2026年,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后精度掉到多少算正常?怎么调参恢复?
开放4 回答 58 浏览
我们团队今年参加FPGA大赛,选了高云FPGA做实时车牌识别,用了YOLOv8n模型,INT8量化后精度从原来的92%掉到了76%,这正常吗?看网上说一般掉5-10个点,但我们掉了16个点。试了知识蒸馏和校准集,效果不明显。有没有具体的调参恢复方法,比如量化感知训练怎么设置、剪枝率怎么选?求有经验的大佬分享下踩坑记录。
  • Linux小白
    76%掉16个点,对YOLOv8n这种轻量模型来说确实偏高了,尤其车牌识别场景纹理细节敏感。先别急着调参,检查下校准集是否覆盖了不同光照和角度,很多掉点其实是校准集分布和实际推理数据偏差太大导致的,重新采集几百张贴近真实场景的图做校准,有时能直接拉回5-8个点。
  • 电子萌新
    个人感觉你这个问题核心可能不是量化感知训练参数,而是高云FPGA的INT8量化工具链本身对某些算子支持不够好。YOLOv8n里有不少SiLU激活和残差连接,国产EDA工具对这类结构的量化对称性处理容易出bug。一个比较实用的调试思路:先拿官方demo或者简单网络(比如只跑backbone)跑一遍量化,看精度基线是否正常,排除工具链自身问题。如果工具链没问题,再考虑量化感知训练——重点调的是fake_quant节点的位置,建议把SkipQuant层集中在C2f模块的shortcut分支上,其余层保持量化,学习率设原训练时的1/10,只微调5-8个epoch。剪枝的话,对车牌识别这种小目标任务,通道剪枝率别超过30%,否则特征图分辨率容易崩。
  • HDL小白
    从工程落地角度看,16个点的精度损失在FPGA大赛这种场景下其实有两条路可以走:一条是硬怼量化精度恢复,另一条是调整任务定义本身来容忍掉点。先说第一条路,除了楼上提到的校准集和QAT,还有一个容易被忽略的点——高云FPGA的DSP资源有限,YOLOv8n的某些卷积层在工具链里可能会被自动拆成多个子卷积来适配DSP宽度,这种拆分会引入额外的截断误差。建议手动检查一下工具链生成的rtl仿真报告,看哪些层被拆分了,对拆分后的层单独做per-tensor量化而非per-layer。另外,车牌识别其实可以降级检测难度:把YOLOv8n的检测头替换成更简单的anchor-free头(比如把输出通道从80类改成车牌一个类),这样量化后精度损失通常能控制在8-10个点以内,而且推理速度更快。第二条路更取巧——如果比赛允许后处理辅助,可以在FPGA端加一个简单的字符校正模块,检测框精度掉到70%以上时,用投影法做字符分割和模板匹配兜底,整体系统识别率反而可能比纯YOLO方案高。风险点在于高云的工具链文档不够完善,拆层逻辑可能随版本变化,建议先确认你用的IDE版本号,不同版本对SiLU的量化支持差异很大。最后想问一下,你们校准集里包含夜间或逆光车牌吗?这个信息对判断掉点是否正常挺关键的。
  • 电路设计萌新
    晚点再想量化感知训练的事,换个思路可能更快。你掉16个点,一个很常见的坑是YOLOv8n的检测头输出通道数太多——原版80类COCO检测头,你改成了车牌一个类或者几个字符类,但工具链量化时是按per-tensor做的,头部的输出分布和主干差异很大,一起量化容易把检测头的敏感激活给掐死。建议你把backbone和检测头分开量化:先用高云工具链把主干部分单独量化成INT8,检测头保留FP16或者单独做一次per-channel量化。这个操作在国产FPGA工具链里通常有接口,只是默认没开。另外一个小技巧:车牌识别场景可以试试把nms阈值从0.5提到0.6,后处理里允许更多重叠框通过——因为量化后置信度普遍偏低,阈值卡太死容易漏检。这两步调完如果还掉10个点以上,再考虑是不是板卡上DSP资源不够导致卷积被拆分了,那时候才需要动剪枝。你们校准集里有没有包含夜晚或逆光车牌?没有的话建议补上,量化掉点有时候就卡在极端光照上。对了,你们高云用的是GW2A还是GW5A系列?不同系列的DSP精度处理有差别,后面排查工具链bug时能省点时间。
电路仿真新手查看主页
