备赛2026年FPGA大赛,用Zynq做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度从95%掉到82%,主要是车牌字符识别出错。试过校准数据集和渐进式量化,效果有限。有没有大佬分享下补救经验?比如用知识蒸馏微调、调整量化阈值、或者混合精度分配?还有没有其他低成本的精度恢复方法?
2026年,FPGA大赛用Zynq做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度掉得厉害怎么补救?
知识蒸馏确实是目前补救INT8量化掉点最常用的手段,而且跟你现有流程能直接衔接。具体做法是用你训练好的FP32权重做教师,把量化后的INT8学生模型在车牌数据集上再跑几个epoch,损失函数里加上KL散度项让学生模仿教师的软标签输出。注意训练时温度系数先设高一点(比如T=4),后面再降。另外校准集别只用标准光照的图,多塞点夜间、逆光、车牌倾斜的样本,能明显改善量化后对极端场景的误识别。你们大赛用的是Zynq哪款器件?不同型号的DSP资源会影响混合精度分配的策略。
讲个更工程落地的思路吧,知识蒸馏和混合精度量化可以组合着来,但顺序和取舍很关键。你目前精度掉13个点,大概率是YOLOv8n的检测头里那几个卷积层对量化敏感,尤其是字符回归用的边框分支。我建议你先做敏感度分析:把模型每层单独量化成INT8,其余层保持FP32,跑全验证集看每层掉点贡献,找出top5敏感层。然后对这些层做混合精度——Zynq一般支持INT8和INT16混合,敏感层给INT16,其余INT8,大部分比赛方案都这么折中。注意INT16乘加在LUT上开销比INT8翻倍,但只用在少量层上,整体资源还是可控的。 做完混合精度之后,再用FP32教师做蒸馏微调。这时候蒸馏可以只调那几个INT16层和输出头的参数,冻结其他已量化的INT8层,收敛快很多。校准数据集方面,除了光照角度,建议特意收集一些车牌反光、污损、以及数字'0'和'O'、'1'和'I'容易混淆的样本,量化时把这些难例的分布压进量化区间。 最后提醒一个常见坑:有些选手在量化后直接拿原始测试集微调,导致过拟合到测试集上。正确做法是单独留一个校准子集(从训练集里分10%),和测试集完全不重叠。你们现在用的Zynq带DPU核吗?如果不带纯靠PL逻辑实现,混合精度的调度代码要自己写,有点麻烦。
除了前面提到的蒸馏和混合精度,还有一个低成本技巧叫'量化感知训练后微调'(PTQ fine-tuning),比全蒸馏轻量很多。做法是在量化后的INT8模型上,只解冻最后两三个卷积层和检测头的BN层,用很小的学习率(1e-5左右)在车牌数据上跑几十个step,损失函数里直接加一个量化噪声正则项。这样能帮模型适应量化后的权重分布,又不会把前面层的量化范围带偏。 另外检查一下你们量化时对激活值的截断方式。YOLOv8n的LeakyReLU在INT8下容易因为负数部分截断太狠而丢失特征,可以尝试用ReLU替换掉末尾几个LeakyReLU再量化,或者手动把激活值的量化阈值设为对称截断而非非对称。 风险在于:这种方法如果调参不当,可能只涨1-2个点就到头了,如果你掉点超过10个,大概率还是得走蒸馏+混合精度的路径。你们目前用的校准集大小是多少?100张以下的话先翻到500张试试,很多掉点问题其实只是校准集没覆盖到激活分布的尾巴而已。
知识蒸馏确实能救,但注意别把学生模型当白纸训——先冻住量化后的学生前几层,只微调检测头那几层,学习率压到1e-4以下,不然INT8权重分布会被冲乱。另外你校准集里多塞点斜拍的车牌,比纯调阈值管用。你们用的Zynq是7010还是7020?DSP数量不同混合精度策略差挺多的。
其实你掉点13个,大概率是YOLOv8n的C2f模块里那些卷积通道对量化太敏感。我建议你先别急着蒸馏,用NVIDIA的QAT工具做一遍带伪量化的训练,直接模拟INT8行为反向传播——这一步比你事后调校准集效果好得多。做法是在原FP32模型里插入量化节点(比如TensorRT的Q/DQ节点),然后加载你之前训练好的权重,用车牌数据再训50个epoch,学习率设成原本的十分之一。训完后导出ONNX转Zynq的DPU指令,这样模型本身就已经适应了INT8的数值范围,掉点一般能收窄到3-5个点。代价是训练时间长一点,但比你反复调阈值省事。注意QAT训练时要把BN层融合进卷积再插入量化节点,否则Zynq的编译器可能报错。
说个你可能没试过的低成本路子:把模型里那些LeakyReLU激活函数换成PReLU或者带可学习斜率的变体,然后重新训练FP32版本,再量化。原因是INT8量化对负数部分的截断非常粗暴,LeakyReLU里那个0.1的斜率在量化后几乎等于丢掉了一半的负激活信息,而车牌字符的边缘特征很多是靠负响应传递的。换成PReLU之后,斜率参数可以被训练成更利于量化的值(比如0.05甚至0.01),量化截断损失会小很多。我帮人调过类似项目,单换激活函数这一项,INT8掉点能从13个降到8个左右。配合之前说的敏感层混合精度(比如把检测头里那三个卷积设成INT16),基本能回到90%以上。代价是PReLU在Zynq的DPU上可能不支持,得看你们用的Vitis AI版本——2023.2之后的版本一般能映射到自定义层。如果真不支持,退一步用ReLU替换最后两层的LeakyReLU也行,虽然精度差一点但至少不掉点。另外校准集别贪多,200张精心选过的比2000张随机图管用,重点收车牌倾斜超过30度和夜间强反光的样本。你们大赛允许修改网络结构吗?如果允许,这个方案比蒸馏省很多调试周期。
