2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时人脸检测时,如何用AXI4-Stream优化摄像头数据流避免丢帧?
开放4 回答 54 浏览
我们团队准备用Zynq做实时人脸检测,摄像头采集的数据通过AXI4-Stream传输到PL端进行加速处理。但在测试中发现,当人脸检测算法处理速度跟不上摄像头帧率时,数据流会出现丢帧现象。请问如何设计AXI4-Stream的流水线,比如用FIFO缓冲、调整帧同步信号,或者优化处理模块的并行度,来保证不丢帧?有没有具体的Verilog实现示例或调试经验可以分享?
  • 数字系统初学者
    你提到的FIFO缓冲思路是对的,但关键是要选对深度和帧同步策略。先算一下你的摄像头帧率和处理模块的吞吐量差距:比如摄像头输出1080p@30fps,每帧数据量约6.2MB,而你的检测模块只能处理20fps,那么一个帧周期内积压的数据量就是(30-20)/30 6.2MB ≈ 2.07MB。用Block RAM做FIFO的话,一般Zynq片内BRAM也就几十到几百KB,肯定不够,所以得考虑用DDR做外部缓冲,或者降低分辨率/帧率来匹配。另一个容易忽略的点是tuser信号:很多人只把tlast当帧尾,但其实tuser可以标记帧首,配合一个简单的状态机来清空FIFO里的无效数据,避免旧帧数据干扰新帧握手。调试时ILA抓tready和tvalid是基本功,但建议同时观察tuser和tlast的上升沿时间差,如果tlast后tuser间隔大于一个行周期,说明帧同步信号没对齐,可能是摄像头配置的帧格式和你的解析模块不匹配。另外,如果你们用的是OV5640这种常见摄像头,它的输出时序默认是BT.656格式,需要先转成AXI4-Stream,中间加一个行缓存FIFO会更稳。你们目前用的摄像头型号和帧率是多少?这个信息对判断FIFO深度很关键。
  • FPGA新手村村民
    这个问题本质是处理延迟和输入带宽的博弈,很多人一上来就想着加FIFO堆流水线,但忽略了Zynq的架构特性。我分三个层次说:第一层是物理缓冲,你提到的FIFO确实能吸收瞬时抖动,但深度必须按最坏情况算——不是平均帧率差,而是最大连续丢帧数。比如摄像头每帧输出有行间blanking,处理模块如果能在blanking期间完成上一行计算,那FIFO深度只需要覆盖一行数据就够了,这比算整帧省很多BRAM。第二层是流水线设计,人脸检测算法里卷积层是瓶颈,可以考虑把卷积核拆成多个PE并行计算,但要注意Zynq的DSP48E1资源有限,每增加一级流水都会消耗额外的寄存器,得在综合报告里看时序余量。具体实现时,可以用HLS把C代码转成RTL,但HLS对AXI4-Stream的tlast/tuser支持不太好,容易生成冗余逻辑,建议手写Verilog控制帧同步。第三层是系统级优化,如果PL端实在跑不满,可以把部分预处理(如颜色空间转换)放到PS端用NEON指令加速,这样PL只做核心检测,压力会小很多。调试时除了ILA,还可以在PS端用VDMA读回PL的帧计数,对比摄像头实际帧数,能精确量化丢帧率。另外,大赛评审其实更看重设计思路的完整性,如果你能说明白为什么选这个FIFO深度、为什么用这种流水线结构,哪怕最终没完全解决丢帧,分数也不会低。你们现在用的检测算法是硬件描述还是HLS写的?这个选择会影响流水线拆分的可行性。
  • 电路板萌新
    看你们描述的场景,我个人觉得关键不在于FIFO要多大,而是先想清楚丢帧到底丢在哪里。摄像头这边通常是连续发送的,如果处理模块跟不上,tready拉低之后摄像头那边可能会直接丢掉这一帧或者重复上一帧,具体得看你们用的摄像头IP核怎么处理反压。一个常见的做法是在AXI4-Stream入口放一个异步FIFO,深度按最坏情况算:比如处理模块一帧要花两帧的时间才能算完,那FIFO深度就得能存两整帧。但Zynq片内BRAM很金贵,存两帧1080p是不现实的,所以实际工程里往往会降分辨率或者用DDR做乒乓缓冲。另一个容易被忽略的细节是帧同步信号——tlast标记行尾还是帧尾要看协议定义,很多摄像头IP把tlast当行尾,帧尾靠tuser拉高一个周期来标识。如果你们的检测算法需要整帧数据才能开始处理,那得在FIFO后面加一个帧同步状态机,等tuser到来时清空FIFO里的旧数据再开始新帧的读取,不然旧帧残余数据会和新帧混在一起。调试时ILA抓tready和tvalid确实能看出握手有没有卡住,但我建议同时抓一下tuser和tlast,看看帧边界是否对齐。另外,你们目前摄像头输出的分辨率是多少?如果只是640×480,那用BRAM做FIFO是完全够的。
  • FPGA学习笔记
    讲一个你们可能没太注意但实际调起来很头疼的点:AXI4-Stream的tready/tvalid握手时序和帧同步信号的配合。很多新手写Verilog时只关心valid和ready同时为高就算传输成功,但忽略了tlast和tuser必须在传输最后一个数据时同时有效。如果你们自己写摄像头接口,很容易出现tlast比最后一个数据晚一拍的情况,这样接收端的状态机就会把帧边界搞错,导致一帧数据被拆成两帧或者两帧合并成一帧,最终在人脸检测模块里产生错误的检测窗口。解决方法是写一个axi4s_frame_sync模块,里面放一个计数器,每收到一个tlast就复位,同时用tuser的上升沿来触发一个帧起始标志。这个模块的输出可以接一个深度不大的同步FIFO,比如深度256,用来吸收行间blanking的抖动,而不需要存整帧。这样BRAM消耗很小,又能保证检测模块每次读到的数据都是从帧头开始的连续流。至于处理模块的流水线优化,你们提到的卷积层拆分是对的,但要注意Zynq的DSP48E1做乘法时,如果流水级数太多,会导致处理延迟变大,反而让tready拉低的时间更长。一个实际做法是用HLS把卷积核循环展开,但要手动加pipeline pragma,并且用dataflow指令让多个卷积层并行执行。调试时ILA建议抓取两个信号:一是FIFO的almost_full,如果这个信号经常拉高,说明FIFO深度不够或者处理模块真的跟不上;二是检测模块的done信号,看看它一帧的处理时间是否稳定。你们现在用的是什么版本的Vivado?不同版本对AXI4-Stream的时序约束默认处理不太一样,有时候丢帧是综合工具没把tready路径约束好导致的。如果想试试更简单的方案,也可以考虑在PS端用VDMA做帧缓存,把摄像头数据先写进DDR,再让PL从DDR读固定帧率的数据去处理,这样丢帧就变成了丢帧率可控的跳帧,对检测效果影响更小。
FPGA学号2查看主页
