我们团队今年备赛FPGA大赛,选的是高云FPGA做实时AI语音关键词识别。现在卡在MFCC特征提取硬件化这一步,DSP资源直接爆了。看了些资料说可以用时分复用和流水线优化,但具体怎么操作还是没头绪。比如滤波器组那块,能不能通过分时复用乘加器来减少DSP占用?流水线深度怎么设计才能不影响实时性?求有经验的大佬指点一下具体方案,最好能附上资源对比数据。
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线优化?
高云的DSP48其实跟Xilinx的DSP slice思路差不多,关键是把MFCC那几十路Mel滤波器拆成时间片:一个乘加器轮流算不同频带的点乘,中间用RAM存部分和。只要你的时钟频率比采样率高出几十倍,流水线基本不会拖帧率。你先算算一帧需要多少乘法,再对比芯片能提供的DSP乘法次数,心里就有底了。
MFCC滤波器组那块,DSP不够多半是因为你直接给每个三角滤波器配了一组乘加器。换成时分复用的话,核心思路是把滤波器系数存在Block RAM里,用一个乘加器轮流算所有频带。比如你有40个滤波器,每个滤波器长度是512点,那就用40个状态机轮流调度,每个状态机算完当前点就切到下一个。流水线深度建议至少3级:系数读、乘加、累加写回,这样时钟能跑到200MHz以上。只要你的帧间隔大于整个滤波器组的计算时间除以复用倍数,实时性就不会崩。你目前芯片型号和帧率定了吗?这个决定了你能复用到什么程度。
我感觉你现在的困境可能不只是DSP数量,还有高云那个开发环境对流水线描述的支持力度。我见过有人直接写RTL级流水线,结果综合出来的DSP利用率反而比手写状态机低——因为工具会把流水线的中间寄存器推断成独立的DSP链。建议你先用高云自家的IP Generator看一下有没有现成的FIR Compiler,把滤波器组系数加载进去,设成多通道模式,这样硬件自动做时分复用,你只需要在接口上做帧同步。如果非自己写,可以按这个框架来:第一级是系数RAM和输入FIFO,第二级是乘加器(只例化1个),第三级是累加器阵列和输出缓存。流水线深度控制在4级以内,因为高云FPGA的LUT进位链延迟比Xilinx大,太深容易跑不到目标时钟。另外,如果DSP还是不够,可以考虑把Mel三角滤波器的系数精度降到12位,识别率损失通常能接受。你们现在用的是什么型号的高云?如果是GW2A系列,DSP资源有限的话,我建议先跑个仿真看DSP占用率再决定优化方向。
其实你提到的时分复用思路没错,关键是把那几十个Mel三角滤波器看成同一个乘加器在不同时间片里轮流干活。具体来说,不要每个滤波器都配一个乘加器,而是用单个DSP48加一个系数ROM和一个累加RAM,按频带号循环调度。流水线深度别贪多,高云器件建议控制在3级以内:系数加载、乘加、累加回写,这样时钟能稳在150MHz以上。你需要先算一笔账:假设采样率16kHz,帧长512点,帧移256点,一帧处理时间约10ms,那只要你的DSP单周期能跑完一次乘加,40个滤波器总共需要40512次操作,在150MHz下耗时远小于帧间隔,实时性完全能兜住。你们现在用的具体是哪款芯片?不同型号的BRAM和DSP数量差距挺大,复用方案得跟着调。
个人感觉你现在的情况其实可以分两步走,不用一上来就追求全并行。第一步先把滤波器组拆成时分复用:用一个乘加器,系数存在单端口RAM里,输入数据流按顺序喂,中间结果存在另一个RAM里按频带索引累加。这样DSP占用从几十个降到1个,代价只是控制逻辑和存储资源多了一点。流水线深度建议卡在4级左右——高云的LUT进位链延迟比Xilinx大,太深了时序容易崩,太浅了吞吐跟不上。第二步是考虑把Mel三角滤波器的系数精度从16位降到12位,这样乘加器位宽缩小,综合工具能自动复用到更少的DSP slice里,识别率损失一般不到1%。另外有个常见坑是直接用RTL手写流水线,结果综合工具把中间寄存器推断成独立DSP链,反而更费资源。建议先用高云IP Generator看看有没有现成的FIR Compiler设成多通道模式,让工具自动做时分复用,省心很多。你们帧率定的是10ms一帧还是20ms?这个决定了你能容忍的流水线延迟上限,方便算出一个具体的调度周期。
