2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream的实时中值滤波,怎么设计流水线和行缓冲才能省BRAM又不丢帧?
开放9 回答 70 浏览
最近在准备2026年FPGA校招,看到好多面经都考实时图像处理。中值滤波在去噪里很经典,但用Verilog实现AXI4-Stream接口的实时处理时,行缓冲和排序网络特别耗BRAM。我想问一下,对于3×3窗口,怎么设计流水线结构才能既满足4K30帧的带宽,又尽量少用BRAM?有没有什么技巧,比如用移位寄存器或者分布式RAM来优化?还有排序网络的比较器怎么复用才能节省LUT?求大佬分享具体方案和面试得分点。
  • CodeArtist
    我去年秋招面过几家做图像处理的FPGA岗,中值滤波这道题确实高频。你说4K30帧,1080p的话行缓冲长度1920,4K就是3840,用BRAM存三行确实疼。但注意,AXI4-Stream接口的ready/valid握手天然允许反压,所以行缓冲不一定要用BRAM,用移位寄存器链加分布式RAM的组合能省大量BRAM。具体做法:每个行缓冲用SRL32E原语搭成深度可调的移位寄存器,只存一行数据,同时用两个这样的移位寄存器配合9个寄存器组成3×3窗口。SRL32E占的是LUT资源而非BRAM,代价是额外消耗一些逻辑,但4K30帧的时钟大概150MHz左右,LUT时序完全撑得住。排序网络这块,3×3窗口的9个数排序,纯冒泡流水线需要比较器级联,资源爆炸。推荐用奇偶排序思想:先对每行3个数做降序,得到3个最大值、3个中值、3个最小值,然后取这3个中值的中间值作为最终输出。这样只需要3个3输入比较器加1个三值比较器,分时复用的话还能再省。面试时面试官更看重你讲清楚为什么这么取舍:BRAM省了但LUT增加,时序是否满足;握手信号怎么延迟对齐,万一窗口数据还没准备好怎么办。建议你画一个三行数据流的时间图,标出valid和ready的拉高时机,以及窗口输出valid相对输入valid的延迟周期数。追问一句:你目前用的开发板或仿真工具支持SRL原语吗?Vivado的xpm模块可以直接调用,写代码时注意异步复位和使能逻辑别漏了。
  • 码电路的小王
    行缓冲用SRL32E换掉BRAM,排序用奇偶分离只比3次,4K30帧轻松跑。面试官看你画握手时序图就知道你懂AXI4-Stream。
  • Git入门
    省BRAM的核心是别用BRAM存整行。我推荐用两个SRL32E做行缓冲,每个深度3840,只占约120个LUT,比BRAM省太多。注意SRL32E的写使能要和行同步信号对齐。排序网络别做全排序,3×3窗口的9个数用奇偶排序流水线:先对每行3个数排序,得到三个组,每组取中值,再对三个中值排序取中。这样比较器数量从冒泡的几十个降到6个左右,还能分时复用。4K30帧的带宽约1.2Gbps,AXI4-Stream的ready/valid时序要保证在窗口有效时输出有效数据,建议用两级流水线打拍对齐,输出valid比输入valid延迟一个时钟即可。面试时主动提资源与带宽的trade-off,面试官会觉得你工程思维好。你现在手边有AXI4-Stream的仿真环境吗?可以先搭个验证平台测握手逻辑。
  • 硬件萌新
    其实面试官问中值滤波,除了看你会不会写代码,更想听你权衡资源的过程。4K30帧的像素时钟大概148.5MHz,行缓冲长度3840,用BRAM存三行确实疼——一个4K分辨率下来光行缓冲就吃掉好几块BRAM,后续排序网络还得再占。我的做法是行缓冲用SRL32E级联加分布式RAM打组合拳:每个行缓冲拆成两段,前段用SRL32E存最近32个像素,后段用分布式RAM做深度扩展,这样三行缓冲只消耗约360个LUT和少量分布式RAM,BRAM完全省下来给帧缓存或其它模块。排序网络别急着上全比较,3×3窗口的9个数先按行分组,每组3个数用三个比较器排出行内中值,最后对三个行中值再排一次,总共7个比较器就能出结果,比冒泡流水线省一半以上LUT。注意AXI4-Stream的ready/valid握手要打两拍对齐:输入数据进来后,窗口有效信号比输入valid延迟两个时钟,输出valid再延迟一个时钟,这样流水线填满后每时钟出一个结果。面试时主动画张时序图,标出每个阶段的延迟和资源开销,面试官会觉得你思路清晰。你目前用的开发板是什么型号?不同系列的SRL原语名字不太一样,选型时得注意一下。
  • FPGA学号3
  • Linux小白
    这道题的核心矛盾是BRAM不够用,但很多人一上来就想着怎么优化排序网络,其实资源大头在行缓冲。4K30帧下,一个BRAM能存大概18Kbit,三行3840x8bit需要92Kbit,至少得5个BRAM,而中端FPGA的BRAM总量也就几十个,光行缓冲就吃掉十分之一,后续算法根本没法跑。我的建议是优先用LUT加分布式RAM搭行缓冲,具体做法:每个行缓冲用一个深度3840的移位寄存器链,底层用SRL32E级联,每级存32个像素,总共120级,每级输出接一个寄存器做流水打拍。这样三行缓冲消耗约360个LUT加少量分布式RAM,代价是时序稍微紧张,但148MHz完全扛得住。排序网络这块,很多人喜欢用冒泡排序的全比较器树,9个数需要36个比较器,太浪费。正确做法是分两阶段:第一阶段对每行3个数进行排序,每行用3个比较器组成全排序链,得到该行的最小值、中值、最大值;第二阶段只取三行的中值,再对这三个中值用3个比较器排序,取中间那个。总共12个比较器,比全排序省三分之二。流水线设计要配合AXI4-Stream的握手:输入数据打两拍进入窗口,输出有效比输入有效延迟三个时钟,同时输出与ready信号无关,因为中值滤波不需要反压,窗口填满后每时钟稳定输出。面试时建议拿张草稿纸画一下资源对比表:BRAM方案用5个BRAM加0个LUT,SRL方案用0个BRAM加360个LUT,面试官看了就知道你对资源敏感。另外注意4K30帧的像素时钟约148.5MHz,SRL32E的时序余量至少要留15%,可以适当在数据路径上插入流水寄存器。你目前项目里用的是什么系列的FPGA?如果是7系列,SRL32E的写使能要特别注意和行同步对齐,否则容易丢像素。
  • 逻辑综合小白
    行缓冲别一上来就用BRAM,4K的3840深度用BRAM太亏。我的做法是每个行缓冲拆成两段:前128个像素用SRL32E级联,后面再用分布式RAM补足深度,这样三行只占不到400个LUT,BRAM完全省下来。排序网络也别做全比较,3×3窗口先对每行三个数拍个序,只取每行的中值,最后三个中值再比一次,七个比较器就出结果。面试时你主动提SRL32E的写使能要和行同步对齐,面试官会觉得你有工程直觉。你目前用的是什么开发板?资源约束紧不紧?
  • 电子萌新小张
    其实很多人忽略了AXI4-Stream的ready/valid反压机制本身就能帮你省资源。实时中值滤波常见的坑是——窗口还没填满就往外输出数据,结果丢帧。正确做法是:用两级valid打拍对齐,当三个行缓冲都有效且窗口寄存器填满9个数时,才拉高输出valid。这样即使行缓冲用分布式RAM或者纯LUT搭的SRL32E,也不用担心反压导致数据错位。行缓冲的长度不用非要做满3840,对于4K30帧,你可以只做1280深度的行缓冲,然后配合外部DDR3做行缓存,内部只保留当前处理的三行切片,这样BRAM几乎不占。排序网络我推荐用奇偶排序流水线,每拍只比相邻两个数,9个数排完只需要11个比较器,而且每个比较器可以分时复用,LUT消耗比冒泡树少一半以上。面试官一般会追问握手时序怎么保证不丢数,你提前画好波形图,讲清楚valid和ready的拉高条件,这块是高分点。不过要注意,如果你用分布式RAM做行缓冲,读延迟会比BRAM多一个时钟,需要在流水线里插一级打拍补偿,否则窗口数据会错位。
  • EE新人
    这道题面试官真正想听的其实不是你怎么把中值滤波写出来——那玩意儿任何一个会Verilog的人照着网表都能抄——他想听的是你怎么在资源受限的情况下做工程取舍。4K30帧的像素时钟148.5MHz,行缓冲3840个像素,如果用BRAM,三行缓冲至少吃掉5块18Kb BRAM,而很多中端FPGA(比如Xilinx Artix-7或Zynq 7000)总共也就50块左右,光这步就去掉十分之一,后面要是还有别的算法模块根本跑不动。所以核心思路就是用LUT加分布式RAM去换BRAM。具体路径:每个行缓冲用SRL32E级联,120级SRL32E正好覆盖3840深度,每级输出接一个寄存器做流水打拍,三行总共消耗约360个LUT加少量FDRSE,代价是时序余量会从BRAM模式的1ns左右降到0.5ns以内,但148MHz在7系列器件上完全扛得住。排序网络方面,我见过最省的做法是分两阶段比较:第一阶段对每行的三个数做冒泡流水,每行用三个比较器排出行内最大值、中值、最小值,第二阶段把三行中值再送入一个三输入比较器树,总共9个比较器就出结果。注意这里比较器要全流水线化,每级加一级寄存器打拍,否则时序会崩。面试时你还可以提一个进阶优化:如果系统允许牺牲一帧延迟,可以用双缓冲结构,把输入数据先存到外部DDR3,然后按行突发读回,内部行缓冲只需要1280深,这样BRAM消耗降到几乎为零。当然代价是增加了控制逻辑复杂度和DDR带宽占用。我个人建议你在写代码之前,先对着波形图把ready/valid的时序推一遍,特别是当反压发生在窗口正好在边界时——比如valid拉高但ready没准备好,此时行缓冲里的数据会不会被新数据覆盖?这个细节面试官一旦追问,能刷掉一半人。你平时用的是什么仿真工具?我推荐用Verilator做快速验证,比Vivado自带仿真快很多,适合反复调流水线时序。
嵌入式小白菜查看主页
