我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选题是实时视频拼接,需要同步采集4路摄像头。目前用国产安路FPGA,但硬件触发方案不确定怎么设计,是用外部GPIO脉冲还是内部PLL同步?BRAM资源有限,行缓冲怎么分配才能不丢帧?求有经验的大佬分享具体方案和代码框架。
2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步采集硬件触发方案怎么设计?
我猜你们现在最纠结的是:外部GPIO和内部PLL到底哪个更靠谱。说实话,做多路视频同步采集,别指望内部PLL能搞定,因为每路摄像头的时钟相位差和线缆延迟都不一样,用内部PLL同步出来的帧头肯定对不齐。正确做法是用一路外部硬件触发信号——比如把摄像头的VSYNC引出来,经过一个简单电平转换后直接进FPGA的GPIO,然后用这个上升沿去复位所有摄像头的帧计数器,同时启动内部状态机。这样每帧开始时刻由同一个物理信号决定,误差就在几十纳秒内。BRAM不够的话,行缓冲别给每路都开整帧,用乒乓操作只缓存两行就够了,一写一读交替,只要拼接算法能在一行时间内完成处理就不会丢帧。注意安路FPGA的IO bank电压要和摄像头匹配,别直接3.3V怼1.8V的摄像头。另外建议先在Modelsim里把触发时序仿透了再上板,可以省很多调试时间。你们目前用的是CMOS还是CCD摄像头?不同型号的VSYNC极性可能不一样。
说个更具体的工程路径吧,你们可以少走很多弯路。多路摄像头同步这件事,本质是要让每一帧的起始时刻在物理时间上对齐,而不是在时钟周期上对齐。所以硬件触发信号的来源必须是同一个物理事件——比如一个按键按下、或者一个定时器输出的单脉冲,分发给四路摄像头的TRIGGER引脚。注意,这里不是用FPGA的PLL输出一个时钟去当触发,因为PLL输出的是连续时钟,摄像头内部会把它当成像素时钟而不是帧同步信号,结果就是每个摄像头自己决定什么时候开始新一帧,根本不同步。正确做法:FPGA内部用一个计数器产生一个周期等于你帧率(比如1/30秒)的脉冲,这个脉冲通过一个GPIO输出,再通过同轴线缆同时接到四个摄像头的触发输入端。摄像头收到这个脉冲后,会在下一个VSYNC上升沿开始新一帧。如果摄像头支持硬件触发模式(一般叫HW Trigger Mode或External Sync Mode),这样就能保证四路VSYNC的相位差在几微秒内。然后FPGA用一路VSYNC作为全局帧同步信号来复位内部状态机,其他三路只用来监测是否丢帧。行缓冲分配上,安路FPGA的BRAM通常每块9Kbits或18Kbits,你们做1080p的话一行像素大概192024bits=46080bits,刚好用三块18K BRAM做两行乒乓缓存,剩下的一块做跨时钟域FIFO。注意安路的IP核生成器里没有现成的FIFO,得自己写双口RAM加读写指针,小心空满标志的跨时钟域处理,用格雷码或者双寄存器同步。最后提醒一句:大赛评审很看重系统稳定性,你们在演示时如果出现画面撕裂或者偶尔丢帧,扣分很严重。建议在代码里加入帧计数器,每帧结束时检查四路帧号是否一致,不一致就报错并自动重新同步。这个功能实现起来不复杂,但能体现设计严谨性。
外部GPIO脉冲触发是正解,内部PLL绝对不行。BRAM不够先算一下你一行多少像素,用乒乓两行缓存足够,别想整帧存。代码框架先写个状态机,等触发信号来了再开始采集,否则丢帧都是小问题,主要是帧对不齐。你们用安路哪款芯片?不同型号BRAM大小差很多。
选外部GPIO脉冲还是内部PLL,其实不是二选一的问题,而是你要先想清楚一件事:多路摄像头同步,到底同步的是什么。内部PLL能保证的是时钟频率一致,但每路摄像头从收到时钟到内部锁相再到产生帧起始信号,中间经过的路径和延迟完全不一样——尤其安路FPGA的PLL输出抖动和布线延迟跟进口芯片比还有差距,结果就是四路VSYNC上升沿可能差出好几个像素周期,拼接时画面错位。外部GPIO脉冲则直接打到所有摄像头的硬件触发引脚,只要这个脉冲的上升沿足够陡、传播路径等长,摄像头就会在同一个物理时刻开始曝光和输出帧头,误差基本取决于线缆长度差,几十纳秒以内。所以核心思路是:用FPGA内部计数器产生一个周期脉冲(比如30fps就33ms一个脉冲),通过一个专用GPIO输出,再用等长同轴线同时分给四个摄像头。BRAM不够的问题,建议别想着缓存整帧,用两行乒乓结构——每路只存当前行和下一行,拼接算法写入一行时同时从另一行读出送显示,只要你的拼接逻辑能在两行时间内处理完一行数据(一般绰绰有余),就不会丢帧。代码框架可以这样搭:顶层分三个模块——触发发生器、行缓冲控制器、拼接核心。触发发生器里一个计数器产生脉冲,注意脉冲宽度要大于摄像头触发信号的最小保持时间(一般datasheet里写几微秒),否则摄像头不认。行缓冲控制器用双端口BRAM,每路独立一组乒乓地址,写指针由像素时钟驱动,读指针由输出时钟驱动,中间用空满标志做握手。最后提醒一下:安路FPGA的IO bank电压要跟摄像头匹配,很多国产摄像头用1.8V电平,你直接怼3.3V会烧IO或者导致信号反射。你们现在摄像头型号定了吗?不同型号的触发时序要求差很多,比如有的需要上升沿触发,有的需要低电平保持一段时间,这直接影响你的脉冲宽度设计。
别考虑PLL了,外触发是唯一靠谱的路子。BRAM不够就只存两行,乒乓切换,别想着整帧,那是对资源的浪费。先把摄像头datasheet里硬件触发那页看透再画板子,否则脉冲极性反了就要飞线。你们用的安路哪款型号?不同系列BRAM分布差异挺大,有的只能配成真双端口,有的可以配成简单双端口,影响行缓冲的读写效率。
