2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用Zynq实现时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?
开放4 回答 65 浏览
今年FPGA大赛我们组选了实时语音降噪题目,用Zynq-7020部署一个小型DNN模型,综合后DSP48E1用了220个,芯片总共才220个,时序根本跑不了。导师说可以试试时分复用乘加器,但具体怎么设计共享控制逻辑?是把多个卷积层映射到同一组DSP轮流计算吗?求有经验的学长分享一个实际能用的架构方案和Verilog实现要点。
  • 电子萌新
    你们这情况我去年也遇到过,7020的DSP就那么多,硬堆乘法器肯定不行。核心思路就是分时复用乘加阵列,把多个卷积层映射到同一组DSP,靠状态机轮流转起来。具体来说,你得把DNN拆成若干层,每层需要的乘法次数和位宽算清楚,然后设计一个集中式的乘加器池,比如说16个DSP48E1组成一个8×2的阵列,每个时钟周期处理一对乘加。然后状态机按层切换权值,每层算完就换下一组系数。关键是要做双缓冲:一组DSP在算当前层的时候,另一组BRAM在预加载下一层的权值,这样流水线不空转。数据路径对齐也得注意,比如输入特征图如果是16位定点,权值也是16位,那DSP48E1可以一个周期出两个8位乘累加,但你得自己拼好位宽。时序跑不过的原因往往是组合逻辑太长,建议把所有乘加结果先寄存一拍再累加,牺牲一个周期换频率。Verilog实现上,用generate语句例化DSP阵列,状态机用三段式写法,权值加载用乒乓RAM。追问一句:你们模型量化到多少位了?如果是16位定点,可以考虑降到12位或者8位,DSP资源能省一半,精度损失一般能接受。
  • 芯片学徒
    直接用时分复用吧,把多个卷积层映射到同一组DSP,状态机轮换权值。注意双缓冲权值存储,别让DSP空等。Verilog里把DSP例化成IP核,用三段式状态机控制,每层算完切换下一组系数。时序跑不过就插流水线寄存器。你这220个全用满肯定不行,留10%余量。
  • 单片机学习中
    你选7020做实时语音降噪,DSP吃到220个确实会卡死在时序上,因为还要留余量给布线。你导师说的时分复用是正解,但具体落地时有个容易被忽略的坑:数据路径宽度对齐。DSP48E1原生支持两个17位乘加,如果你的模型权值和特征图都是16位定点,那每个DSP可以一个周期出两次8位乘累加,但前提是你得手动把两个8位数据打包成16位塞进端口,不然DSP只会当成一次16位乘加。实现上,建议你设计一个8×2的乘加阵列(只用16个DSP),然后用一个状态机轮询调度各层:状态机里维护一个层索引计数器,每层算完自动切到下一组BRAM里预存的权值。关键是要做双缓冲——当前层在用一组DSP跑的时候,另一组BRAM在预加载下一层的权值,这样流水线不会空转。时序过不了往往是组合逻辑太长,比如乘加结果直接进累加器,你可以在每个DSP输出后先打一拍寄存器再累加,牺牲一个时钟周期换频率。另外,跨层数据位宽如果变了(比如卷积层用16位,激活层后变8位),你得在状态机里加一个对齐模块,否则下一层读到错误高位会直接炸。个人建议你先用HLS搭一个带时分复用的C模型验证功能,再转Verilog细化状态机,省得改RTL改到吐血。你现在的首要任务是把模型量化到8位,看看会不会掉精度?如果量化后还行,DSP占用能直接砍一半。
  • 逻辑电路学习者
    看你导师提的时分复用方向确实是对症下药,但具体落地时有个容易被新手忽略的坑:数据路径宽度对齐。DSP48E1原生支持两个17位乘加,如果你的模型权值和特征图都是16位定点,那每个DSP可以一个周期出两次8位乘累加,但前提是你得手动把两个8位数据打包成16位塞进端口,不然DSP只会当成一次16位乘加。实现上,建议你设计一个8×2的乘加阵列(只用16个DSP),然后用一个状态机轮询调度各层:状态机里维护一个层索引计数器,每层算完自动切到下一组BRAM里预存的权值。关键是要做双缓冲——当前层在用一组DSP跑的时候,另一组BRAM在预加载下一层的权值,这样流水线不会空转。时序过不了往往是组合逻辑太长,比如乘加结果直接进累加器,你可以在每个DSP输出后插一级寄存器,虽然多一个时钟周期延迟,但频率能提上去。Verilog写的时候把DSP例化成IP核,三段式状态机控制,注意状态转换时清空累加器,不然层间数据会串。你现在的DNN大概几层?每层的输入输出通道数和Kernel大小能报一下吗?这样我可以帮你算算到底需要多少个时钟周期才能满足实时性。
码电路的小李查看主页
