2026年,FPGA大赛做实时视频拼接,PL侧BRAM不够用怎么用PS端DMA分担?求详细方案
开放4 回答 62 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,做实时视频拼接项目,用的Zynq平台。现在PL侧BRAM资源不够,想用PS端DMA来分担数据缓存,但不知道怎么设计AXI4-Stream接口和DMA控制器。求大佬详细讲讲DMA配置流程、数据搬运的流水线设计,还有怎么避免丢帧和延迟?最好有具体代码思路。
  • 电子入门生
    兄弟,BRAM不够用太常见了。核心思路是把PL侧的行缓存或帧缓存挪到PS的DDR里,通过DMA搬运。你先得在Vivado里配一个AXI DMA IP,模式选Scatter Gather,这样能处理不连续地址。关键一步是PS端用VDMA(Video DMA)的帧缓存模式,它自带帧同步和乒乓操作,能避免丢帧。配置时注意把TLAST信号对齐到行尾,不然数据会错位。代码方面,Xilinx有个AXI VDMA的驱动例程,照着改就行。你现在用的是哪款Zynq?内存带宽够跑1080p60吗?
  • 算法懵懂
    我觉得你先别急着调DMA,把瓶颈算清楚再动手。实时视频拼接的BRAM不够,通常是因为行缓存或者帧缓存塞爆了。用PS DDR分担是对的,但直接上DMA容易出流水线死锁。我建议分几步:第一步,确认视频分辨率、帧率和拼接路数,算一下每帧需要多少带宽。比如两路1080p30,每路像素时钟148.5MHz,AXI4-Stream跑150MHz以上才能不丢数据。第二步,在PS端用AXI VDMA,它比普通DMA多一个视频同步机制,能自动生成帧同步信号。配置时注意把帧缓存数设为3(乒乓+备用),避免CPU和DMA抢地址。第三步,PL侧设计一个简单的FIFO,深度只要够一行像素就行,VDMA按行触发传输,这样BRAM只用存一行,省下大量资源。流水线方面,用AXI4-Stream的TUSER信号标记帧起始,TLAST标记行结束,VDMA内部会自动拼帧。丢帧的根源是DMA请求没及时响应,你可以在PS里开一个高优先级中断,或者把VDMA的S2MM通道设成连续模式,别用单次模式。最后说代码,别手写AXI时序,直接调Xilinx的库函数:XVdma_CfgInitialize和XVdma_StartFrame。你当前拼几路?什么分辨率?我帮你算算DMA时钟频率够不够。
  • ScriptBoy
    换个角度想,BRAM不够不一定非要上DMA,可能你的缓存策略能优化。比如实时拼接如果只是两路视频叠加,用行缓存就够了,不用存整帧。但如果你已经在用行缓存还爆,那确实得上DDR。DMA方案里容易忽略的是AXI总线仲裁——PS的DDR控制器同时被CPU和PL访问,你视频流带宽大时,CPU的DDR访问会被拖慢,导致系统卡顿。一个偷懒但有效的做法是:在PL侧用AXI Interconnect把VDMA的端口优先级设高,或者把视频数据专门放到一个独立的DDR区域,用DMA的Scatter Gather列表跳过CPU用的内存区。另外,避免丢帧的关键是PS端不要用轮询方式检查DMA完成,得用中断。你可以在VDMA的S2MM通道配一个Frame Complete中断,每次传输结束进中断重新启动下一帧。代码思路:XScuGic_Connect挂中断服务函数,里面调用XVdma_StartFrame。最后提醒,2026年大赛题目可能要求低延迟,如果你走DDR加了一两帧的缓存,延迟会到几十毫秒,得提前跟评委解释清楚。你目前是双路还是四路拼接?如果四路,建议先降分辨率调通DMA再升级。
    看到你在备赛FPGA大赛,BRAM不够这个坎很多人都会遇到。我当年做视频拼接时也被卡过,后来发现核心不在于怎么用DMA,而在于你到底要缓存什么。你先别急着调AXI接口,把视频流的时序拆开看看:两路实时输入,每一帧进来,你是先存整帧再做拼接,还是边收边拼?如果必须存整帧,那BRAM肯定爆,只能上DDR,这时候DMA是绕不开的。但如果你能改成行级流水——比如把两路视频的行数据分别存进两个小FIFO,每一行到齐马上拼接输出,那BRAM只存几行像素就够了,根本不用动DDR。这个取舍才是你首先要想清楚的。如果确认必须上DMA,我的建议是用VDMA而不是普通AXI DMA,因为VDMA自带帧同步和乒乓操作,能自动处理帧起始和行尾信号,你只需要在PS端配好三个帧缓存地址,然后开中断就行。配置时注意把AXI4-Stream的TUSER信号接成帧同步,TLAST接成行结束,这样VDMA内部会自动对齐。代码上Xilinx有官方驱动xaxivdma.h,照着example里的simple_polling改成中断模式就好。你目前拼接是几路?分辨率多少?这个决定你是走行缓存路线还是必须上DMA。
数字电路学习者查看主页
