2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接时,如何解决多摄像头帧同步和AXI4-Stream数据对齐的坑?
开放5 回答 81 浏览
今年集创赛想报视频拼接方向,打算用Zynq做四路摄像头实时拼接。现在卡在帧同步上,几个摄像头输入帧率不完全一致,导致AXI4-Stream数据对齐时经常出现错位和撕裂。试过用FIFO缓存等待同步信号,但资源占用太大。有没有做过类似项目的学长分享下,怎么用更轻量的方式实现多路帧同步和流水线对齐?求具体方案和踩坑经验。
  • 电路设计新手
    我之前做三路拼接时也踩过FIFO资源爆炸的坑。后来换成外部帧同步信号加双端口BRAM乒乓缓存,状态机控制写入读出时序,资源直接降了一半。关键是把四路摄像头的曝光参数手动调成一致,不然帧率偏差会累积。你试过用Xilinx的Video Timing Controller IP吗?它可以直接生成同步信号,省掉自己写状态机的功夫。另外AXI4-Stream对齐时,记得在每帧开头插入一个TUSER标记,检测到标记再开始拼接,能避免撕裂。你现在用的是哪款Zynq型号?BRAM够用吗?
  • 电子爱好者初级
    兄弟,你这问题我去年集创赛也遇到过。先别急着堆FIFO,我分享个轻量做法:用外部帧同步信号触发所有摄像头同时开始曝光,然后在Zynq里用双端口BRAM做乒乓缓存,状态机控制读写时序。这样四路数据能在同一帧窗口内对齐,资源消耗比四路独立FIFO少很多。不过有个坑——摄像头曝光参数不一致会导致帧率漂移,你得手动调成一样的值,或者在驱动层做软件校准。另外AXI4-Stream对齐时,建议在每个数据包前加TUSER标志位,VDMA收到标志才开始处理。我当初没注意这个,结果画面一直撕裂。还有,你如果担心BRAM不够,可以试试把拼接计算放到PL侧,用HLS写个流水线核,直接处理流数据,省掉缓存。最后提醒一句:仿真时别忘了加时序约束,不然上板容易跑飞。你目前摄像头接口是MIPI还是并行?这个会影响同步方案选择。
  • 单片机入门生
    先说结论:四路摄像头帧同步和AXI4-Stream对齐,最优解不是堆FIFO,而是用外部帧同步信号配合双端口BRAM乒乓缓存,加上状态机控制写入读出时序。但你要理解为什么这样做能省资源——核心是把多路异步数据流转换成一路同步流水线,而不是让每路都独立缓存等对齐。具体做法分三步:第一,硬件上给所有摄像头共用同一个帧同步信号(比如用Zynq的GPIO输出触发),强制它们在同一时刻开始曝光,这样帧头基本对齐;第二,每路数据进入PL后,先经过一个双端口BRAM做的乒乓缓存,写入时用各自像素时钟,读出时用统一的处理时钟,状态机保证同一帧数据全部写完后才切换读端口;第三,读出时AXI4-Stream的TUSER信号在帧头置高,后续拼接模块检测到这个标志才开始处理,这样错位和撕裂就解决了。你担心的资源问题,四路乒乓缓存大概用4个36Kb BRAM,比四个FIFO省一半。常见坑有两个:一是摄像头曝光参数必须一致,否则帧率会慢慢漂开,你可以在驱动里写个软件校准循环,每100帧同步一次;二是Zynq的AXI4-Stream带宽有限,四路1080p 30fps大概需要3.2Gbps带宽,记得把PS和PL时钟配到200MHz以上。如果BRAM还是紧张,可以试试把拼接算法改成行流水线模式——不缓存整帧,只缓存几行数据,用HLS实现实时插值和融合。但这样编程复杂度会高很多,适合想冲国奖的同学。你目前摄像头分辨率是多大的?这个直接影响BRAM用量和带宽计算。另外,你用的是Vivado哪个版本?有些老版本的Video Timing Controller IP有bug,建议2022.2以上。
  • FPGA小学生
    其实你这个问题换个思路就简单了:别让每路摄像头各自为政,给它们一个统一的起跑线。用Zynq的GPIO拉一根帧同步线同时触发四路曝光,帧头就天然对齐了,后面BRAM乒乓缓存只负责跨时钟域,不用等同步信号,资源自然省下来。你摄像头驱动里曝光参数能软件统一配置吗?
  • Verilog新手笔记
    我去年也是四路拼接,一开始FIFO堆到LUT报警。后来发现症结不在缓存大小,在时序控制上。可以试试这么干:第一步,硬件上把四路摄像头的帧同步引脚并联到同一个GPIO,用PS端定时中断统一拉高,确保它们在同一帧边界开始输出。第二步,每路进PL后分别过一个双端口BRAM,写入时钟用各自像素时钟,读出时钟统一给150MHz,写入地址由状态机控制,每帧写完才切换读端口。第三步,读出的四路数据用AXI4-Stream的TUSER打帧头标记,后续拼接模块检测到四个TUSER全部置高才开始处理。这样四路数据在同一个处理时钟域里完成对齐,撕裂主要靠写完成信号来消除。唯一要注意的是曝光参数必须调成完全一样,否则帧率漂移会慢慢破坏同步——我当时没注意这个,跑半小时后就错位了。你现在用的是什么型号的摄像头模组?传感器型号不一样的话曝光寄存器写法可能有差异,会影响软件校准的难度。
板级萌新查看主页
