2026年,FPGA做边缘AI推理部署YOLOv8n时,INT8量化后精度掉到72%,怎么用知识蒸馏和校准集恢复?求完整步骤
开放4 回答 50 浏览
最近在做FPGA大赛项目,把YOLOv8n部署到国产高云FPGA上做实时目标检测。INT8量化后精度从原始FP32的88%掉到了72%,完全没法用。查资料说可以用知识蒸馏和校准集恢复,但具体怎么做?是先训练一个教师模型再蒸馏学生模型,还是直接在量化后的模型上微调?求大佬分享完整的恢复步骤和调参经验。
  • 逻辑设计小白
    个人感觉你的流程顺序反了。正确做法应该是:先拿一个训练好的FP32教师模型(可以是更大YOLOv8s甚至自己加几层C2f),然后把原始YOLOv8n当学生,在蒸馏训练阶段就加入量化感知训练(QAT)的模拟量化节点,等蒸馏收敛后再做实际INT8校准。你现在是直接后训练量化(PTQ)掉了16个点,说明校准集分布跟训练集差异大,或者校准集样本太少(少于300张)。建议步骤:1)用原始训练集+验证集混合,挑出500张以上做校准,2)蒸馏时教师logits用softmax温度T=5-10软化,3)蒸馏loss权重设为0.3-0.5,原检测loss保留,4)蒸馏完做QAT微调100个epoch,学习率降到1e-4。注意高云FPGA的INT8推理库可能不支持某些算子,蒸馏后要检查导出ONNX的量化节点是否被工具链正确映射。你用的高云IDE版本是1.9还是2.0?不同版本对TFLite量化支持差异很大。
    建议先把校准集扩到1000张,覆盖低光照、遮挡等难例,然后直接在量化后模型上做蒸馏微调,不要重新训教师。原因是你项目时间紧,重新训大教师可能来不及收敛。具体:加载量化后的INT8模型,在FP32推理模式下用原训练集做知识蒸馏——教师用原FP32 YOLOv8n冻结住,学生用当前模型,蒸馏loss用MSE或KL散度,只微调最后三层。这样做通常能回血5-8个点。注意微调时BN层要重新统计,不然精度会崩。
  • 逻辑设计新人
    其实大赛项目时间紧,不用走完整蒸馏流程。直接拿你PTQ掉下来的INT8模型当学生,加载原始FP32 YOLOv8n冻结住当教师,校准集扩到500张,蒸馏loss用MSE只微调最后三层和BN参数,LR设1e-4跑30个epoch,一般能回到80%左右。别重新训教师模型,来不及收敛。你高云的工具链支持INT8的BN层重统计吗?
  • 编程小菜
    个人感觉你掉点这么多,大概率是校准集分布问题。高云FPGA的INT8校准通常只用200-300张,但你得确保这300张覆盖了项目测试集的难例——低光照、遮挡、小目标都要有。建议你从训练集和验证集各抽一半,混成500张做校准,同时用原始FP32模型在FP32模式下跑一遍这500张的logits存下来,再做蒸馏微调。具体:加载你INT8量化后的模型,冻结教师(原始YOLOv8n),学生用当前INT8模型,蒸馏loss用KL散度配合温度T=5,原检测loss权重0.7,蒸馏loss权重0.3,只解冻最后三层和检测头的BN层,学习率1e-4跑50个epoch。注意微调完重新做一次校准,因为BN统计量变了。如果你高云工具链不支持QAT,那就只能靠校准集质量来补,试试把图像预处理里的对比度增强加进校准流程里,有时能硬拉回来3-4个点。
Verilog新手查看主页
