2026年,FPGA大赛做实时目标检测,用高云FPGA部署YOLOv5s时,模型剪枝和INT8量化具体怎么操作?求详细步骤和踩坑记录
开放5 回答 86 浏览
备赛FPGA大赛,想在国产高云FPGA上部署YOLOv5s做实时目标检测,但资源根本不够。听说模型剪枝和INT8量化能大幅压缩模型,但具体怎么操作?比如剪枝是结构化还是非结构化?量化时校准集怎么选,精度掉了该怎么调?有没有踩过坑的大佬分享下详细步骤和工具链?
  • 电路设计新人
    结构化剪枝对高云这种国产平台更友好,因为非结构化剪枝出来的稀疏矩阵很多工具链不支持加速。先拿BN层gamma值做通道剪枝,剪掉贡献小的通道,一般能压30%-40%而不掉太多mAP。校准集就用验证集里随机抽500张,别用训练集。INT8量化时注意高云的DNNDK对某些激活函数有坑,ReLU还好,SiLU可能得替换成ReLU或者用硬件查表。
  • FPGA萌新
    我去年用高云Arora平台做过类似项目,说几个实际踩过的坑吧。第一,剪枝别一上来就猛剪,建议先做一次幅度剪枝看各层敏感度,YOLOv5s的backbone里C3模块的shortcut层不能剪太狠,否则梯度传不过去。第二,量化校准集最好覆盖不同光照和角度,不然部署后遇到新场景精度会崩——我试过只用白天图片校准,晚上直接漏检。第三,高云的量化工具对全局平均池化支持不太好,建议改成全连接层或者直接去掉。工具链方面,先pytorch做剪枝和QAT,再转成onnx,最后用高云的DNNDK转成dfm文件。记得把检测头的输出改成分开导出,不然解析会出错。你现在的BN层分布是什么样的?如果gamma值集中在0附近,那剪枝空间很大。
  • 循环初学
    兄弟,你这问题我太熟悉了,去年我们小队也是高云平台做实时目标检测,差点被资源卡死。先说结论:结构化剪枝+INT8量化能压到原模型30%左右,但YOLOv5s的C3模块里的残差连接是最大障碍——如果你用通道剪枝,必须保证残差路径的通道数匹配,否则推理直接崩。我们的做法是:先对backbone做全局剪枝,用network slimming那种方法,剪掉gamma值低于0.01的通道,但保留每个残差块至少50%通道;然后对neck部分做逐层剪枝,因为FPN结构对通道数不敏感,可以多剪。量化时注意高云的INT8只支持对称量化,YOLOv5s的激活值范围不对称,需要自己加clip操作,校准集选1000张带标签的验证集图片,用KL散度找最佳截断值。踩坑最多的是检测头:YOLOv5s的三个head输出尺度不同,高云工具链对多尺度输出支持很差,我们最后改成只保留两个head,牺牲一点小目标检测能力换资源。另外强烈建议把SiLU替换成ReLU,量化后精度损失能少2-3个点。还有个替代思路:如果你不介意大赛规则,可以先考虑用高云的Hard Sigmoid近似SiLU,硬件效率更高。你们现在用的哪个高云FPGA型号?不同型号的DSP和BRAM资源差很多,策略得调整。
  • 电路板玩家阿明
    剪枝方向其实很明确:先保住残差连接的通路,再谈压缩比。YOLOv5s的C3模块里shortcut决定了你不能对跨层通道一视同仁地剪,否则推理时特征图维度对不上直接报错。我的做法是先冻结所有shortcut分支,对普通卷积层用BN层的gamma值排序剪掉低贡献通道,每剪完一层就跑一次验证集看mAP变化,一旦掉点超过1%就回退。结构化剪枝比非结构化好,因为高云DNNDK对稀疏矩阵几乎没加速。量化时记得把SiLU换成ReLU,高云INT8对SiLU的负半轴处理很差,校准集用500张带标注的验证图就够了,多了反而过拟合。你现在的模型在哪个模块占资源最多?是backbone还是检测头?
  • 硅农预备役_01
    兄弟,别一上来就想着把模型压到最小,先摸清高云工具链的脾气。我去年踩过最大的坑是量化校准集选得太干净——只用了白天室内的图片,结果比赛现场室外光照一变,检测框直接乱飘。校准集一定要覆盖你实际场景里的光照、角度和遮挡情况,哪怕只有300张,也比1000张同质化图片强。剪枝方面,我建议你先做一次逐层敏感度测试:每层单独剪掉30%通道,看精度掉多少,把敏感度高的层标记出来少剪,敏感度低的层往50%以上剪。高云的DNNDK在转INT8时对全局平均池化有bug,如果模型里用了GAP,要么换成全连接层,要么在导出onnx前把GAP后面的reshape写死。另外检测头三个尺度的输出最好分开导成三个onnx再合并,不然解析时维度会乱。你现在用的是YOLOv5s哪个输入分辨率?640×640还是更大的?这个直接影响资源占用,选对分辨率能省很多事。
电路设计初学者查看主页
