2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时语音识别,BRAM不够用除了剪枝还有哪些层融合和内存复用的具体策略?
开放3 回答 63 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,项目是用高云FPGA做实时语音识别,部署轻量级Transformer时BRAM严重不足。已经尝试了模型剪枝,但精度掉得厉害。想问问有没有更具体的层融合和内存复用策略?比如怎么把多个小矩阵乘法合并成一次大矩阵乘法来减少中间结果缓存?或者用乒乓操作复用同一块BRAM?求大佬给点实际可操作的方案,最好有代码结构参考。
  • 单片机爱好者
    我猜你用的是高云 GW2A 或者 GW5A 系列,BRAM 一般是 18K 或 9K 块,Transformer 的 QKV 线性层确实容易把缓存撑爆。你提到的把 Q、K、V 三个矩阵乘法合并成一个大的矩阵乘法,这个思路可行,但要注意高云的 BRAM 读写端口限制。具体做法是把权重矩阵在外部 DDR 里拼接成 [3emb_dim, emb_dim] 的尺寸,然后一次读入,用同一个乘加阵列一次算出 Q、K、V 的原始结果,再在逻辑里拆分。这样能省掉两次读取权重的中间缓存,但代价是乘加器位宽要留够,否则时序会崩。另外,如果你用 double-buffer 乒乓操作,建议把乒乓深度设为 2 就够了,别贪多,因为高云的 BRAM 分布是固定的,过度乒乓反而浪费块数。还有一个容易忽略的点:LayerNorm 或者 Softmax 里的除法,可以换成查找表加移位近似,省掉一个浮点除法器占用的 BRAM。你目前剪枝后精度掉多少?如果掉超过 5%,建议先检查是不是剪了 Attention 的头数而不是只剪 FFN。追问一句:你用的是高云的哪个具体型号?不同系列的 BRAM 配置差挺多的。
  • aipowerup
    你这个问题其实核心在于:Transformer 的中间激活值比权重更吃 BRAM,而剪枝主要减权重,对激活值帮助有限。所以层融合的关键不是合并权重,而是消除激活值的存储。具体来说,你可以把 QKV 的计算和后面的 Softmax 以及 Attention 输出计算做成一个流水线,中间不要写回 BRAM。比如,算完 Q 的一行后,立刻和 K 的转置做点积,结果直接进 Softmax,然后立刻和 V 乘,这样只要一个很小的行缓存来存当前行的 Softmax 中间结果,而不是把整个 Q、K、V 矩阵都存下来。这个做法在高云上尤其有效,因为它的 BRAM 块数少但每块容量还算够用。代码结构上,你可以用状态机控制一个乘加阵列,每拍处理一个元素,行缓冲用分布式 RAM 实现。另一个容易被忽视的点是:高云的 PLL 和时钟资源充足,你可以用双时钟域把运算频率提上去,这样可以用时间换空间——用更少的并行度、更小的缓存,但跑更高的频率来满足实时性。当然,这需要你算一下语音帧长和 Fmax 的关系。INT8 量化建议用对称量化+查找表做乘法,因为高云的 DSP 块数量有限,查找表消耗 LUT 但可以复用。最后提醒一句:别为了省 BRAM 把精度压到 6bit,语音识别对低比特的敏感度比图像分类高很多。你现在用的是哪个语音模型?Wav2vec 还是 TinyBERT?不同模型的激活值分布差异很大,会影响量化策略。
  • 电子入门生
    把 QKV 三个乘法和后面的 Softmax 做成一个流水线,中间结果用寄存器或者分布式 RAM 暂存,别写回 BRAM。高云的 BRAM 块数少但 LUT 多,用 LUT 做行缓冲比用 BRAM 划算。试试看。
电子工程学生查看主页
