标值以内。你目前跑过完整综合了吗?如果没跑,建议先拿C仿真验证精度,别等到时序收敛才发现问题。
FPGA探索者查看主页
