今年FPGA大赛想用高云FPGA做个实时语音识别系统,MFCC特征提取和DNN推理都想在PL侧实现,但资源有限,LUT和DSP都紧张。MFCC的FFT和滤波器组占资源,DNN的矩阵乘法也吃DSP。有没有做过类似项目的学长?MFCC和DNN的资源怎么分配合适?是MFCC全硬核、DNN用软核还是都硬核但量化?求具体分工方案和资源估算,最好能给出高云某款芯片的资源分配表。
2026年FPGA大赛备赛,用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取和DNN推理的资源平衡怎么搞?求具体分工方案
刚好也在备赛高云,去年我做了一个类似但简单点的项目,踩过坑,说点实在的。MFCC和DNN都全硬核基本不现实,高云主流芯片比如GW2A-18,DSP也就几十个,LUT大概两万左右,除非你DNN做得非常浅。一个常见取舍是:MFCC里的FFT用硬核IP(或者用高云自带的FFT核),滤波器组用LUT分布式实现,这部分大概吃掉一半多一点的DSP和四成LUT;DNN部分则强制量化到int8甚至int4,矩阵乘法复用同一个DSP阵列,靠乒乓缓存来摊面积。你还需要考虑MFCC帧和DNN推理之间的流水线——如果MFCC做完一整帧再开始推理,中间会浪费很多BRAM去缓存特征。更激进的做法是把MFCC的窗口滑动和DNN的分块推理重叠起来,让DSP在两路之间分时复用,但时序收敛会很痛苦。建议你先拿高云官方提供的资源估算表跑一次纯HLS仿真,看哪一块实际超了。另外,如果DNN层数超过3层且每层神经元超过64,软核CPU只做调度、不做运算可能更省事,但实时性就得降。你目前选的具体是哪款芯片?不同型号DSP和BRAM差挺多的,这个信息直接决定了方案能不能落地。
说点反直觉的,MFCC和DNN资源打架的本质不是两个IP抢DSP,而是你在规划数据流时没把预处理和推理的时钟域分开。我见过最稳的做法是:MFCC全部用LUT+BRAM实现,一根DSP都不碰。FFT用基-2蝶形迭代结构,不用并行FFT IP,虽然延迟大一点,但LUT占用大概只有并行方案的1/3;滤波器组用系数对称的FIR结构,通过BRAM做双缓冲来降低LUT。这样MFCC部分几乎不消耗DSP,把全部DSP留给DNN。DNN方面,你需要在模型大小和精度之间找个平衡——个人建议用4bit量化,配合高云DSP48E1的级联特性做脉动阵列,每个时钟出两个乘累加。实测GW2A-55能跑到200MHz左右,4层全连接、每层128神经元大概用30个DSP。但这里有个隐藏坑:BRAM会被MFCC的帧缓存吃得很厉害,如果同时做16kHz采样的128点FFT,每帧要缓存几十KB的中间结果,BRAM一下就满了。因此必须把MFCC的帧移调大,比如从10ms调到20ms,或者改成每两帧共享一次滤波器组输出,牺牲一点识别率换资源。另外,大赛评审其实更看重系统能否完整跑通、时序是否收敛,而不是极端优化资源——你留出15%余量给布线,比强行填满所有资源要好。如果DNN模型还能剪枝,建议先做一次结构化剪枝再映射到硬件上。你目前DNN是几层、每层多少神经元?这个数据直接决定了是否必须走量化路线还是可以部分全精度。
我猜你大概率还在做顶层方案选型,没到具体写RTL的阶段。如果这步没想清楚,后面时序收敛会非常痛苦。MFCC和DNN抢资源的核心矛盾不是DSP数量,而是数据流的调度策略——你把特征提取和推理当作两个独立模块去拼,自然觉得哪边都不够。换个思路:把MFCC的帧滑动窗口和DNN的分块推理在时间上错开,让DSP在两路之间分时复用。具体做法是MFCC每输出一帧特征(通常是39维),立即启动一次DNN推理,而不是等攒够一整段语音再推理。这样MFCC只需要一个帧缓冲,BRAM压力骤降,而且DSP可以在MFCC的FFT空闲周期里做矩阵乘法。高云GW2A-18的DSP大概48个,你分给MFCC 16个做基-4 FFT(用折叠结构,每个时钟出一个复数乘法结果),剩下32个给DNN做脉动阵列,配合int4量化,一层128神经元的全连接大概用20个DSP,4层刚好能跑。但注意:BRAM会被MFCC的帧缓存吃得很厉害,如果同时做16kHz采样、40ms帧长,单帧数据量就640个16bit样点,再加上汉明窗系数和梅尔滤波器系数,BRAM至少要占3~4个块。建议你先把高云EDA里Memory Report跑一遍,看BRAM余量再倒推帧长和量化位宽。最后提醒:千万别用HLS去综合MFCC的FFT,高云的HLS对流水线深度优化很差,出来的LUT暴增。老老实实用Verilog手写基-2蝶形,控制好状态机,LUT能省一半。你目前选好具体芯片型号了吗?不同封装的BRAM和DSP分布差异挺大的。
