我在准备2026年FPGA大赛,想做实时视频拼接项目,用的是Zynq平台。现在PL侧BRAM资源不够用了,想把部分数据搬运到PS端处理。请问具体怎么用PS端的DMA来分担PL侧的资源压力?需要配置哪些参数?有没有踩坑记录或者参考代码?
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接时PL侧BRAM不够,怎么用PS端DMA分担?求详细方案
你这个问题在备赛阶段遇到挺常见的,特别是用Zynq做视频拼接,PL侧BRAM确实吃紧。核心思路就是让PS端的DMA(或者VDMA)来承担数据搬运,PL只做像素级的预处理和最终的显示输出,这样BRAM占用能降下来不少。具体方案上,我建议你用VDMA走AXI-Stream接口,配置成帧缓存模式,把两路视频帧先存到DDR里。PS端跑一个轻量级裸机或FreeRTOS程序,通过AXI-Lite控制VDMA的读写指针和帧同步信号,然后做拼接算法——比如把两帧图像按坐标映射到一块新缓存里。关键坑点有两个:第一,DMA的缓存地址必须对齐到32字节,否则Zynq的DMA会报错,你可以在SDK里用Xil_DCacheFlushRange来保证一致性;第二,帧同步设计,两路视频的帧起始信号要同步到同一个时钟域,否则拼接会出现撕裂。替代做法是考虑用AXI-DMA而不是VDMA,但VDMA自带帧缓存管理,省去你自己维护指针的麻烦。参考代码可以看Xilinx官方例程里的vovp例程,或者GitHub上搜zynq-video-mixer,改一下分辨率参数就行。你目前用的是哪个版本的Vivado?低版本(比如2018.3)对DMA的驱动库支持有点不同,配置时得注意。
其实你直接上VDMA就行,把PL那边的BRAM用来做行缓存或小的fifo,大块数据全走PS端DDR,视频拼接用PS的ARM核处理,PL只做像素重排。踩坑主要是地址对齐和Cache一致性,记得用Xil_DCacheFlushRange刷缓存。代码搜Xilinx的video_demo项目就行。
你这个需求本质是典型的PL资源不足时的异构分工问题,在Zynq上做视频拼接,BRAM不够用,那么把数据搬运和拼接算法移到PS端是合理的。但要注意,PS端处理速度取决于ARM核的频率和DMA带宽,Zynq-7020的PS主频大概667MHz,DMA理论带宽能到600MB/s左右,但实际要留裕量。具体方案分三步:第一,PL侧把两路视频源通过Sensor接口接收,做简单的去噪或色彩空间转换(用BRAM做几行缓存就够了),然后通过VDMA的写通道写入DDR,每个通道分配独立的帧缓存区,比如用ping-pong buffer避免撕裂;第二,PS端通过中断或轮询方式获取DMA传输完成信号,然后运行拼接算法——常见做法是把两帧图像按重叠区域做加权融合,或者直接按坐标拼接成1920×1080输出,这里算法逻辑用C写,编译优化开-O2,注意数据访问按行缓存对齐;第三,拼接后的帧再通过另一个VDMA读通道送到PL的显示驱动模块,输出到HDMI或VGA。坑点细说:缓存对齐是硬伤,DMA传输的源地址和目标地址必须按64字节对齐,否则数据错位;还有帧同步的时钟域处理,两个视频源的像素时钟可能不同,建议在PL侧用FIFO做异步时钟域转换,然后用同一个帧起始信号触发VDMA写操作。备赛建议你先在PYNQ-Z2上跑通单路VDMA的例程,再扩展到两路,这样调试压力小。如果你PS端想跑Linux,那驱动层要写一个字符设备来控制VDMA寄存器,复杂度会高一些,裸机开发上手更快。你目前PL侧BRAM占用率大概多少?如果只是不够用而非完全没资源,也可以考虑用BRAM做双缓存而非全帧缓存,这样能省下一半。追问:你的视频分辨率是1080p还是720p?这决定了DMA带宽瓶颈在哪。
备赛阶段用Zynq做视频拼接,BRAM不够几乎是必踩的坑,因为两路1080p甚至更高分辨率的视频流,光行缓存和FIFO就能把PL侧的Block RAM吃干净。你提到的把数据搬运到PS端处理,这条路方向是对的,但具体落地时很多人卡在Cache一致性上。Zynq的ARM核默认有L1/L2 Cache,DMA写DDR的数据在Cache里可能是旧值,你读的时候如果不做Cache刷新,读出来的就是垃圾。解决办法是用Xil_DCacheFlushRange在每次DMA传输完成后刷新对应地址范围,或者在SDK里把帧缓存所在的DDR段配置成非Cache区域,后者性能更高但需要修改MMU表,新手容易改崩。另一个容易被忽略的是VDMA的帧同步设计——两路视频源如果来自不同的Sensor,它们的帧起始信号有相位差,直接拼接会出现画面错位。你可以在PL侧用FIFO做跨时钟域同步,或者让VDMA工作在GenLock模式,把两路VDMA的帧同步信号绑定到同一个参考帧上,这样ARM核读出来的两帧数据在时间上是严格对齐的。至于具体的参数配置,VDMA的Stream Data Width设成跟Sensor输出位宽一致,Frame Buffer Number设成3(ping-pong加一帧余量),DMA的地址指针用AXI-Lite寄存器控制,每次传输完成触发中断,ARM核在中断里切换读写指针。PS端的拼接算法建议先做简单的坐标映射拼接,别一上来就上加权融合,等帧率跑稳了再慢慢加效果。你用的板子是Zynq-7020还是7010?不同型号的DDR带宽上限不一样,7020的PS端DDR带宽大概是4.2GB/s,两路1080p60的原始数据量约720MB/s,理论够用,但加上拼接算法的内存拷贝开销就得仔细算算。你目前两路视频的分辨率和帧率是多少?这个参数直接影响DDR带宽是否够用。
BRAM不够就老老实实把数据搬运到DDR,PL只留必要的行缓存做颜色空间转换和gamma校正。VDMA配成Auto-Sync模式,两路视频各自绑定一个独立的VDMA通道,帧缓存地址在PS端通过AXI-Lite动态分配。注意每帧传输完成后用Xil_DCacheFlushRange刷新缓存,不然ARM读到的数据是脏的。拼接算法用双线性插值就好,别折腾复杂的融合,备赛时间紧先把功能跑通。你用的Xilinx哪个版本的Vitis?老版本某些驱动有bug,建议升到2022.2以上。
兄弟,你就把PL当个采集卡,VDMA往DDR里灌数据,ARM核在PS端用memcpy拼图就行。关键就两点:DMA地址32字节对齐,帧同步用同一个VDMA的Sync信号驱动两路。别纠结BRAM了,那玩意儿留几块做行缓存就够了。
