2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型量化后精度掉到65%怎么救?求具体微调和校准策略
开放4 回答 63 浏览
备赛FPGA大赛,选了国产高云FPGA做实时人脸检测,用的MTCNN模型。量化到INT8后精度从原来的90%掉到65%,完全没法用。试过PTQ和QAT,效果都不理想。求大佬指点具体怎么微调?校准集选多少张图合适?有没有针对高云FPGA的量化工具优化建议?
    65%确实离谱,多半是卷积层和激活函数的量化没有对齐。你先检查一下PDS导出的量化配置文件里,激活函数是不是都被映射成了ReLU6?MTCNN的PReLU在高云上经常被错误截断,手动改成可训练的clip层再QAT一次试试。校准集500张够用,但得覆盖侧脸、遮挡、光照变化,别全用自拍。
  • 逻辑电路爱好者
    说个很多人踩过的坑:高云PDS的INT8量化默认对激活函数做对称量化,但MTCNN的PReLU输出是非对称的,这一刀切下去精度直接崩。你先用PDS的calibration工具跑一遍,看每层激活值的分布,如果某层直方图明显偏一边,就得手动给那层设非对称量化模式。校准集我建议凑800张,从WIDER Face里随机抽,但一定混入30%低分辨率样本,因为FPGA上实时视频流经常是VGA尺寸,你拿高清图校出来的阈值到低分辨率场景会失效。另外微调时别全图一起训,把PNet、RNet、ONet拆开,只对量化敏感层(比如第一层卷积和最后全连接)做QAT,冻结前面几层,学习率设1e-5,用余弦退火调个20个epoch。如果还不行,考虑在RNet和ONet之间插一个轻量的BN层做分布矫正,代价是增加几十个LUT,但精度能拉回5-8个点。你当前用的PDS是哪个版本?2024.2之后的版本对MTCNN的PReLU有补丁,老版本得自己写tcl脚本修量化表。
  • 新手程序员
    校准集选1000张,但关键是多样性:正脸别超过40%,剩下60%要包含戴口罩、戴眼镜、大角度侧脸。PDS的量化工具默认用KL散度校准,对MTCNN这种多任务网络不太友好,你可以试试在PDS里把校准方法改成均方误差最小化,或者先用第三方工具(比如NVIDIA的TensorRT的校准器)算出每层的scale和zero_point,再手动灌进高云的量化配置中。微调时只解冻最后两层卷积,用1e-4的学习率跑10个epoch,同时把BN层的参数也放开训练。追问一句:你量化时是用逐层还是逐通道的scale?MTCNN的PNet通道数少,逐通道量化能保更多细节。
  • FPGA小学生
    我建议你先别急着调校准集数量,先拉一下每层激活值的直方图。MTCNN 的三个子网络结构差异很大,PNet 通道少、感受野小,量化后信息损失往往最严重;ONet 全连接层多,权重分布更宽,INT8 截断后头部特征直接丢失。高云 PDS 默认的 KL 散度校准对 PNet 这种轻量网络其实不太友好,它倾向于保留分布峰值附近的精度,但 PNet 的激活值往往在负半轴有大量长尾——PReLU 的输出天生不对称,KL 散度会优先保中间部分,把尾部的弱响应直接量化到零,导致小脸或侧脸特征消失。你可以手动切到均方误差最小化校准,或者更直接点:用 PDS 的 calibration 跑一遍后,导出每层的 scale 和 zero_point,对着直方图把 PNet 第一层卷积的零点和缩放因子调偏几个百分点,让负半轴的弱响应被分到非零 bin 里。校准集我偏向用 800 张,从 WIDER Face 的 Hard 子集里抽 40%,再从 FDDB 的遮挡样本里补 30%,剩下 30% 放低分辨率监控帧——因为 FPGA 上跑的实时流往往是 640×480 甚至更小,你用高清自拍校出来的阈值一到低分率场景直接失效。微调方面,QAT 时别三个网络一起训,先单独微调 PNet:冻结前两层卷积,只打开最后一层和 PReLU 的量化参数,学习率用 1e-4 跑 15 个 epoch,每 5 个 epoch 把校准集重新推一遍更新 BN 的 running mean。如果还掉点,检查一下 PDS 的量化配置文件里激活函数是不是被强制映射成了 ReLU6——高云工具链对 PReLU 的支持有坑,常见做法是手动替换成可训练的 Clip 层,约束范围到 [0, 6] 再 QAT。追问一句:你现在的校准集里戴口罩和戴帽子的样本占比大概多少?ONet 的边界框回归对这种遮挡特别敏感,如果比例低于 20%,精度掉到 65% 多半是这个原因。
单片机爱好者查看主页
