2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时语音识别,BRAM不够用怎么办?求层融合和内存复用的具体策略
开放6 回答 67 浏览
今年FPGA大赛准备用高云FPGA做实时语音识别,部署轻量级Transformer模型,发现BRAM资源不够用。除了剪枝和量化之外,有没有层融合或者内存复用的具体策略?比如把多个小权重矩阵合并存储,或者用分布式RAM代替BRAM存部分参数?求有经验的大佬分享一下实际工程中的优化方法,最好能给出代码级的示例。
  • 码电路的小李
    先确认一下你用的高云具体是哪个型号,不同系列的 BRAM 数量差别挺大的。层融合这块,其实不一定要把多个权重矩阵物理上合并,而是可以在时间上复用:比如把 attention 里的 Q/K/V 投影矩阵轮流加载到同一块 BRAM 里,每算完一个头就换下一组的参数。关键是用一个状态机控制加载时序,代价是会增加几个周期延迟,但对实时语音来说一般能接受。代码级示例的话,可以写个简单的双缓冲乒乓结构,一组 BRAM 在算,另一组在从外部 SPI Flash 预加载下一层的权重。追问一句:你目前用了多少 LUT 当分布式 RAM 来应急?这会影响我后面给复用策略的优先级。
  • 数字逻辑小白
    先说你最关心的内存复用策略,这是 BRAM 不够时最直接的解法。核心思路是:不要把所有层的参数都常驻 BRAM,而是把 BRAM 当作一个高速缓存,只存当前层或当前子模块需要的权重。具体做法:把模型按层切分,每层计算前从外部 SDRAM 或 Flash 搬权重进 BRAM,算完就清掉,再搬下一层。这就是典型的「层间时分复用」。代价是带宽,你得算一下外部存储的读取速度能不能跟上实时语音的帧率——一般来说 16kHz 采样、帧长 10ms 的话,只要权重加载时间不超过 5ms 就可以。
    层融合方面,我建议重点看「多头注意力中的头融合」。Transformer 的多个头其实是独立并行的,但你 BRAM 不够时,可以把它们串行化:只例化一个头的计算逻辑,轮流加载每个头的权重矩阵。这样 BRAM 用量降到 1/N,但计算延迟变成 N 倍。好在语音识别通常不需要极低延迟,几十毫秒的增量可以接受。
    另一个容易被忽略的点:高云 FPGA 的分布式 RAM(LUT RAM)确实可以存小权重。把一些很小的线性层(比如 embedding 投影)的权重打进 LUT 里,能腾出 BRAM 给更大的矩阵。但要注意 LUT 的读写时序和深度限制,一般只适合 64×32 以下的矩阵。
    代码级示例的话,我建议你先别急着写代码,而是先画一个「权重加载时序图」,标清每一拍 BRAM 里存的是什么、外部总线在搬什么。等时序图跑通了,再用 Verilog 写成有限状态机。高云的云源软件对 BRAM 综合报告挺详细的,可以先用报告里的占用率来做决策。
    其实你提的剪枝和量化没做透的话,可能还有空间。比如 8bit 量化配合非线性查找表,能让权重密度翻倍。你目前量化到几位了?
    我补充一个容易被大赛选手忽视的思路:用「激活值原地更新」来减少 BRAM 用于中间结果的缓冲。很多 Transformer 实现会把每层输出完整存一份到 BRAM,再读出来算下一层。其实你可以把上一层的输出直接覆盖写入同一块 BRAM 区域,只要算完当前层就不再需要旧值。这样能省下至少一半用于存中间激活的 BRAM。
    具体做法:在状态机里给每个层分配固定的 BRAM 地址段,算新层时直接写回同一段区域。这要求你的矩阵乘是原位可写版本,但大多数轻量 Transformer 的线性层都可以这么改。代价是调试时波形会乱一点,但大赛更看重资源效率和功能正确。
    另外提个风险:高云的某些小容量器件(比如 GW1N 系列)的 BRAM 有硬性容量限制,优先用上芯片自带的 DSP 和寄存器资源来做部分乘法累加,把 BRAM 省给权重。如果你发现时序收敛困难,可能是 BRAM 的读写冲突没处理好,可以考虑给 BRAM 加一个写后读旁路寄存器。
    最后说句实在话:如果以上方法都试了还是差一点,不妨考虑换一个更小的模型结构,比如只用 2 层 Transformer 加一个 MFCC 前端,语音识别精度下降有限但 BRAM 需求直接减半。你目前模型是几层几头的?这个信息能帮我判断层融合的收益上限。
  • 嵌入式开发小白
    先试试把权重矩阵按位宽拆开存,比如把8位量化后的权重拆成两个4位,分别塞进BRAM的高低位,这样同一块BRAM能塞下两倍参数。代价是解码时多一次拼接,但对语音这种实时性要求不算变态的场景,多两个周期延迟几乎听不出来。你用的高云具体是哪款片子?不同型号的BRAM硬核宽度不一样,这个拆法收益差别挺大。
  • 数字IC新手
    层融合我建议从注意力模块的Q/K/V投影下手。这三个矩阵通常大小一样,你完全可以在外部Flash里把它们按顺序打包成一块连续数据,加载时用一个状态机轮流读到同一块BRAM区域。每算完一个投影就立刻覆盖写下一组,这样BRAM用量直接降到原来的三分之一。代码上就是多写一个地址偏移计数器,每完成一次矩阵乘就自动跳到下一段起始地址。注意高云的BRAM写使能时序和主流厂牌略有差异,仿真时务必把读写冲突覆盖到。个人建议先拿一个注意力层做原型验证,再扩展到全模型,否则时序收敛容易踩坑。你目前语音帧长定的是多少毫秒?这个参数直接影响你能容忍的权重加载延迟上限。
  • 芯片验证入门
    既然BRAM不够,我建议你反过来想:能不能把一部分计算搬到LUT上?高云的中低端片子LUT资源相对充裕,你可以用分布式RAM加LUT级联搭一个简化的矩阵乘法器,只负责处理量化后的4位权重乘累加,把BRAM解放出来专门存激活值和关键中间结果。具体做法是把Transformer里那几个线性层的权重剪到4bit后,用LUT实现的查找表替代乘法器,每个乘累加单元大概消耗40个LUT。这样你原本需要200块BRAM的地方可能降到80块,但代价是Fmax会掉到100MHz左右。对于16kHz采样率的语音,100MHz通常够用,但你要留神时序约束——高云PLL的抖动容限比较紧,建议把时钟域分清楚,音频接口用一个独立慢时钟,计算核用另一个快时钟,中间加异步FIFO隔离。另外提醒一个坑:大赛评委有时候会看资源占用率,如果你LUT用了九成以上而BRAM剩很多,可能会被质疑设计合理性,所以最好在文档里把这种权衡写明白。你们队里有人调过PLL相位吗?这活儿对高云来说比Xilinx麻烦不少,得提前踩点。
嵌入式开发小白查看主页
