我在做FPGA大赛项目,需要实现4路摄像头实时视频拼接,但帧同步一直搞不定。每路摄像头输出VGA信号,帧率略有差异,导致拼接时画面撕裂。试过用外部帧同步信号,但布线太长容易引入抖动。请问有没有成熟的Verilog方案?比如用FIFO缓存加帧号对齐,或者用PLL锁定相位?求具体代码架构和时序约束要点,最好能兼容国产高云FPGA平台。
2026年,FPGA做实时视频拼接时多摄像头帧同步怎么用Verilog实现?求具体方案
帧同步的核心矛盾不是频率不准,而是相位漂移。你做大赛项目,用外部帧同步信号长线抖动,其实可以试试把不同路摄像头的场同步信号直接引到 FPGA 的全局时钟区域,用原语做边沿检测后再用同一个全局时钟域采样。具体来说,先选一路作为主帧,把它的场同步上升沿作为参考清零信号,其余三路各自用一个异步复位同步器接到主帧的场同步上,配合一个计数器做帧号对齐。但这里有个坑——VGA 信号本身没有可靠的数据包校验,所以必须依赖 FIFO 做跨时钟域缓存,深度至少按 1920×1080 一行像素的两倍来估算,防止读空。代码架构上建议:先例化四个 FIFO,写时钟接各自像素时钟,读时钟统一用主帧的路像素时钟;每个 FIFO 的写使能由对应场同步有效期间产生,读使能由主帧一行计数到达重叠区域时开启;帧号计数器在主帧场同步上升沿加一,其余路在读端采样到自身场同步后锁存主帧的帧号,比对差值来控制 FIFO 的读起始点。时序约束方面,高云平台用 PLL 锁相环做时钟域同步时,注意把主帧像素时钟设为 PLL 输入,其余路的像素时钟作为参考,约束 false path 避免跨时钟域路径被误报。另外布线抖动问题,建议用差分 IO 标准接收场同步信号,并且在芯片内部加两级寄存器打拍,第一级用对应路的像素时钟,第二级用主帧时钟。你目前四路 VGA 是同一型号摄像头吗?如果帧率差异超过 0.1%,可能还需要在软件层做丢帧/补帧逻辑,单纯硬件方案会积累误差。
实际项目中我更建议用源同步方案:把每一路摄像头的场同步信号和像素时钟都当作独立时钟域,在各自域内先把一行数据写入一个双端口 RAM,然后用主帧的时钟去读,读地址由主帧的行计数和列计数共同产生,这样就不需要帧号计数器了。缺点是 RAM 消耗大,但高云有 BRAM 资源,四路 1080p 的话大概需要 8 个 9K BRAM。时序约束上,对跨时钟域的地址和写使能信号都打两拍,再用 set_false_path 把异步路径排除掉。你试过这种方案吗?如果没有,我可以帮你梳理一下具体代码的握手流程。
做四路实时拼接,帧同步的本质不是让每路摄像头的场同步完全对齐——那做不到,因为晶振本身有 ppm 误差,相位会慢慢漂。你提到的 FIFO 加帧号对齐是经典做法,但大赛项目里我建议换个思路:放弃帧号计数器,直接用主帧的行列计数去控制从路 FIFO 的读地址。具体来说,把其中一路设为主帧,其余三路各自用一个双端口 RAM 缓存一行数据,写时钟用各自摄像头的像素时钟,读时钟统一用主帧的像素时钟。读地址不是简单累加,而是由主帧的行计数器(决定从哪一行开始读)和列计数器(决定像素位置)联合产生。这样每帧开始,主帧场同步上升沿复位所有 RAM 的读写指针,剩下的就是靠 BRAM 深度来容忍相位差——1080p 一行 1920 像素,每路至少缓存两行,也就是 3840 个像素,用高云 9K BRAM 正好能装(9K 可以配成 4096x2bit 或者 2048x4bit,足够存一行半的 RGB 565)。时序约束上,跨时钟域的写地址和写使能必须打两拍同步到读时钟域,然后用 set_false_path 把异步路径排除掉,不然 Vivado 或 Gowin 的时序分析会报一堆违例。这个方案的缺点是 BRAM 消耗大,四路 1080p 大概需要 8 个 9K BRAM(每路两个,一个存奇数行一个存偶数行),但高云 GW2A 系列有 80 多个 BRAM,够用。你试过这种源同步缓存法吗?如果还没动手,可以先在 Gowin 里建一个双端口 RAM IP,写端口用独立时钟,读端口用主帧时钟,仿真时故意让两路时钟差 200 ppm,看看读出来的图像有没有漏行或重复行。另外,你用的摄像头是 VGA 输出,场同步信号是低电平有效还是高电平有效?这个极性弄反了会导致一行数据全错,得先确认。
别纠结 PLL 锁相位,晶振漂移锁不住。简单点:四路各自写进 FIFO,主帧场同步上升沿统一拉高所有 FIFO 读使能,读时钟全用主帧的像素时钟,FIFO 深度设成一行像素的 1.5 倍。你要真怕读空,就在读使能前加个计数器等 100 个主帧时钟再开读。手头高云是哪款芯片?BRAM 数量够不够这么造?
