2026年,FPGA工程师在AI推理芯片原型验证中,如何用Verilog实现一个高效的矩阵乘法加速单元?
开放4 回答 60 浏览
最近在做AI推理芯片的原型验证,FPGA上部署Transformer模型时,矩阵乘法单元成了性能瓶颈。时序不收敛,资源占用也高。想问下大家,在2026年这个时间点,有没有什么新的Verilog设计技巧或流水线优化方法,能让矩阵乘法在FPGA上跑得更快、资源更省?比如脉动阵列或者Winograd算法在FPGA上的实现经验?
  • FPGA萌新
    先对齐你的场景。2026年做AI推理芯片原型验证,瓶颈在矩阵乘法,时序不收敛、资源高——这基本是所有Transformer在FPGA上落地的共同痛点。个人建议先别急着追新算法,把脉动阵列的流水线平衡和DSP48E2的读写时序扎扎实实打通。脉动阵列的核心思路是让每个PE(处理单元)只做一次乘加,数据在阵列里像流水一样传递,这样能大幅减少对BRAM和URAM的反复访问。你在Verilog里写的时候,要特别注意每一级流水线的寄存器插入位置——不是均匀插,而是根据数据路径的延迟来定。比如输入激活和权重的广播路径往往比乘加结果路径长,所以在PE内部,给输入数据多打一两拍,把乘加结果直通输出,能显著改善时序收敛。DSP48E2的预加器模式很适合Winograd变换后的点乘,但注意Winograd对3×3卷积加速明显,对Transformer里的线性层(1×1或全连接)效果有限,且变换矩阵本身会引入额外资源开销。你的约束条件里,如果目标是通用矩阵乘(GEMM),脉动阵列更稳妥;如果模型里小卷积核占多数,可以局部用Winograd。另外,时序收敛有个容易被忽略的点:全局时钟树上的skew。建议用Xilinx的clock wizard生成多个同频同相时钟,分别驱动PE阵列的不同区域,配合set_clock_groups约束,把跨时钟域的同步处理好。资源占用高的问题,常见误区是把所有权重都存成BRAM,实际上对于原型验证,你可以牺牲一点精度,用INT8量化后把权重存在LUTRAM或分布式RAM里,配合脉动阵列的局部寄存器阵列,能省下大量BRAM给其他模块。追问一句:你的Transformer模型里,矩阵乘的维度大概是多少?这直接影响脉动阵列的尺寸选择和分块策略。
  • 硅农幼苗
    其实不用太纠结2026年这个时间点,因为FPGA上矩阵乘法的核心优化思路这几年没变过。脉动阵列依然是主流,Winograd只是锦上添花。你的问题在于时序不收敛,大概率是组合逻辑路径太长,比如把整个乘加链写在一个always块里。拆开:乘法器输出打一拍,加法器输出打一拍,再给累加结果单独打一拍。DSP48E2自带寄存器,用它的PIPELINE属性设成3级,就能白嫖硬件上的流水线。资源高的话,检查一下有没有把矩阵乘的中间结果全存成FIFO,改成寄存器链传递,能省大量BRAM。先跑通一个小尺寸阵列(比如8×8 PE),再往上扩,别一上来就追求全并行。
  • Verilog代码小白
    从面试官的角度看,这个问题其实在考察你对时空权衡的理解。脉动阵列之所以经典,是因为它用空间换时间——每个PE只算一个乘加,数据流在阵列里固定方向移动,这样你只需要在边界处读写BRAM,内部全部靠寄存器传递。你Verilog里最容易犯的错是把数据广播到所有PE,那就会导致扇出过大、时序崩掉。正确做法是把权重先预加载到PE的本地寄存器,输入激活从左侧流入、部分和从上方流入,形成二维脉动。DSP48E2的C端口可以接累加结果,配合它的自动饱和模式,能省掉你手写饱和逻辑的LUT。另外,你时序不收敛,建议先检查综合报告里最差路径是不是跨PE的累加链——如果是,在累加链中间插入额外的寄存器,牺牲一个cycle延迟换时序达标。资源方面,如果BRAM不够,可以考虑把权重矩阵做分块,用AXI-Stream实时从DDR搬数据,但这样会引入带宽瓶颈,需要配合双缓冲机制掩盖搬运延迟。追问:你目前用的FPGA型号和工具版本是什么?不同的DSP slice配置差异挺大,比如7系列和UltraScale+的DSP48E2在预加器宽度上不同。
  • 芯片初学者
    其实你这个问题放到2026年看,核心矛盾没变:FPGA上做矩阵乘法,本质是用有限的DSP和BRAM去换确定性的延迟,而Transformer里的大矩阵意味着你必须做数据分块和复用。脉动阵列确实是经典解,但很多人一上来就抄论文里的二维阵列,结果扇出爆炸、时序崩掉。我个人的建议是,先从一维脉动阵列开始,也就是让权重驻留在PE本地,输入激活从左往右流水传递,部分和在下方累加。这样你只需要控制好输入数据的节奏,每个PE内部只做一次乘加和一次累加,组合逻辑路径很短。等你把8×8的一维阵列调通、时序收敛后,再考虑堆成二维。关于Winograd,它确实能减少乘法次数,但Winograd变换本身会引入额外的加法和数据重排,在FPGA上这些加法会吃掉LUT资源,而且变换后的数据布局对BRAM的读写模式不友好,容易造成读冲突。如果你不是专门做3×3卷积的小模型,我个人觉得Winograd在Transformer这种以1×1和大卷积核为主的场景里收益有限,不如把精力放在优化数据搬移上。另外你提到资源占用高,建议检查一下是不是把整个权重矩阵都存成了BRAM。正确做法是只缓存当前计算窗口的行数据,其他权重从DDR用AXI-Stream实时搬运,配合双缓冲乒乓操作,这样BRAM用量能降一半以上。时序方面,除了给DSP48E2的输入输出都打寄存器外,还要注意累加链的流水线平衡——如果你用多个PE串起来做一维累加,每个PE的累加结果必须在时钟沿对齐后才能传给下一个PE,否则会形成很长的组合路径。最后追问一下:你目前用的FPGA具体型号是哪款?DSP48E2的数量和BRAM的列数限制会直接决定你的阵列大小和分块策略,不同系列的优化重点不一样。
码电路的张同学查看主页
