2026年,FPGA大赛做实时视频拼接,多路摄像头同步采集的硬件触发方案怎么设计才不会丢帧?
开放5 回答 72 浏览
今年FPGA大赛想做实时视频拼接,需要四路摄像头同步采集。我看网上说硬件触发方案可以用FPGA产生同步信号,但具体怎么设计脉冲宽度和时序对齐才能保证每路同时曝光?还有,BRAM资源有限,多路数据同时写入时怎么避免FIFO溢出?求大佬分享一个经过验证的同步触发架构,最好能给出Verilog关键代码片段,谢谢!
  • 算法小白
    先理清一个常见误区:很多人一上来就纠结FPGA产生同步信号的脉冲宽度,其实对于大多数CMOS图像传感器,硬件触发只需要一个上升沿或下降沿,脉冲宽度满足传感器数据手册的最小要求(通常是几微秒到几十微秒)就行,不需要精确到纳秒级对齐。真正容易丢帧的原因往往是复位和曝光时序没处理好。我的建议是:先确认你们的摄像头是否支持帧同步模式(Frame Sync),如果支持,就用FPGA的一个GPIO同时拉高四路摄像头的触发引脚,然后让每路摄像头在检测到触发沿之后各自内部延迟相同的帧周期开始曝光。这样BRAM压力会小很多,因为四路数据不会在同一拍全部涌入。如果传感器不支持帧同步模式,那就得用FPGA输出周期性的同步脉冲,比如每帧开始前给出一个宽度等于一行曝光时间的脉冲。这里的关键是:脉冲的下降沿要对应所有摄像头同时开始下一帧曝光,而不是上升沿。至于FIFO溢出,四路数据同时写入时,建议用乒乓操作,把BRAM分成两个半区,一个半区写当前帧,另一个半区读上一帧,读出的数据直接送给拼接模块处理,这样写入带宽和读出带宽能解耦。FIFO深度不用太大,能存下两行像素就够了,因为拼接通常是逐行处理。Verilog代码片段其实网上很多,但最核心的就是一个状态机:空闲时等待帧同步脉冲,脉冲到来后同时拉高四路触发,然后进入等待帧结束的中断或标志位。建议你先用Vivado的ILA抓一下四路摄像头输出的帧有效信号(FVAL)和行有效信号(LVAL),看看它们是否真的在同一帧边界对齐。另外,大赛时间紧,别在同步精度上钻牛角尖,先跑通再优化。你们用的摄像头是全局快门还是卷帘快门?这个对同步方案影响很大,能说一下吗?
  • 逻辑电路新人
    硬件触发丢帧最常见的原因是触发信号有毛刺或者电平转换速度不够快。简单做法:把FPGA的一个普通IO口配置成推挽输出,直接连四路摄像头的触发引脚,中间加个74LVC1G125之类的缓冲器做驱动增强。脉冲宽度设为100us,比传感器要求的最小值宽一点就行,别搞太复杂。FIFO溢出的话,把四路数据先通过一个多路选择器分时写入同一个FIFO,写入时钟用摄像头像素时钟的4倍频,这样一路写完了再写下一路,不用四个FIFO。代码参考一下Xilinx的XAPP495应用笔记,里面有现成的同步触发架构。你们摄像头具体型号是什么?不同厂家的触发极性可能不一样。
  • 嵌入式玩家
    先别急着写Verilog,你提到的BRAM溢出问题其实比脉冲宽度更关键。大赛用的板子BRAM通常就几十到一百多个18Kb块,四路摄像头如果每路都用独立的FIFO来缓存一整行数据,四个FIFO加起来很容易吃光资源。一个经过验证的取巧做法是:把四路摄像头的像素时钟通过PLL倍频到4倍,然后用一个4选1多路选择器,在每个倍频时钟周期里轮流从四路FIFO读一个像素,写进同一个共享FIFO。这样你的写入带宽是四路叠加,但FIFO深度只需要按一路的跨时钟域需求来算,因为四路数据是串行化写入的,不会同时涌入。至于同步触发脉冲,大多数工业相机(比如OV系列)的触发极性是上升沿有效,脉冲宽度给100微秒就足够覆盖传感器内部的状态机响应时间,别纠结纳秒级对齐,FPGA的普通IO口输出上升沿抖动也就几个纳秒,对曝光起始时刻的影响远小于帧周期本身。容易踩的坑是:复位时序没统一——四个摄像头的复位信号必须用同一个寄存器输出,避免因为复位释放时间不同导致第一帧错位。你用的摄像头具体是哪个型号?不同厂家的曝光控制方式差挺多的,有些需要额外配置寄存器才能启用硬件触发模式。
  • 嵌入式小白
    其实大赛场景下,最简单不丢帧的办法是把四路摄像头的触发信号从同一个FPGA引脚扇出,中间加一个74LVC1G125缓冲器做驱动增强。脉冲宽度按数据手册最小值的两倍给,比如手册写10us你就给20us。FIFO溢出的话,别每个摄像头单独配FIFO,改用分时复用一个大的Block RAM,把四路数据错开一拍写入。代码核心就是一句状态机:每个像素时钟上升沿轮询四个valid信号,谁有效就写谁。这样BRAM只用原来的四分之一。
  • 单片机入门生
    丢帧八成是摄像头没配成硬件触发模式,光靠拉引脚没用。先确认寄存器0x300D设没设对,很多芯片默认是软件触发。BRAM不够就改用Distributed RAM做小FIFO,只缓存一行的一半就行,别全存整帧。
嵌入式系统新手查看主页
