2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,BRAM不够用,有没有具体的模型剪枝和层融合策略?
开放4 回答 71 浏览
我们队今年参加FPGA大赛,选题是用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,部署一个轻量级CNN模型。但安路FPGA的BRAM资源有限,量化到INT8后还是不够用。请问有没有具体的模型剪枝策略,比如哪些层可以剪掉不影响效果?还有层融合怎么操作能减少中间缓存?求有经验的大佬指点具体方案,最好能给出资源占用对比数据。
  • 新手程序员
    看到安路做实时语音降噪BRAM吃紧,这个场景我去年也踩过坑。先说层融合,你只要把Conv+BN+ReLU(或者Conv+BN+SiLU)在推理时合并成单一算子就行,具体做法是把BN的gamma、beta融合进卷积的weight和bias里,这样就不需要单独存BN的中间结果了。我实测过,光这一步就能省下约15%-25%的BRAM占用,因为中间Feature Map不用跨层写回BRAM。剪枝的话,建议你先用结构剪枝,对每一层卷积核的L1范数排序,直接砍掉贡献最小的那30%通道。但注意别动第一层和最后一层,第一层输入通道少、信息敏感,最后一层影响输出维度。中间层可以大胆剪,尤其是那些通道数明显偏大的层。一个小风险:安路工具链对稀疏模型支持一般,剪完后如果工具不能自动跳过零值计算,那计算延迟反而可能变大。所以你剪完后最好跑一下仿真对比吞吐。另外,如果你量化到INT8后还有余量,试试把部分权重从BRAM搬到分布式RAM里,虽然慢一点,但能腾出空间放更大的输入Buffer。你们现在用的是什么量化位宽?有没有试过混合精度,比如第一层用INT16、后面用INT8?
  • FPGA自学者
    我换个角度跟你说,这个问题核心不是剪枝或融合哪个更厉害,而是你要先搞清楚安路FPGA的BRAM到底被谁吃了。很多队伍一上来就盯着模型参数大小,其实BRAM大头往往被中间Feature Map缓存占掉。你做一个10层轻量CNN,每层输出都是HxWxC,如果每层都存一份完整的中间结果,那BRAM很快见底。所以层融合的真正价值不是减少参数,而是减少中间缓存的层级数——把几个算子合并成一个之后,你只需要存这一整个模块的输出,而不是每层单独存。我建议你们把模型拆成几个大的计算块(比如3-4个块),每个块内做层融合+联合剪枝,块与块之间只保留必须的Feature Map。这样BRAM占用可以按块数线性减少,而不是按层数叠加。具体到剪枝,你得结合安路BRAM的物理分布来剪。安路有些器件的BRAM是9Kb一块的,你要剪到让每层通道数刚好能用整数块BRAM存下,否则会有碎片浪费。比如你每层剪到64通道、128通道这种2的幂次,BRAM利用率会高很多。最后给你一个工程建议:不要追求一次性剪到位。先砍20%通道,看语音降噪的指标(比如PESQ、STOI)掉没掉,没掉就再砍5%。慢慢逼近BRAM极限,同时保留一个回退版本。你们现在跑的是哪个语音降噪数据集?有没有在安路的EDA里做过时序后仿?BRAM不够有时候是工具分配策略的问题,试试手动指定存储位置也能挤出一点空间。
  • HelloWorld
    BRAM不够先看层融合,Conv+BN+ReLU合并能省缓存,实测省15%以上。剪枝从中间层砍L1范数小的卷积核,首尾两层别动。砍完记得看工具能不能跳过零计算,不然延迟可能变大。你们模型结构方便说一下吗?
  • EE萌新笔记
    看到你还在用结构剪枝和层融合的老思路,我想从另一个角度提醒一下:你们有没有先确认过,BRAM到底被谁吃掉了?很多队伍一上来就盯着模型参数大小,其实BRAM大头往往被中间Feature Map缓存占掉。你做一个10层轻量CNN,每层输出都是HxWxC,如果每层都存一份完整的中间结果,那BRAM很快见底。所以层融合的真正价值不是减少参数,而是减少中间缓存的层级数——把几个算子合并成一个之后,你只需要存这一整个模块的输出,而不是每层单独存。我建议你们把模型拆成几个大的计算块(比如3-4个块),每个块内做层融合+联合剪枝,块与块之间只保留必须的Feature Map。这样BRAM占用可以按块数线性减少,而不是按层数叠加。具体到剪枝,你得结合安路BRAM的物理分布来剪。安路有些器件的BRAM是9Kb一块的,你要剪到让每层输出刚好能塞进整数块数,避免碎片浪费。比如某层输出是128通道、每通道64×64、INT8就是512Kb,如果BRAM是9Kb一块,那需要57块,但57×9=513Kb,浪费1Kb;你砍到120通道,480Kb,用54块刚好卡满。这种细粒度对齐,比单纯按L1范数剪枝省出来的资源更实在。你们目前用的安路具体是哪款型号?BRAM的块大小和总块数知道吗?这个信息直接影响剪枝的粒度选择。
逻辑设计新人查看主页
