最近在准备FPGA校招面试,看到很多面经里都有手撕Verilog实现实时视频缩放的题。我知道双线性插值需要行缓冲,但面试官追问行缓冲深度怎么根据缩放比例计算时我就卡住了。比如输入1920×1080,输出1280×720,行缓冲要存几行?每行存多少个像素?还有如果缩放比例不是整数倍,边界像素怎么处理?求大佬给个推导公式和Verilog伪代码思路。
2026年,FPGA工程师面试手撕Verilog实现AXI4-Stream的实时视频缩放,双线性插值行缓冲深度怎么算?求详细推导
说实话,面试官追问行缓冲深度的时候,很多人第一反应是背公式,但实际工程里推导很简单:双线性插值一次要取2×2邻域,所以至少需要同时有两行数据可用。对于1920×1080缩到1280×720这种整数倍缩放(1080/720=1.5,不是整数,但缩放因子分母是整数),行缓冲深度就是输入图像高度+1行——这里就是1080+1行。为什么+1?因为行缓冲通常用FIFO实现,读到第N行时,第N-1行还在缓冲里,多留一行用于避免乒乓切换的时序空档。每行存输入宽度1920个像素,每个像素位宽按颜色深度定,常见8bit灰度或24bit RGB。非整数倍缩放时,比如缩到720p但输入是1920×1080,缩放比例1.5,实际计算坐标会用到浮点累加器:每次读一个输出像素,坐标累加器加1/1.5≈0.6667,整数部分决定从哪行取数,小数部分决定插值权重。边界像素处理,我个人建议用复制模式:坐标小于0就取第0行/第0列,大于最大索引就取最后一行/最后一列。镜像模式也行,但面试时提复制模式更稳妥,因为实现简单,面试官容易理解你的思路。三级流水线的划分我多说一句:坐标生成级里,你最好用定点数代替浮点,比如把坐标累加器放大256倍,省掉除法器,硬算快很多。行缓冲级可以用两个双端口BRAM交替写读,注意读使能和写使能的时序要对齐。插值计算级就是四个像素加权求和,权重由小数部分查表得到。面试官追问深度的本质是想考察你知不知道行缓冲本质是延迟线,不是存整帧。你可以反问他:如果是缩放比例大于2倍(比如从4K缩到720p),行缓冲深度是否需要增加?其实不用,深度只取决于输入高度,跟输出分辨率无关。另外追问一句:你用的开发板BRAM资源够吗?1920×1080单行灰度就要约15Kb,两行就是30Kb,常见7系列FPGA够用,但如果是多通道彩色就要注意位宽了。
行缓冲深度 = 输入图像高度 + 1 行,每行存输入宽度像素。双线性插值需要两行数据同时参与,所以至少2行缓冲,但实践中为了流水线不卡顿,多留一行做乒乓操作。边界像素用复制模式:坐标小于0取第0行/列,超出取最后一行/列。非整数倍缩放时,用定点坐标累加器生成插值权重,比如输出坐标=输入坐标×缩放因子,小数部分查表。Verilog伪代码就三步:always块里累加坐标,两个双端口RAM轮流读写,最后四个像素乘权重相加。面试官要的是你理解行缓冲本质是延迟线,不是存全图。你那个缩放比例1.5,深度还是1081行,不会变。
深度=输入高度+1行,跟缩放比例无关,别想复杂了。边界复制模式最省事。追问下:你的FPGA型号BRAM够不够存两行1920像素?如果不够就得用外部DDR,那又是另一套写法了。
面试官问行缓冲深度,其实是想看你有没有把「理论公式」和「工程实现」分开想。你按公式会算出来1081行,可实际FPGA里行缓冲常用BRAM或分布式RAM,一片18Kb的BRAM在1920×1080 RGB565下连一行都存不下,更别说一千行。真做项目时,多数方案是切小分块或者用DDR做帧缓冲,行缓冲只做几行乒乓,配合地址生成器从DDR里拉数据。面试时你先答公式,再补一句「但工程上受BRAM容量限制,一般不会真的存一千行,会配合外部存储做行缓存管理」,反而能展示你有工程意识。边界用复制模式最简单,坐标钳位到0和max就行。另外,非整数缩放时权重计算用定点数累加比浮点省资源,比如缩放因子1.5就设步进为0.6667乘以2的N次方取整,移位代替除法。你目前手头有合适的开发板做仿真验证吗?还是只在纸上写代码?
行缓冲深度这个问题,我当年校招也被问住过,后来自己写了个720p到1080p的上采样模块才彻底搞明白。先说结论:双线性插值的行缓冲深度严格等于输入图像高度+1行,跟缩放比例无关。推导逻辑是这样——你要取2×2邻域,意味着同一时刻必须有两行数据可用。最朴素的做法是用两个FIFO做乒乓:一个FIFO写当前行,另一个FIFO读上一行。但实际写RTL时你会发现,当读到第N行末尾时,第N-1行已经读完了,第N+1行还没开始写,此时如果立刻进入下一行处理,会有一个时钟周期的空档。为了流水线不中断,需要第三个行缓冲来暂存,这就是+1的来源。所以深度是H+1行,每行宽度就是输入图像的宽度,1920像素。每个像素位宽取决于你的色彩深度,面试常问8bit灰度或24bit RGB。边界处理方面,复制模式最常用:读坐标小于0就取第0行/列,大于最大值就取最后一行/列。非整数倍缩放时,坐标累加器用定点数,比如缩放因子1.5,步进就是1/1.5约0.6667,乘以256后变成171(0xAB),每读一个输出像素,累加器加171,高8位是整数坐标,低8位是插值权重。Verilog伪代码可以分三级流水:第一级累加坐标并生成读地址,第二级从双端口RAM同时读出两行对应列的数据,第三级用权重做乘加。面试官真正想听的其实是「行缓冲本质是延迟线,不是存全图」这句话,你把这个点讲清楚,比背公式得分高。另外建议你找一份开源的缩放模块源码读一读,比如Xilinx的VIP库,看人家怎么用LineBuffer IP的,比闭门造车快很多。你目前是在准备机考还是面试手撕环节?
行缓冲深度就是输入高度+1行,跟缩放比例没关系。边界用复制,坐标卡0和最大值。非整数缩放用定点累加,别写浮点。你那个1920×1080缩1280×720,深度1081行,每行1920像素,就这么简单。面试官问深了再说乒乓和BRAM用量的事。
面试官问行缓冲深度,核心是看你有没有从像素流的角度想问题。双线性插值一次要取2×2邻域,所以至少同时有两行数据在手。你那个1920×1080缩1280×720,深度就是1080+1=1081行,每行存1920个像素,位宽按颜色深度定。+1是因为乒乓切换要一个缓冲暂存,不然流水线会断。边界用复制模式,坐标小于0就钳到0,大于最大就钳到最大。非整数缩放时坐标累加器用定点数,比如缩放因子0.75,步进就设成1.3333乘以2的N次方取整,移位代替除法。写Verilog时分成三级流水线:坐标生成、行缓冲读取、插值计算,面试官会认可你的结构感。你现在是在用Vivado还是VCS仿真?
行缓冲深度这个问题,我个人感觉很多人被面试官的追问带偏了,老想着缩放比例会不会影响深度。其实双线性插值的2×2邻域只依赖当前行和上一行,所以深度只跟输入图像高度有关,跟缩放系数没关系。你那个1080p缩720p,深度就是1080+1行,这是固定的。但工程上有个坑:如果你用的FPGA BRAM不够大,比如一片18Kb BRAM存不下1920个24bit像素,那你存一千行根本不可能。实际项目中常见做法是只在片内做几行乒乓,靠DDR或者VDMA做帧缓冲,行缓冲只当延迟线用。边界处理推荐复制模式,坐标钳位最省资源。非整数缩放时,权重计算用定点累加器,比如缩放因子1.5,步进0.6667定点化后做累加,小数部分查表做插值系数。面试时你先把公式答对,再补一句工程上的限制,反而能加分。你手头有在跑实际的仿真工程吗?
我理解你的焦虑,校招手撕Verilog最怕面试官往深了问。行缓冲深度这个问题,其实可以拆成三层来回答:理论层、实现层和资源层。理论层很简单,双线性插值需要2×2邻域,所以至少2行数据,但为了流水线不中断,多留一行做乒乓,深度就是输入高度+1行。你那个1920×1080就是1081行,每行存1920个像素。实现层要留意非整数缩放时的坐标计算,比如输出1280×720,缩放因子1.5,坐标累加器步进是1/1.5≈0.6667,用定点数表示时左移8位就是170,每次累加后整数部分决定从哪行取数,小数部分决定权重。边界处理用复制模式,坐标钳位到0和最大行号。资源层才是面试官真正想聊的——你考虑过BRAM够不够吗?一片真双口BRAM最大18Kb,存一行1920个24bit RGB像素需要46080bit,一片不够,得用多片拼或者用分布式RAM。如果选型不当,千行缓冲直接爆资源,这时候你得说工程上会改用VDMA加少量行缓冲的方案。写Verilog伪代码时,建议分成三级:第一级生成坐标和权重,第二级从行缓冲读四个邻域像素,第三级做乘加运算。代码风格上注意用参数化定义宽度和深度,不要硬编码。面试官看你参数化写得好,会认为你有可复用设计的意识。你目前开发板用的是哪款FPGA?BRAM配置不同,实现策略会有区别。
其实面试官问行缓冲深度,更多是想听你怎么拆流水线,而不是死记公式。我建议你从像素流的角度推一遍:双线性插值需要同时拿到2×2邻域,所以你至少要有两行数据在手,但为了不打断流水线,实际上需要三行乒乓,深度就是H+1。按你给的1920×1080,就是1081行,每行存1920个像素,位宽按色彩深度定。边界处理用复制模式,坐标钳位到0和最大行号。非整数缩放时,权重计算用定点累加器,比如步进设成1.3333左移8位取整,累加后小数部分当权重查表。面试时你先把公式写对,再补一句工程上BRAM可能不够用、需要配合DDR,反而能显出你有全局观。你现在是在手写Verilog仿真过,还是只看理论?
