今年FPGA大赛我们选了实时视频拼接项目,用Zynq做4路摄像头输入,但帧同步一直有问题,画面总是错位。试过用外部帧同步信号,但摄像头输出延迟不一致,导致行场信号对不上。请问有没有成熟的Verilog方案,比如用异步FIFO缓存加帧号标记?或者有没有现成的IP核能处理多路AXI4-Stream对齐?求大佬指点具体设计思路和坑点。
2026年FPGA大赛做实时视频拼接,多摄像头帧同步怎么用Verilog解决?求具体方案
大赛用Zynq做4路拼接,帧同步最稳的办法是放弃外部同步信号,改用内部FIFO加帧开始标记。每路进来先写进自己的异步FIFO,等所有路的帧起始信号都到了再统一读出来,错位就解决了。坑主要在FIFO深度要算好,别把BRAM撑爆。你们现在用的是哪种摄像头?
个人感觉你提到的异步FIFO加帧号标记其实已经摸到正路上了,但有几个细节容易翻车。先说行缓存资源优化——Zynq的BRAM有限,4路1080p60的话,每路至少需要存两行才能做去隔行和缓存,光行缓存就能吃掉大半BRAM。建议先确认你们的分辨率和帧率,如果分辨率太高,可以考虑用DDR做帧缓存,但DDR带宽会成为新瓶颈。另外同步方案上,最省资源的做法是每路摄像头输出后先过个简单的场同步检测模块,检测到场有效信号后打上时间戳(用同一个计数器就行),然后在拼接模块里等所有路的时间戳差值小于一个阈值再开始处理。这个阈值要设成略大于最大延迟差,比如设成2行时间。跨时钟域那块,异步FIFO的深度至少得是最大延迟的行数乘上行像素数,不然会丢数据。还有个容易踩的坑是摄像头初始化顺序——如果上电后各路初始化完成时间不同,会导致第一个场信号错位,建议在初始化完成后先清空所有FIFO再开始采集。你们目前是用的OV5640还是工业相机?接口是MIPI还是并行?不同接口的延迟特性差很多。
其实大赛项目没必要自己从头写帧同步,Xilinx的Video Processing Subsystem IP核自带多路对齐功能,配合VDMA可以省掉大量调试时间。具体做法:每路摄像头接一个VPSS IP,输出格式统一成RGB或YUV422,然后所有路共享同一个vtiming_gen模块产生的同步信号。关键是把所有VPSS的复位和启动统一控制,等每路都输出第一个有效帧后再使能拼接模块。缺点是对Zynq资源消耗大点,但比赛求稳比求省更重要。你们现在用的Vivado版本是多少?2023.1之后VPSS的驱动有变化,老版本可能踩坑。
先别急着写Verilog,把摄像头初始化时序抓出来看一遍。很多所谓延迟不一致其实是摄像头上电后PLL锁定时间不同导致的,不是真正的帧错位。你可以在每路摄像头的场同步信号后加一个计数器,等所有路的计数器都达到某个固定值后再统一使能下一帧的读取,这样硬对齐比用FIFO缓存省BRAM。缺点是会丢掉最早完成初始化的那几帧,但比赛演示场景下无所谓。建议先拿示波器量一下各路的场同步脉冲宽度差异有多大,再决定FIFO深度。你们用的摄像头是OV5640还是IMX系列?驱动时序差挺多的。
从工程取舍角度说,异步FIFO加帧号标记的方案对Zynq来说是资源换稳定性的典型做法,但很多人忽视了跨时钟域的数据宽度匹配。比如摄像头输出是8位并行,而你要写入32位FIFO,就得先做位宽转换,这时候字节序搞反了画面就会出现颜色错位。我的建议是每路摄像头进来后先经过一个同步检测模块,这个模块只做两件事:提取场同步的上升沿,然后用本地时钟打一个32位的全局帧计数器值作为标签,和像素数据一起打包成64位宽写入FIFO。读出端按帧号排序,等所有路同一帧号的数据都到齐了再开始拼接。这个方案的关键在于帧计数器的位宽要够,按60fps跑24小时不溢出,32位足够。行缓存方面,如果你们用的是1080p分辨率,建议每路至少预留两行的BRAM做去隔行,剩下的拼接缓存尽量用DDR,通过AXI_HP端口访问,带宽比用BRAM堆靠谱。另外有个容易忽略的点:摄像头输出的场同步有效电平是低有效还是高有效?不同型号可能相反,统一用上升沿触发检测能避免极性判断错误。你们现在综合后BRAM占用率大概多少?如果超过60%,就得考虑把部分行缓存转移到URAM或者改用DDR了。
其实还有个取巧的办法,就是利用Xilinx的Video Timing Controller IP核生成一个全局的参考时序,然后所有摄像头都按照这个参考时序来输出。具体做法是在每个摄像头的驱动模块里加一个相位调整计数器,根据全局参考场同步和本地场同步的相位差,动态微调输出行缓存读指针的起始位置。这个方案的好处是不用大FIFO,坏处是调试起来比较恶心,因为相位调整的步长如果设得太大,画面会周期性抖动。建议步长设成1个像素时钟周期,然后通过AXI-Lite接口在SDK里实时观察相位差数值,等稳定了再固化到bit文件里。如果你们团队里有擅长做C驱动的人,这个方案比纯Verilog好调很多。另外提醒一下,大赛评委很看重工程文档和测试数据,建议把每路摄像头的延迟抖动范围记录下来,写在设计报告里,比光贴代码得分高。你们现在是用Vivado的Block Design搭还是纯HDL?混合方案的话可以省掉不少连线麻烦。
