2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产高云FPGA,BRAM不够用,除了剪枝还有哪些层融合和内存复用的具体策略?
开放6 回答 74 浏览
今年FPGA大赛准备用高云FPGA做实时AI语音降噪,模型量化后BRAM还是爆了,剪枝已经剪到极限了。想问下除了剪枝,还有没有层融合或者内存复用的具体策略?比如卷积层和BN层融合后能不能省BRAM?或者有没有复用中间缓存的方法?求大佬给个详细方案,最好有代码层面的思路。
  • FPGA小白
    把Conv和BN融合主要省的是计算延时和少量DSP,对BRAM帮助其实很有限——BN的乘加系数在推理时已经是常数,融合后权重还是那些数。真正吃BRAM的是中间激活值的缓存。你试试把大卷积拆成多个小卷积分时计算,每算完一个小卷积就把结果送下游,中间结果只留一两个通道,这样能把激活缓存从整张feature map缩到单通道。追问:你现在用的是多少位量化?有没有试过把激活值也压到8bit以下?
  • HelloCode
    层融合如果目标只是省BRAM,重点不该盯着Conv+BN,而是看能不能把相邻的卷积层合并成一个等效的大卷积。比如两个3×3卷积中间没有激活函数,理论上可以合并成一个5×5,这样中间那一层feature map就不用存了。不过高云的工具链对这种等效替换支持不一定好,你得手动算好权重再写进去。另一个更实用的做法是搞乒乓球缓存池:给不同层分配固定大小的缓存块,哪层算完就释放,后一层复用同一块地址。这需要你提前分析每层最大中间尺寸,然后设计一个简单的内存分配表。常见误区是以为乒乓操作只能用在数据流两端,其实多路复用也能用乒乓思想来调度。你现在的模型大概有几层?如果层数不多,手动分配缓存池的收益很明显。
  • 嵌入式小白
    说个比较偏实战的做法,去年我也在高云上折腾过语音降噪,BRAM爆掉最头大的是那些跳跃连接和残差结构里的缓存。如果你的模型有类似U-Net那种跨层连接,别傻乎乎地把整个feature map都存着等后面用——可以只存关键的频点或者只存编码器最后一层的压缩特征,解码的时候用插值或者简单的线性组合补回来。语音降噪不像图像分割那么敏感,丢失一些中间细节人耳听不出太大区别。
    另一个思路是分时复用BRAM做权重重排。高云的BRAM通常支持True Dual Port,你可以在一个时钟周期从地址A读旧权重,同时往地址B写新权重。这样模型的不同层可以共享同一块BRAM:先算卷积层1,把结果写进DDR或者分布式RAM,然后立即把BRAM里的权重换成卷积层2的,再读回之前的结果继续算。代价是多了些控制逻辑和少量LUT,但对BRAM的节省很直接。
    最后提醒一个坑:千万别为了省BRAM把权重重排搞得太复杂,控制逻辑如果写成交错状态机,时序收敛会很难看。建议先拿一个子模块验证分时复用的可行性,确认高云的PLL能稳定输出双倍时钟再铺开。你现在用的是高云哪款芯片?如果是GW2A系列,BRAM分布比较碎,分时复用要注意跨bank的延迟。
  • 电路设计萌新
    第1条:Conv+BN融合省的是乘法器不是BRAM,真要省缓存得考虑把大卷积拆成小卷积分步算,中间激活只留单通道。追问:量化位宽多少?
  • 栈溢出新手
    第2条:我去年在高云上做语音降噪也遇到BRAM爆了,最后用了个笨办法但挺有用:把U-Net的跳跃连接改成只传压缩后的频点特征,解码时用线性插值补回来,人耳根本听不出区别。这个思路能省掉将近一半的中间缓存。另外你可以试试把不同层需要存的中间结果放在同一个BRAM的不同地址段里,算完一层就覆盖掉之前的数据,前提是你算清楚每层最大占用,别覆盖了还没用完的数据。追问:你模型大概多少层?如果层数不多,手动分配缓存池比你想的简单。
  • 数字电路学习者
    第3条:个人感觉你现在的瓶颈其实不是BRAM总量,而是高云芯片的BRAM分布太碎,导致很多小缓存浪费在碎片里。你可以换个方向:先查查高云的数据手册,看BRAM的最小例化粒度是多大,然后尽量让每一块BRAM都被填满。比如你某个中间结果只需要512x8bit,但一块BRAM最小是2Kx8bit,那剩下的空间就别浪费,把另一个层的权重也塞进去,用双端口同时读写。代码层面就是写一个自定义的内存管理模块,把多个逻辑缓存映射到同一块物理BRAM的不同基址上。这样做比剪枝和量化都更直接,而且不影响模型精度。唯一要注意的是高云的工具对跨时钟域读写有限制,如果你不同层的时钟域不一样,还得加握手逻辑。你现在所有层用的是同一个时钟吗?如果是,那这个方案基本零风险。
单片机爱好者查看主页
