2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s部署后LUT资源爆了,有没有通过共享算术逻辑单元和重定时来优化的具体方法?
开放3 回答 91 浏览
我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选的是国产高云GW5AST系列FPGA做实时目标检测,模型是YOLOv5s。现在部署到PL端后,LUT资源使用率直接飙到95%,BRAM和DSP倒是还有余量。试过用LUT替代DSP做乘法,但资源反而更紧张了。想问问有没有通过共享算术逻辑单元(比如让多个卷积层共用同一个计算单元)或者重定时(retiming)来优化LUT占用的具体方法?最好能给出高云开发工具里的操作步骤,或者有没有现成的开源优化脚本可以参考?
  • 电子爱好者小张
    先说说你们遇到的LUT爆满这个现象的本质。YOLOv5s的卷积层很多,如果每层都单独例化独立的乘加器,即使DSP够用,光LUT也要拿来处理数据选路、地址生成和中间结果缓存。你们用LUT替代DSP做乘法反而更紧张,这其实是个常见误区——DSP硬核比LUT搭出来的乘法器面积效率高得多,除非DSP用完了才考虑LUT换。既然你提到BRAM和DSP还有余量,那就别碰乘法器替换这条路了。
    共享算术逻辑单元的思路正确,但具体实现要分两步走。第一步是折叠卷积层:把多个输出通道数较小的卷积层(比如YOLO的1×1卷积)合并到一个时间复用的计算单元里,用一个状态机控制权重加载和累加过程。高云IDE里可以在RTL中声明一个大的乘加模块,然后用有限状态机(FSM)驱动它依次处理不同层的输入数据,相当于把一个物理计算单元在时间上切给多个逻辑层。注意这里要处理好BRAM的乒乓缓存,避免数据冲突。第二步是重定时(retiming),高云的云源软件(Gowin YunSight)里默认的retiming选项在综合属性中,你可以在Synthesis选项中勾选"Retiming",或者手动在RTL里插入流水线寄存器。重定时对LUT优化的直接效果不明显,但它能平衡组合逻辑深度,让布局布线工具更容易把LUT塞进Slice,间接降低资源碎片化。
    另外有个实操技巧:你们可以尝试把卷积层的输入输出BRAM改成分布式RAM(DRAM)来分担,但BRAM还有余量的话,优先把LUT用于数据路径而不是存储。如果你们已经做了卷积层的时间复用但仍然不够,可以看看高云GW5AST系列的LUT6结构,有些逻辑可以合并成LUT5来省面积。
    最后提醒下,开源脚本方面,hls4ml或者FINN这类工具主要面向Xilinx,高云的支持很少。建议你们手写一个Python脚本,从ONNX模型里提取出每层的参数,然后自动生成Verilog的FSM和BRAM地址映射,这样比手动调快得多。你们目前是用什么工具链做的网表综合?高云的云源版本是哪个?这个会影响retiming选项的位置。
  • Verilog入门生
    LUT爆了先别急着改架构,看看高云IDE里是否勾选了"资源优化"之类的综合选项,有些默认是面积优先但实际是速度优先。另外确认下是不是所有卷积层都例化了同一个计算模块,如果是,那大概率是FSM设计太复杂导致控制逻辑吃了大量LUT。先简化状态机,把一些条件判断挪到ROM查表里,能省不少。
  • FPGA学号2
    你们的情况其实挺典型的——BRAM和DSP有余量,LUT爆满,说明设计里控制逻辑和数据选路部分太臃肿。共享算术逻辑单元的核心是做一个"可配置的卷积核":提前把不同层的权重存到BRAM里,用一个主状态机根据不同的层索引切换权重地址和累加次数。这样物理上只有一个乘加器,但逻辑上服务所有层。
    具体步骤:先统计YOLOv5s里所有卷积层的参数(输入通道、输出通道、卷积核大小),找出那些输出通道数小且输入通道数也小的层,优先把它们合并。比如3×3卷积和1×1卷积可以共用一个乘加器,因为它们的滑动窗口逻辑类似,只是累加次数不同。高云的云源IDE里,你可以在工程设置中的"Synthesis"页签下找到"Retiming"选项,勾选后综合器会自动调整寄存器位置来减少组合逻辑深度,但注意它不会帮你合并计算单元——合并得靠RTL代码手动写。
    另外,你们可以看看模型剪枝,比如把YOLOv5s的backbone里一些冗余的CSP结构删掉几个残差块,这样LUT占用能直接降下来。你们目前是用高云的哪个版本的云源工具?不同版本对retiming的支持有差异。
逻辑设计新手查看主页
