我是大四通信工程学生,毕设导师要求用FPGA实现一个有一定工程难度的课题。我现在纠结两个方向:一个是基于Zynq的YOLOv5s实时目标检测加速,另一个是OFDM调制解调基带处理。前者感觉更热门但怕资源不够,后者更对口通信但怕太理论。想问2026年哪个方向更容易出成果、答辩时更容易通过?导师更看重系统完整性还是算法创新?
2026年FPGA毕业设计选题,做实时视频目标检测还是5G OFDM基带处理更容易过?
个人建议选YOLOv5s加速,哪怕只用Pynq-Z2这类入门级板卡,只要提前规划好BRAM和DSP,把网络量化为INT8再加个流水线调度,资源是够的。OFDM基带处理如果没搭完整收发链路,答辩时容易被追问'你测过误码率吗''同步怎么做的',这些坑避起来比跑通YOLO麻烦。导师更看重系统完整性,视频检测你只要把摄像头输入、加速核、HDMI输出串起来,再放几个不同场景的实测视频,成果就很实。另外2026年5G相关选题已经有点泛滥了,视频检测反而容易出差异化。你现在是卡在哪个量化工具上?是Vitis AI还是DNN Weaver?
其实两个方向都能过,关键看你导师的学术背景和实验室积累。如果导师是通信出身、实验室有现成的AD9361或者Zynq+SDR板子,那OFDM基带处理反而更容易出深度——你把同步、信道估计、调制映射做在PL侧,PS侧跑个软核做控制,最后拿频谱仪测一下EVM,答辩时数据一摆,比YOLO那种调参活儿硬核得多。但如果你只能上某宝买块PYNQ或者KV260,那还是老实做视频检测吧,至少教程多、社区活跃,遇到BRAM不够还能用PS侧DDR做部分缓存。提个小坑:YOLOv5s的全连接层在FPGA上挺吃资源,可以考虑把最后几层做成矩阵向量乘而不是全展开,省不少LUT。另外2026年估计已经有现成的开源HDMI输入IP了,你只要专注加速核的优化。想再确认一下,你手头的板卡具体是哪款?如果是Artix-7级别,那OFDM可能更现实,因为视频检测需要DSP slice数量至少80个以上才跑得动。
个人感觉选视频检测更划算,尤其2026年Vitis AI对INT8量化已经很成熟了,Pynq-Z2这种低端板也能跑得动YOLOv5s,关键是把摄像头输入、加速核、HDMI输出串成一个完整的流。导师看毕设其实最怕你只做了仿真、没实物演示,你拿个实时画面往他面前一摆,哪怕帧率只有15fps,也比一叠FFT频谱图有说服力。OFDM那边除非你们实验室有现成的SDR射频前端和天线,否则很大概率最后只能写个Matlab验证再加一段Verilog基带模块,答辩时评委一句'你实际收发过吗'就不好接了。资源规划上记得先把YOLO的卷积层算一下——一般来说前几层用INT8、最后两层保持FP16,DSP48E1不会爆。你目前手头是哪个型号的Zynq?如果是7010的话BRAM会比较紧,得考虑用PS侧DDR做行缓冲。
既然你是大四通信工程,其实可以换个角度想:答辩现场评委最怕看到啥?是学生自己都说不清'这东西到底能不能用'。视频检测你拿个摄像头对着教室扫一圈,屏幕上实时框出人来,哪怕只有10帧,也比一张OFDM仿真图强。而且OFDM基带处理如果只做到Matlab+Verilog验证,没搭完整收发链路,评委很容易追问'你这个同步模块在真实信道下跑过吗',一追问就容易露馅。反过来,视频检测的坑主要在资源规划——YOLOv5s的卷积层前几层用INT8量化、后两层保持FP16,DSP48E1基本够用;BRAM紧张的话,把中间特征图缓存挪到PS侧DDR做行缓冲,这招很多开源项目都用了。另外2026年Vitis AI对YOLO的支持已经很成熟,你甚至可以直接调它的DPU核,把精力花在摄像头采集和HDMI显示链路上,系统完整性反而更突出。一个小提醒:别把全部卷积层都量化到底,最后两层用FP16能保住检测精度,答辩时拿几个遮挡场景的视频一放,数据比光说误码率有力得多。你现在手头是Zynq 7010还是7020?如果是7010,BRAM确实紧,得提前算一下层间缓存。
