最近面试了一家做AI视觉芯片的公司,面试官要求手撕Verilog实现一个AXI4-Stream的实时HDR图像融合加速器。我大概知道多曝光帧对齐要用运动估计,权重计算要根据亮度分布,但具体怎么设计流水线才能做到1080p60帧不丢数据?面试官还追问了BRAM和DSP的分配策略,有没有大佬分享下满分答案?
2026年,FPGA工程师社招面试手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时HDR图像融合加速器,多曝光帧对齐和权重计算怎么设计流水线才能拿满分?
我看过不少做图像处理的FPGA面试,这道题其实面试官想听的不是你背一个现成的HDR算法,而是你对流水线吞吐和资源换性能的理解。先说帧对齐:多曝光帧通常来自同一传感器不同增益的连续帧,对齐靠运动估计,但你手撕Verilog不可能写全搜索块匹配,太耗BRAM和时序。常见取巧做法是只用水平方向一维运动矢量,因为曝光帧之间时间差极小,垂直方向运动可忽略。具体流水线:按AXI-Stream的tvalid/tready握手机制,第一级是延时对齐——把短曝光帧和长曝光帧分别存入两个双端口BRAM FIFO,深度至少128行像素(1080p一行1920像素,你需要根据运动搜索范围算深度)。第二级是SAD计算,用DSP48构建一个2×2或4×4的窗口,并行算差值,这里要小心流水线级数:SAD加法树至少3级寄存器,每级多一拍latency,但吞吐能保持每时钟一个像素。权重计算可以复用同一组DSP:亮度映射用LUT(BRAM实现),查表后和SAD结果做加权平均。面试官追问BRAM和DSP分配时,核心思路是:BRAM优先给行缓存和对齐FIFO,DSP留给SAD和乘法器,不要试图在BRAM里存整帧图像。还有一个坑:AXI-Stream的tuser信号要传递帧起始和像素坐标,否则下游无法区分曝光帧边界,很多人漏掉这个导致握手死锁。满分答案不在于你把算法做到完美,而是你清楚每个时钟周期数据流怎么走,资源怎么复用。你目前是已经有RTL代码框架,还是只在算法层面思考?
面试官要的是流水线吞吐不降频,你直接说帧对齐用FIFO行缓存+SAD四像素并行,权重用LUT加DSP乘加,BRAM只存三行,别想着存整帧。追问时补一句'tuser传帧起始',基本就过关了。
我面过类似题,核心就一句话:流水线深度由最慢的SAD加法树决定,所以你要把SAD拆成三级流水,每级用寄存器打拍,这样主频能上200MHz以上。权重计算那边其实可以复用SAD的中间结果——亮度高时运动权重自然低,不需要单独做查表。面试官更在意你能不能解释清楚为什么BRAM只用两行缓存而不是两帧:因为多曝光帧是流水方式输入的,你只需要缓存上一行的像素来做运动估计,而不是整帧。另外AXI-Stream的ready反压处理要单独写状态机,否则对齐模块被反压时,前一帧权重数据会覆盖。你当前是准备用Verilog 2001还是SystemVerilog?后者写interface方便很多,但面试可能只允许用Verilog,得提前想好怎么简化代码。
说实话,面试官要的满分答案不是你把HDR算法背得多熟,而是你能不能在纸上把流水线的反压、帧起始标记、中间结果对齐这三个坑讲清楚。我当年面过类似岗位,解法是:帧对齐用一维运动估计就够了,1080p60帧连续输入时,多曝光帧之间的时间差只有几毫秒,垂直运动基本可以忽略,你只需要在水平方向算一个SAD矢量。具体流水线:第一级用两个BRAM FIFO缓存短帧和长帧的当前行,深度至少能覆盖你的搜索窗口(比如正负32像素),这里注意BRAM读出的数据要跟当前输入像素做延迟对齐,因为AXI-Stream的tvalid可能断流。第二级SAD计算用4个DSP48并行算四个像素的绝对值差,加法树拆成三级寄存器:第一级算四个差值,第二级两两相加,第三级再汇总,这样主频能冲上250MHz。权重计算其实不用单独查LUT,你可以复用SAD的结果——SAD值越小,说明两帧对齐得越好,权重就越高,用DSP48做一个乘加直接把权重算出来,省BRAM。面试官追问BRAM分配时,你补一句'tuser传帧起始,用计数器判断行号写入对应FIFO',基本就稳了。不过有个坑:如果面试官让你用Verilog 2001而不是SystemVerilog,interface写不了,你得提前想好怎么用wire和assign把AXI-Stream的握手信号拆开,否则代码写出来又臭又长。你当前手撕代码是准备用哪种语法?这个会影响你写状态机的风格。
对齐用行缓存+SAD四像素并行,权重直接复用SAD结果做乘加,BRAM只存三行,别想着存整帧。追问时补一句'用tuser传帧起始判断行号',基本就过关了。
我想从工程取舍的角度给你拆一下这道题。面试官让你手撕Verilog,其实考察的不是你能不能写出一个工业级HDR加速器——那需要团队干半年——而是你对流水线吞吐、资源复用和时序收敛这三个点的直觉。先说帧对齐,很多人一上来就想做全搜索块匹配,但1080p60帧的像素时钟大概在150MHz左右,AXI-Stream每拍一个像素,你如果用块匹配,窗口每移动一次就要重算SAD,BRAM读端口根本跟不上。常见的满分做法是:只做水平一维运动估计,因为多曝光帧来自同一传感器不同增益的连续帧,时间差极小,垂直运动可以忽略。具体到流水线,第一级是延迟对齐,你需要两个BRAM FIFO,每个深度至少是搜索范围的两倍(比如正负32像素就深度64),注意这里FIFO的写使能要跟tvalid同步,读使能要跟你的SAD计算状态机同步,否则数据会错位。第二级是SAD计算,用DSP48构建一个4像素宽的滑动窗口,每个时钟周期计算4个绝对值差,加法树拆成三级:第一级算四个差值,第二级两两相加,第三级汇总。这里有个关键:SAD的中间结果要打拍寄存,因为权重计算需要等SAD结果出来才能算,如果不加寄存器,组合路径太长会导致时序违例。权重计算这块,面试官希望听到你复用SAD结果——SAD值越小,对齐越好,权重越高,直接用DSP48做一个乘加,把SAD值映射到0到1之间的系数,这样就不用额外查LUT了。BRAM分配上,你只需要缓存当前行和上一行的像素来做运动估计,而不是整帧,因为帧是流水输入的,上一帧处理完就释放BRAM。另外AXI-Stream的ready反压处理要单独写一个状态机,当下游模块反压时,你的SAD计算要暂停并保持中间结果,否则tready拉低时数据会覆盖。最后补充一点:面试官可能追问你怎么处理帧起始和行起始,你直接用tuser传帧起始信号,用计数器判断当前行号,就可以决定把像素写入哪个FIFO。整体看下来,这道题如果你能讲清楚'一维运动估计+三级SAD流水线+权重复用SAD结果'这三个点,再补一句'BRAM深度由搜索范围决定,DSP48数量由并行度决定',面试官基本就给你画勾了。不过我不确定你之前有没有写过AXI-Stream的握手状态机,如果没写过,建议先拿一个简单的FIFO例子练练手,否则手撕时容易在反压逻辑上卡住。
面试官其实想看你有没有踩过资源估算的坑。1080p60的像素时钟大概150MHz,你如果用全搜索块匹配,BRAM读端口根本扛不住——每拍要读多个像素,双端口BRAM只能读两个,你得拆成多bank或者降帧率。满分思路是只做水平一维运动估计,因为多曝光帧来自同一传感器连续拍摄,垂直运动可以忽略。具体流水线:第一级用两个BRAM FIFO做行缓存,深度覆盖正负32像素搜索范围,注意FIFO的写使能要跟tvalid同步,读使能从SAD状态机控制,不然断流时数据会错位。第二级SAD用4个DSP48算四像素并行绝对值差,加法树拆成三级寄存器打拍,主频能上200MHz。权重计算复用SAD结果做乘加,不用单独查LUT。你现在的开发板是Xilinx还是Intel?BRAM原语写法不太一样。
这道题我面过类似岗位,说点面试官不会写在JD但实际打分的关键点。很多人一上来就画什么帧对齐、权重计算、融合输出的三级流水,听起来很完整,但面试官追问一句「AXI-Stream反压时你的状态机怎么处理」,就直接卡壳。其实HDR融合最隐蔽的坑是帧起始标记的传递。多曝光帧是流水输入的,短帧和长帧在时间上错开几毫秒,你必须在tuser信号里编码帧序号,否则中间结果对齐时会乱掉。我当时的做法是:第一级用两个同步FIFO分别缓存短帧和长帧的当前行,FIFO深度根据搜索窗口算,比如正负32像素就深度64。注意这里FIFO的写使能要跟tvalid绑定,读使能从SAD状态机控制,这样反压时FIFO不会溢出。SAD计算那块,我用4个DSP48做四像素并行减法取绝对值,加法树拆三级:第一级四个差值,第二级两两相加,第三级汇总,全部用寄存器打拍,时序轻松收敛。权重计算其实不用单独做查表——直接用SAD结果的倒数或者分段线性映射,因为运动大的区域融合权重本来就该低,亮度高的区域权重高,这个逻辑用几个LUT加一个乘法器就能搞定。面试官还问BRAM分配,我说只缓存两行而不是两帧,因为流水输入时上一行算完SAD就可以丢弃,不需要整帧,这样BRAM消耗从几十个降到两个。最后补充一句:tuser传帧起始和行号,反压时状态机优先保存帧边界数据。你如果担心面试时间不够,可以先画流水线框图再写关键代码,面试官更看思路。
给个不一样的切入点:其实面试官问你BRAM和DSP分配,背后是想知道你会不会算资源利用率。1080p60一帧大概两百万像素,如果每个像素用一个乘法器做权重,DSP直接爆掉。常见满分做法是复用SAD的中间结果来算权重——运动矢量大的区域,融合权重自动降低,亮度高的区域权重升高,这个映射用几个LUT加一个乘法器就能搞定,不需要单独为权重分配DSP。我当年面试时,面试官追问如果运动估计失败怎么办,我说可以用上一帧的权重做插值,或者直接取固定权重,因为多曝光帧之间曝光时间差很短,运动矢量不会突变。另外提醒一个细节:流水线里AXI-Stream的ready反压处理要单独写一个状态机,否则对齐模块被反压时,前一帧的权重数据会覆盖当前帧的中间结果。你现在的项目经验里有用过AXI-Stream的tkeep信号吗?如果没接触过,面试前最好写一个简单的握手模块练练。
面试官最想听的其实不是你把HDR算法全默写出来,而是你怎么用tuser信号来标记帧起始、怎么用两个FIFO做行级缓存而不是整帧缓存。你把这两点说清楚,BRAM用几块、DSP用几个就自然能算出来了。你之前用过Vivado的Block Design搭过类似的流水线吗?
