我们队今年备赛FPGA大赛,打算用高云的GW2A系列做实时语音关键词识别,模型是轻量级TC-ResNet,量化到INT8后BRAM还是超了30%。试了常规的权重重排和分时复用,但LUT占用也跟着涨。有没有大佬分享下针对高云FPGA的具体剪枝策略?比如结构化剪枝通道数怎么定,或者用LUT做查找表替代部分BRAM存权重?求具体参数和实操步骤,急!
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时语音识别,BRAM不够怎么用模型剪枝和LUT复用硬挤出来?
兄弟,你们这个情况我去年备赛也遇到过,GW2A的BRAM确实抠门,尤其TC-ResNet的shortcut和1×1卷积堆起来特别吃存储。说几个实操方向吧,优先级按我列的来。
第一,先别急着动剪枝,把量化后的权重分布拉出来看。INT8量化后很多通道的权重集中在0附近,尤其是BN层融合后,你算一下每层通道的L1 norm,把norm低于全局阈值80%的通道直接整组砍掉,这叫结构化剪枝。通道数怎么定?可以按每层保留原通道数的70%开始试,但你们超了30%,建议先砍到60%看精度,然后用高云IDE里的timing分析看LUT占用,如果LUT涨了说明你分时复用或者LUTRAM写得不对。
第二,LUT做查找表替代BRAM,这在国产FPGA上很常见,但要注意高云LUT6结构,一个LUT6可以存64bit的ROM,但你们存的是INT8权重,所以一个LUT只能存8个权重(8×8=64bit)。实操时,把每层权重里出现频率最高的几个值抽出来做成LUT表,然后对权重做二次量化,把8bit映射到4bit索引,这样权重存储从8bit降到4bit,BRAM用量直接对半砍。但代价是LUT会涨,一般是每256个权重多花4个LUT,你们要算一下总LUT余量。
第三,关于你们提到的权重重排,高云FPGA的BRAM有原语支持双端口,你们可以利用双端口特性,在同一个时钟周期内从两个地址同时读权重,这样等效带宽加倍,但BRAM深度不变。如果BRAM已经超了,可以试试把一层卷积的权重拆成两个小BRAM,一个存奇数地址,一个存偶数地址,用双端口并行读,这样读延迟不变但总BRAM数不变,只是把大BRAM拆小了。
最后,如果以上都试过还差一点,可以考虑把某些层换成depthwise卷积,TC-ResNet里有些3×3标准卷积可以改成depthwise+pointwise,通道数不变,但权重总量降到原来的1/9左右,BRAM会空出来很多。但要注意高云DSP资源够不够,GW2A的DSP48数量有限,depthwise做不好会吃LUT。
你们现在LUT占用多少?如果LUT还有余量但BRAM爆了,那LUTROM方案最可行。如果LUT也快满了,就只能先砍通道再重训练。方便说你们用的具体器件型号和LUT/BRAM余量吗?我可以再针对建议。
结构化剪枝直接按通道L1范数砍,保留前70%的通道,高云BRAM不够就砍到留50%,然后精度掉多少补多少,大不了最后两轮重训练。别挣扎LUT替换了,那玩意儿治标不治本。
我去年用高云GW2A做语音唤醒也碰到了类似问题,最后是这么解决的:把TC-ResNet里所有大于等于3×3的卷积核全部改成1×3+3×1分离,这样每层权重减少到原来的2/9,BRAM占用直接降了一半。代价是LUT多了大概20%,但GW2A的LUT资源一般比BRAM宽裕。另外,你们INT8量化时如果用了对称量化,可以把非对称的偏置改成更小的位宽,比如偏置只用INT4,BRAM里偏置表能再省一半空间。注意高云IDE里要把分组约束写对,否则LUT映射会乱套。
先理清一个常见误区:很多人一上来就调剪枝比例,但GW2A的BRAM紧张很可能不是层数多,而是每层的输出特征图缓存吃太大。TC-ResNet的时域卷积会累积多帧中间结果,尤其shortcut路径如果没做就地更新,会多占一整份BRAM。你先在IDE里把每个模块的BRAM使用量拆开看,确认是权重存不下还是中间结果存不下。如果是中间结果,那剪枝帮不上忙,得改数据流:把原来一次处理整句子的方式改成帧级流水,每帧只保留当前和前一帧的特征图,shortcut的加法也做在片上寄存器里。这样改完BRAM一般能降20%到40%,LUT涨得也有限。至于LUT做查找表,我建议只用在最后几层全连接或者1×1卷积上,因为那些地方权重少,LUT6拼成小ROM还能接受。千万别用在深层3×3卷积上,那样LUT会炸。另外,高云的IP核里有些BRAM可以配成伪双端口模式,读写位宽不对称能省一半深度,这个在手册里藏得比较深,你翻一下用户指南第4章。你们现在模型具体是跑多少帧的窗口?如果是64帧以上,先缩到32帧试试,精度损失一般能在1%以内。
个人感觉你现在最该做的不是剪枝,而是重新审视数据搬运路径。GW2A的BRAM只有那么多,但它的分布式LUTRAM和寄存器资源其实比同价位Xilinx要富裕,关键在于你能不能把权重存储和计算粒度拆到足够小。我去年做关键字识别时遇到跟你几乎一样的问题,后来发现是卷积层的循环展开粒度太大导致中间结果膨胀。举个例子:一个TC-ResNet的基本单元里,如果一次算完所有输出通道,那中间特征图就得整帧全存。改成按输出通道分块,每块只算4个通道,算完立刻跟shortcut累加并写回外部SDRAM,这样内部BRAM就只需要存当前块的数据。这个思路叫output tile,配合高云IDE里的multicycle约束,可以把BRAM使用压到原来的三分之一。代价是控制逻辑复杂了点,LUT会多10%到15%,但完全在GW2A的承受范围内。再说剪枝,如果你非要剪,别用L1范数,用BN层的gamma值。TC-ResNet通常接BN,训练完后很多通道的gamma接近零,直接砍掉那些通道,精度几乎不掉。砍完再微调两三个epoch就行。这个方法比L1范数稳定,而且你不用额外写剪枝脚本,直接从训练好的权重里把gamma排序就能决定砍哪路。最后提醒一句:高云的PLL输出频率别设太高,超过150MHz时它的BRAM读取时序会变紧,你如果调了剪枝发现BRAM够用了但时序跑不过,先降频到120MHz试试,很多时候问题不在剪枝而在时钟。你们现在主频设的多少?如果已经超过150MHz,降下来可能比调模型更快解决问题。
说实话,BRAM超了30%这个比例其实不算特别离谱,很多团队在这个阶段第一反应就是调剪枝比例,但我觉得你更应该先做一件事:把你当前工程的BRAM占用拆到每个模块看,确认到底是哪几层吃掉了大头。TC-ResNet里最容易超标的往往是第一层卷积和shortcut路径上的1×1卷积,因为这两处会累积多帧的时间维中间结果。如果你发现是中间特征图缓存爆了,那剪枝基本帮不上忙——剪枝砍的是权重,不是中间结果。这时候就该考虑改数据流:把原来一次处理一整段音频的方式,改成帧级滑动窗口,每帧只保留当前帧和前两帧的特征图,shortcut的加法直接在寄存器里做,算完就写回外部SDRAM。这样改完BRAM通常能降个30%到40%,而且LUT几乎不涨,因为控制逻辑并不复杂。代价就是你的状态机要写得仔细一点,高云IDE里的时序约束也要按多周期路径去设,否则SDRAM读写时序容易出问题。另外,如果你真想用LUT做查找表来存权重,我建议只用在最后两层全连接或者第一层1×1卷积上,因为那些层的权重数量少,一个LUT6能当64bit的ROM用,拼上几十个LUT就能存下一整层的偏置表。但千万别把LUT查找表用在3×3卷积层,那样LUT会炸得很厉害。所以我的建议是:先确认瓶颈是权重还是中间结果,如果是中间结果就改数据流,如果是权重再考虑剪枝,而且剪枝优先砍通道数而不是砍位宽。你们现在量化已经是INT8了,再砍位宽对精度影响太大。最后问一句:你们的外部SDRAM用的是什么型号,读写带宽够不够支撑帧级流水?如果带宽不够,那改数据流也没用,得先换内存方案。
