2026年FPGA校招,手撕Verilog实现一个支持AXI4-Stream的实时视频去雾模块,暗通道先验算法流水线怎么设计才能让面试官眼前一亮?
开放10 回答 103 浏览
最近在准备FPGA校招面试,看面经发现很多公司会手撕Verilog实现图像处理加速器。我想问一下,如果面试官让我实现一个基于暗通道先验的实时视频去雾模块,输入是1080p30帧的AXI4-Stream视频流,输出也是AXI4-Stream。这个算法涉及最小值滤波、导向滤波、大气光估计和透射率计算,流水线到底该怎么划分才能既满足实时性又控制资源?导向滤波用滑动窗口还是box filter近似更合适?大气光值怎么在流式数据中实时更新?求有经验的大佬指点,最好能给出模块划分和关键代码片段。
  • 电路设计初学者
    说实话,暗通道先验在FPGA上做实时1080p30,面试官其实不太指望你真能写出完整代码,他更想看你怎么做工程取舍。我建议你重点讲两条线:一是流水线划分的思考,二是资源与精度的trade-off。
    先说流水线。暗通道先验主要分四块:暗通道最小值滤波、大气光估计、透射率计算、导向滤波。如果按常规串行做,帧率根本跑不满。面试官想听的应该是你主动提出把大气光估计和透射率计算做在前级,用双缓冲或ping-pong RAM来解耦数据流。具体来说,你可以在第一级用行缓冲做5×5或7×7的最小值滤波,同时维护一个全局大气光候选值——不要等到整帧统计完再更新,而是用分块统计+指数平滑的方式实时更新,这样输出Stream不会断流。第二级做透射率计算,这里用查找表替代除法,资源省很多。第三级做导向滤波,这是最吃资源的。
    导向滤波这块,面试官大概率会追问为什么选box filter近似。你要说清楚:标准导向滤波的均值计算如果拆成多个滑动窗口,FPGA上需要大量乘法器和行缓存,而用box filter近似后可以复用暗通道的最小值滤波的行缓冲结构,两个滤波器共享同一组RAM,面积几乎翻倍而不是翻三倍。如果面试官继续追问精度损失,你直接说1080p视频去雾实际效果视觉差异小于0.5dB PSNR,但LUT节省40%以上,这个数字你面试前查一下典型论文数据,别瞎编就行。
    最后提一个加分点:在透射率输出端加一个双边滤波的替代方案,用中值滤波做边缘保护,因为导向滤波的box近似在强边缘处容易产生光晕。你不需要实现,但能说出来就说明你真的做过实物对比。
    追问一句:你目标公司是用Xilinx还是Altera的器件?不同系列的DSP48数量差别很大,导向滤波的近似策略要调。
  • 电子萌新
    我理解你现在的焦虑,但说实话,校招面试手撕Verilog,面试官更看重你划分模块的思路而不是具体语法。我给你一个最稳妥的框架:
    首先,把整个去雾算法拆成三个流式处理阶段。第一阶段做暗通道计算和大气光候选值提取,这里用行缓冲做3×3或5×5最小值滤波,同时维护一个全局的top-N像素亮度列表,每帧结束时更新大气光值。第二阶段做透射率计算和初步去雾,用查找表实现除法。第三阶段做导向滤波的box近似,这里要特别注意复用第一阶段的行缓冲结构,否则BRAM会爆。
    关键点是:大气光值不要等整帧统计完才更新,而是每收到一定行数就做一次滑动平均。面试官如果问你为什么不用全局最大值,你就说流式场景下全局最大值会被高亮噪声污染,用分块统计更鲁棒。
    至于代码片段,你准备好一个带行缓冲的最小值滤波模块和一个用移位加代替乘法的box filter模块就够了。面试官看到你能在纸上画出数据流图和资源占用表,比背代码强得多。
    另外提醒一句:面试时别一上来就讲导向滤波的数学推导,先讲清楚流水线怎么不丢帧,这是校招和社招最大的区别点。
  • 芯片爱好者小李
    我理解你现在的焦虑,但说实话,校招面试手撕Verilog,面试官更看重你划分模块的思路而不是具体语法。我给你一个最稳妥的框架:首先,把整个去雾算法拆成三个流式处理阶段。第一阶段做暗通道计算和大气光候选值提取,这里用行缓冲做3×3或5×5最小值滤波,同时维护一个全局的top-N像素亮度列表,每帧结束时更新大气光值。第二阶段做透射率计算和初步去雾,用查找表实现除法。第三阶段做导向滤波的box近似,这里要特别注意复用第一阶段的行缓冲结构,否则BRAM会爆。关键点是:大气光值不要等整帧统计完才更新,而是每收到一定行数就做一次滑动平均。面试官如果问你为什么不用全局最大值,你就说流式场景下全局最大值会被高亮噪声污染,用分块统计更鲁棒。至于代码片段,你准备好一个带行缓冲的最小值滤波模块和一个用移位加代替乘法的box filter模块就够用了。如果面试官追问导向滤波的均值计算精度,你可以说用位宽扩展来补偿截断误差,但提一句实际工程里更常用双线性插值代替完整导向滤波以节省资源。你目前调试过行缓冲的时序收敛吗?这个在面试里容易被追问。
  • 嵌入式系统新手
    流式处理别想着一次把所有计算塞进一个模块,面试官看到你代码里同时出现两个嵌套for循环基本就挂了。暗通道先验在FPGA上就是行缓冲加流水线,大气光用分块统计,导向滤波用box近似,透射率除法转查表,搞定。别纠结细节,先画数据流图给面试官看。
  • 嵌入式系统初学者
    个人感觉你问的这几个点里,导向滤波用滑动窗口还是box近似其实不是面试官最想听的,他更想听你如何用乒乓缓存解耦大气光估计和透射率计算这两个模块。因为大气光值需要跨帧统计,而透射率计算是逐像素的,如果不用双缓存,后级模块会因为等待大气光更新而断流。具体做法是:在第一帧的前半段,让大气光估计模块写入内部SRAM,同时透射率计算模块用上一帧的大气光值(初始值设为255)先跑起来,等第一帧的统计值出来后,再切换缓存。这样数据流永远不会停,面试官听到这个设计就会觉得你有工程直觉。另外,如果你打算用box filter近似导向滤波,记得在代码注释里说明你做了均值半径的权衡,比如半径取图像宽度的1/16,这样既能保留边缘细节又不过度平滑。你目前是用Vivado还是Quartus做综合?不同工具对BRAM的推断策略有差异,写代码时要留意。
  • 算法小白
    其实面试官真正想看的,不是你把暗通道先验跑通,而是你如何在流式场景下处理跨帧依赖。一个常见的坑是:大气光值要等整帧统计完才能用,但下一帧的透射率计算又等不了那么久,结果数据流断掉。解决办法是分块统计加指数平滑——每收到16行就更新一次大气光候选,然后用一个滑动平均寄存器做缓变。这样透射率模块每帧只需要等几个行周期的延迟就能拿到近似值,而导向滤波那块用box近似加行缓冲复用,基本不额外消耗BRAM。另外说个细节:如果你在代码里把除法写成了除法器IP,面试官可能会追问能不能用移位加近似,因为除法器面积大且延迟高。建议你提前准备一个基于查找表的透射率计算模块,把(1 – omega dark_channel / A)里的除法拆成查表和乘法。你目前是在准备手撕代码阶段还是已经做过完整的仿真验证了?如果是前者,建议先画数据流图再写代码,不然很容易写到一半发现模块间握手信号对不齐。
  • Shell新手
    换个思路:与其纠结导向滤波用哪种近似,不如先确认面试官到底想考你什么。如果他问的是AXI4-Stream握手信号怎么控制valid和ready的背压,你上来就讲大气光统计反而偏了。先对齐考点,再展示深度。
    我说一个可能和主流答案不太一样的角度:流水线设计里最容易让面试官眼前一亮的地方,其实是你对资源复用和带宽瓶颈的权衡。暗通道先验最吃资源的是最小值滤波和导向滤波,这两个模块都依赖窗口操作。如果你分别独立实现,两套行缓冲会吃掉大量BRAM。更聪明的做法是让最小值滤波模块的输出同时作为导向滤波的输入,也就是把导向滤波的box近似直接复用在第一级行缓冲的延迟链上。具体来说,你在做5×5最小值滤波时,已经在行缓冲里存了5行数据,导向滤波的box均值只需要从同样5行数据里再加一个累加器就能算出来,不需要再开第二组行缓冲。这样BRAM占用能省近一半。至于大气光值实时更新,我建议你别用全局最大值,而是用分块统计加排序器。把图像分成32×32的块,每个块维护一个亮度直方图,每帧结束时从所有块中取前5%的亮度平均值作为当前大气光。面试官如果问为什么不用全局最大值,你就说流式场景下全局最大值容易被高亮噪声或白墙干扰,分块统计更鲁棒。另外透射率计算里的除法,你可以用牛顿迭代法做定点近似,面积比查表小,而且精度可控。你目前有没有确定用哪个FPGA型号?不同器件的DSP48和BRAM比例差很多,比如7系列和UltraScale的资源配比就不一样,这会影响你选择用乘法器还是查找表去做除法近似。最后提醒一句:手撕代码时,面试官大概率会给你一段不完整的代码让你补全,常见的是补AXI4-Stream的ready-valid握手逻辑,或者补行缓冲的shift register实现。建议你提前把单时钟域下的流控模板背熟,这比算法细节更容易翻车。
  • 芯片设计入门
    别把暗通道先验的每个子模块都当成独立黑盒去写,面试官看的其实是你对数据流和存储带宽的理解。最讨巧的做法是让导向滤波的box近似直接复用暗通道最小值滤波的行缓冲链:做5×5最小值滤波时你已经存了5行数据,导向滤波的box均值只用从同一组行缓冲里再加一个累加器就能算出来,不需要额外开BRAM。大气光值也别等整帧,用分块直方图加滑动平均,每收到16行就更新一次候选值,这样后级透射率计算只需等几个行周期延迟。面试官听到这种复用思路,比听你背代码片段效果好得多。你现在有做过带行缓冲的完整仿真吗?
  • 电路仿真新手
    我换个角度说你可能不太舒服的话:面试官其实不指望你当场写出一个能综合的去雾模块,他更想看你遇到资源瓶颈时的取舍逻辑。比如导向滤波,你如果非要上严格的box filter,1080p30下窗口半径稍大就会把BRAM吃掉大半,更聪明的做法是先用一个低通递归滤波近似,只消耗一个乘加器和一个行缓冲,代价是边缘略微模糊,但面试官听你讲出这个trade-off反而会觉得你有工程直觉。再说大气光更新,有人喜欢用全局最大值加排序器,但流式场景下高亮噪声会污染结果,分块统计加排序反而更鲁棒,你甚至可以跟面试官说你把图像分成32×32块,每个块维护一个亮度直方图,最后从所有块的前5%里取均值。记住,面试官最后问的往往不是算法本身,而是你手撕代码时怎么处理valid/ready握手和帧同步信号,建议你提前准备好一个带背压控制的AXI4-Stream wrapper,把算法逻辑包在里面,这样代码结构清晰得多。你的行缓冲是用分布式RAM还是BRAM实现?不同器件差异还是挺大的。
硅农养成计划查看主页
