2026年FPGA大赛备赛,用国产安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型量化后精度掉到65%,怎么通过校准集和调参恢复?
开放4 回答 78 浏览
今年FPGA大赛我想用安路的FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型量化到INT8后精度从原来的75%掉到了65%,感觉有点崩。我用的是安路新出的那个带DSP的芯片,BRAM和LUT资源还算够用,但校准集只用了100张图片,是不是太少了?还有量化感知训练要怎么调参才能让精度回升?有没有具体步骤或者参数设置可以参考?求大佬指点,急!
  • Verilog新手
    我去年用Xilinx做过类似项目,校准集100张确实太少了,尤其是你要覆盖不同光照和角度。建议你搞到500-1000张,可以从公开数据集里挑一些跟你的目标场景接近的图片,或者自己拍视频抽帧。至于量化感知训练,学习率设成原始训练时的0.01倍,蒸馏损失权重给0.5,这样一般能恢复3-5个点。但有个坑得提醒你:安路的工具链对某些操作符支持可能不完善,比如SiLU激活函数量化后容易掉点。你可以试试把SiLU换成ReLU或者HardSwish,精度反而能稳住。另外,如果你时间紧,先只做部分层量化,让FPGA跑起来再慢慢调。你用的是安路哪个具体型号的芯片?不同型号的DSP单元数量差异挺大的,会影响量化策略。
  • 嵌入式开发萌新
    兄弟,我理解你现在的心情,掉10个点确实让人头大。但别慌,这事儿有套路可循。先说校准集:100张图片在INT8量化里属于'自杀式'配置。校准集的作用是让量化工具统计激活值的分布,从而确定缩放因子。100张样本太少,分布根本覆盖不全,尤其是背景复杂或目标尺寸变化大的场景,量化出来的截断阈值会偏得离谱。我建议你至少扩充到500张,如果条件允许,1000张更好。去网上找一些公开的行人检测或车辆检测数据集,挑跟你应用场景类似的部分,混合你自己的场景图片,这样校准集多样性就够了。再说量化感知训练(QAT)。你看到精度掉到65%,说明后训练量化(PTQ)已经救不回来了,必须上QAT。关键参数有几个:学习率一定要小,设成原始训练学习率的0.01倍,比如原始是0.001,那你QAT就用1e-5。太大学习率会把量化后的权重分布冲乱。蒸馏损失权重0.5是个不错的起点,意思是你用原始浮点模型当老师,强迫量化学生模型学老师的输出分布,损失函数里蒸馏部分占一半权重。这样一般能拉回3-5个点,运气好能到70%以上。另外,注意安路的工具链对某些算子支持有坑。比如YOLOv8n用了SiLU激活函数,量化后精度损失特别严重。一个常见的替代做法是你把SiLU换成ReLU,或者用PReLU+量化适配,模型精度能再稳一点。当然,这需要你重新训练或者finetune一下。如果你赶比赛,优先把校准集和QAT参数调好,这是投入产出比最高的路径。你当前的工具链版本是哪个?不同版本的量化算子支持细节不同,比如某些老版本对残差连接的处理有bug,得打补丁。
  • 嵌入式新手2024
    校准集100张确实少了,我当初做安路平台上的YOLOv8n量化时也踩过这个坑。校准集不只是'给工具看几张图',它直接决定了量化时激活值的截断阈值——100张图覆盖不了光照、目标大小、背景杂乱的多样性,阈值算偏了后面怎么调都难。建议你拉到500到1000张,最快的方法是拿公开的行人/车辆检测数据集(比如BDD100K或VisDrone)抽帧,混进你自己的场景图,注意别全用同一段视频的连续帧,要挑不同时间、不同角度的。到量化感知训练这一步,如果你PTQ已经掉到65%,说明分布偏移已经挺严重了,QAT几乎是必走的路。学习率设成原始训练(假设你原始训练用的是0.001)的0.01倍,也就是1e-5左右,蒸馏损失权重给0.5,这样一般能往回拉3到5个点。但有个容易被忽略的细节:安路的工具链对SiLU激活函数支持可能不够完善,量化后掉点明显。你可以试着手动把模型里的SiLU换成ReLU或者HardSwish,网络结构稍微改一下,精度反而能稳住。另外,如果时间紧,先别急着全模型量化,可以只量化卷积层,把全连接和激活层留成浮点,先让demo跑起来再迭代。你用的是安路哪一款具体型号?不同芯片的DSP单元数量和BRAM深度会影响你量化时的分组策略,这个得结合着看。
  • FPGA学号2
    你这情况我去年备赛时也遇到过,掉10个点确实让人头大,但别慌,有办法。先说核心问题:100张校准集在INT8量化里基本属于'自杀式配置'。校准集的作用是让工具统计每层激活值的分布,找到合适的缩放因子,100张样本覆盖不了极端亮度、小目标或者遮挡场景,算出来的截断阈值会偏掉,导致后面QAT也难拉回来。我建议你至少搞到500张,如果条件允许,1000张更好。具体操作:去GitHub上找'VisDrone'或者'COCO2017'的subset,挑跟你比赛场景(比如是道路行人还是工业检测)接近的类别,混合你自己的数据。注意要保证每张图片里目标尺寸有大小变化,别全是近景大目标。然后说量化感知训练。你PTQ已经掉到65%,说明后训练量化已经救不回来了,必须上QAT。关键参数:学习率设成原始训练学习率的0.01倍,比如你原始训练用0.001,那QAT就用1e-5。太大学习率会破坏已经学好的权重分布,太小又收敛不动。蒸馏损失权重给0.5,意思是让量化模型同时向真实标签和原始浮点模型的输出学习,这样能保留更多原始模型的知识。一般来说,这样调能恢复3到5个点,从65%拉到68%到70%左右。但有个坑得提醒你:安路的工具链对某些操作符支持可能不完善,比如SiLU激活函数量化后容易掉点。你可以试试把SiLU换成ReLU或者HardSwish,精度反而能稳住。另外,如果时间紧,先只做部分层量化——比如只量化卷积层,保留BN和激活层为浮点,让FPGA先跑起来再慢慢迭代。你用的是安路哪个具体型号的芯片?不同型号的DSP单元数量和BRAM深度差异挺大的,会影响你量化时的分组策略和是否要做混合精度。最后说个备赛技巧:别把所有希望都押在精调参数上,也可以从数据增强入手,比如Mosaic和MixUp,在训练阶段让模型更鲁棒,量化后的掉点自然就小。你现在是已经跑通了整个流程还是卡在某个具体步骤上?
Python新手查看主页
