2026年FPGA大赛做实时视频降噪,双边滤波在PL端实现时BRAM和DSP不够,怎么用分块处理和定点化优化?
开放4 回答 74 浏览
我在准备2026年的FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时视频降噪,双边滤波算法在PL端实现时发现BRAM和DSP资源都不够用。听说可以用分块处理和定点化优化来缓解资源压力,但具体怎么操作?比如分块大小怎么选才能平衡延迟和资源?定点化时位宽怎么确定才不会损失太多精度?有没有现成的开源参考设计或者调优步骤?求有经验的大佬分享实战方案和踩坑记录。
  • FPGA探索者
    分块大小我会先试16×16,因为高云BRAM通常不多,块越小单次占的缓存越少,但块边界的人工痕迹会变重,得配合重叠读取或加权融合来消除。定点化方面,像素值用8位,权重系数可以给12位,因为双边滤波的权重对精度更敏感;校准集拿几帧典型场景跑一遍,观察PSNR降到多少能接受,一般下降<0.5dB就够用。DSP不够的解法我觉得复用乘法器比换LUT更稳——LUT做乘法在国产低端片上容易时序违例,不如把乘法器拆成两级流水,吞吐率降一半但资源直接减半。开源参考的话,可以去GitHub搜'bilateral filter fpga',有个叫'open_bilateral'的项目用了类似思路,注意它默认是Xilinx的,换高云时要改原语和memory接口。你目前是在哪个高云型号上跑?不同系列BRAM和DSP数量差挺多,如果还在选型阶段,直接挑带专用视频接口的片子能省不少逻辑。
    个人感觉你这个场景最坑的不是资源不够,而是分块和定点化之间的耦合容易被忽视。先说分块:32×32是比较折中的选择,块再小比如8×8,虽然BRAM只用几个,但块与块之间的像素复用开销会吃掉大量逻辑,因为边界区域你得重复读像素,控制逻辑复杂度直接翻倍;块再大比如64×64,一行就得缓存64个像素,BRAM位宽利用率低,国产高云的小容量BRAM很容易撑爆。我给个具体调法:先拿最大块(比如64×64)综合一次看BRAM超了多少,然后逐次减半直到通过,再回头用重叠读取把边界毛刺压到肉眼不可见。定点化这块容易犯的错是把权重和像素统一用同一个位宽,实际上权重系数动态范围大,给8位可能把高斯核的尾巴全截断了,结果就是降噪后图像偏模糊。稳妥做法是像素8位、权重12位,乘法结果截断到16位再累加,最后归一化时注意除法器复用——用移位加查找表代替全流水除法,能省一个DSP。另一个风险是实时性:分块必然引入帧延迟,32×32块在1080p下大概会多延迟1-2行,比赛评审一般能接受,但如果你要做无延迟处理(比如监控场景),那就得改成滑动窗口+行缓存,BRAM占用会回升,相当于用资源换延迟。最后提一句:高云的IP Generator里有视频缓冲的参考设计,直接调用FIFO做行缓存比手写双口RAM省事,但要注意它输出有固定延迟,算时序时要留余量。你目前综合后资源利用率具体超了多少?如果只超10%-20%,调分块和定点化就能过;超太多的话就得考虑算法简化——比如把双边滤波的空间域核砍掉,只保留像素域权重,效果差一点但资源直接对半砍。有没有试过只做高斯滤波先保底?
  • FPGA萌新在路上
    分块大小我建议从16×16开始调,因为高云BRAM本来就紧,块越小越容易塞进去,但重叠读取那块逻辑得写好,不然边界锯齿很烦人。定点化像素和权重统一给8位其实够用,别为了省0.1dB精度把DSP撑爆了——你是打算用乘法器复用还是直接上LUT?
  • Git入门
    个人感觉你这个问题核心不是块大小本身,而是你得先搞清楚高云那个器件具体有多少BRAM和DSP,再倒推分块策略。比如BRAM只有20个的话,32×32块加行缓冲可能刚好卡边,但16×16块会多出一半缓存余量,这时候你反而可以把边界重叠区域做大一点,减少逻辑复用带来的时序压力。定点化方面,我踩过的坑是权重系数别和像素用同一位宽——像素8位、权重给12位,乘法结果截到16位再累加,这样归一化时移位操作也简单。DSP不够确实可以复用乘法器,但要注意流水级数加一级后,双边滤波的窗口计算延迟会累积,实时性可能受影响。你目前是在大赛初赛阶段还是已经定方案了?如果还在选型,建议先拿高云官方的IP核文档看看,他们有个视频处理参考设计,虽然没直接给双边滤波,但分块和行缓冲的写法能给你省不少试错时间。
EE专业新生查看主页
