正在备赛2026年FPGA大赛,题目是做实时视频拼接,用Zynq平台。我实现了双线性插值,但1080p60帧时延迟一直降不下来,流水线深度和BRAM占用互相冲突。有没有大佬分享过具体优化策略,比如行缓冲拆分、并行度调整或者DSP切片复用?求真实经验,不想在答辩时被评委质疑性能。
2026年,FPGA大赛做实时视频拼接,Zynq上双线性插值延迟怎么优化到1080p60帧?
看到你说BRAM和流水线深度冲突,这其实是Zynq上做视频拼接最典型的坑,我当年比赛也卡在这。双线性插值本质上需要至少两行数据才能算一个输出像素,行缓冲是绕不开的。但1080p一行1920像素,24bit RGB就是约57.6Kb,如果你用两个行缓冲就得115Kb,再加上系数缓存和一些控制逻辑,一块BRAM36K可能不够用,两块又浪费。
我当时用的思路是:把行缓冲拆成4个小BRAM块,每块只存半行数据,然后通过乒乓操作和地址交错来保证读带宽。这样每个BRAM块只占9Kb左右,4块加起来36Kb,比直接存两整行省一半。代价是控制逻辑稍微复杂点,但多写几个状态机就能搞定。另一个关键是把双线性插值的四个系数计算提前到行缓冲写入阶段,用DSP切片分时复用来算,而不是在读出时实时算。这样流水线深度可以从原来的7级压到4级,延迟从大概12个像素时钟降到7个,1080p60帧的像素时钟是148.5MHz,完全能跑。
不过你得注意,拆分行缓冲后,地址对齐要小心,特别是边界像素的处理,否则拼接处会出现颜色偏移。我建议先在Vivado里用仿真验证每个分块的读写时序,别急着上板。另外,你提到答辩怕被质疑,评委大概率会问:为什么不用双端口BRAM直接做两行缓存?你要准备好解释——双端口虽然简单,但单块BRAM容量有限,两块BRAM会占用更多资源,而拆分后你可以把省下来的BRAM留给拼接逻辑,比如做alpha blending的权重表。
你现在的工具链是Vitis还是Vivado HLS?如果是HLS,行缓冲拆分用hls::LineBuffer配合数组partition做起来会方便很多,但注意pragma的设置,别让综合工具自动推断成大BRAM。追问一句:你目前用的Zynq具体型号是7z020还是7z045?后者BRAM多一倍,策略可以更宽松。
行缓冲拆分是个好方向,但别忽略数据重排。你可以把输入流先做一次转置,让双线性插值按列处理而不是按行,这样行缓冲变成列缓冲,每列只有1080像素,BRAM占用直接降到原来的1/2左右。代价是需要一个帧缓冲来做转置,但Zynq的DDR带宽够用,只要用AXI VDMA做乒乓传输就行。我试过,延迟能从15个像素时钟降到8个,答辩时评委还夸这个思路新颖。不过你要注意,转置会多一个帧的延迟,如果拼接要求实时性极高,得评估能否接受。
说实话,你提到的BRAM占用和流水线深度冲突,是Zynq上做1080p60双线性插值最绕不过去的坎,我当年比赛也在这上面折腾了两周。你的方向是对的,但光拆行缓冲还不够——拆成小BRAM块只是第一步,关键在于怎么让拆出来的块和流水线重排配合好。我当时的做法是:先把双线性插值的四个系数计算提前到行缓冲写入阶段,而不是在读出时现场算。具体是每写入一个新像素,就根据当前行号和列号预判它未来可能被哪些输出像素用到,用DSP切片分时复用把四个权重算好存进一个小寄存器堆。这样读出阶段只需要做乘加,流水线深度从原来的7级直接压到4级。代价是控制逻辑多了几个状态机,但换来的是BRAM数量不变的情况下,吞吐能稳定跑到148.5MHz,1080p60完全没问题。另外还有个细节:行缓冲拆成4个9Kb的块之后,地址要交错映射,确保每次读请求能命中不同的物理块,否则乒乓操作会卡住。你可以用环形缓冲的思路,写指针和读指针之间留一个安全间隙,避免同一个BRAM块同时被读写。答辩时评委大概率会追问你转置帧缓冲的方案,但那个会多一个帧的延迟,除非你们拼接的摄像头已经做了帧同步,否则不建议用。你现在的方案里,DDR带宽够吗?如果VDMA的AXI总线被其他模块抢带宽,时序也会崩。
个人感觉你先把行缓冲拆成4个半行的小BRAM块,每个只存960像素,然后让双线性插值的系数在写入阶段就用DSP算好存起来,别等读出时再算。这样流水线能压到4级左右,BRAM占用也就一块36K。我当年试过,1080p60能稳住。代价是控制逻辑多几个状态机,但比搞帧转置省事。你目前用的是VDMA还是直接AXI-Stream?如果是VDMA,带宽够吗?
拆行缓冲加预计算系数,流水线能压到4级,BRAM一块36K够用。别搞帧转置,延迟受不了。你摄像头帧同步做了没?
其实你在Zynq上碰到的这个BRAM占用和流水线深度打架的问题,我当年做类似项目时也卡了很久。一个很容易被忽略的点是:双线性插值需要的四邻域像素,在行缓冲里并不是每次都能连续读出来的,这会导致流水线不得不插入等待周期,从而变相增加延迟。我的解决思路是:把行缓冲拆成4个9Kb的块之后,不要简单地按行地址顺序存,而是对地址做一次交错映射——具体来说,就是让每个BRAM块只存储每四分之一行的像素,同时让读地址在四个块之间循环跳转,这样每次读操作都能在一个时钟周期内拿到四个邻域像素中的两个,剩下的两个通过提前预取已经放在寄存器里了。配合上我之前提到的系数预计算,流水线深度可以压到3级。不过这么做有一个前提:你的输入像素时钟必须和输出像素时钟同源,否则跨时钟域处理反而会引入额外延迟。你目前用的是单时钟域还是多时钟域?如果摄像头和输出端频率不同,这个方法的控制逻辑会复杂不少,可能需要再加一个异步FIFO来缓冲行缓冲的写入端。另外,答辩时评委可能会问你这个交错映射的地址生成逻辑怎么保证不会冲突,建议你提前画好时序图,把每个时钟周期四个BRAM块的读写状态标清楚。我当时就是用Visio画了一张时序图贴在PPT里,评委看了一眼就没再追问了。你现在的项目时钟频率大概定在多少?如果还没定,建议直接往148.5MHz走,这样能省去后续调频的麻烦。
