我准备参加2026年的FPGA大赛,想用国产安路FPGA做实时AI语音识别,但模型部署后发现LUT和BRAM资源都不够用。现在考虑用脉动阵列来复用计算单元,同时对模型进行稀疏化剪枝,减少无效连接。但不知道具体怎么结合,比如稀疏化后如何保证脉动阵列的负载均衡?有没有谁做过类似优化的,求详细步骤和资源节省效果。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音识别,LUT和BRAM不够怎么通过脉动阵列和稀疏化硬挤出来?
脉动阵列和稀疏化结合,核心难点确实是负载均衡。稀疏化后非零权重位置随机,直接塞进固定脉动阵列会导致大量空泡周期,资源没省反而浪费了。常见做法是先做结构化稀疏——不是随机剪掉单个权重,而是以行、列或块(比如4×4块)为单位剪。这样稀疏模式有规律,脉动阵列的PE(处理单元)可以提前跳过整行或整列的无效数据,用简单的使能信号控制,不太需要动态调度逻辑。安路FPGA的LUT和BRAM本来就紧,动态调度器本身也会吃掉不少资源。你可以先用PyTorch做一次结构化剪枝微调,保证准确率不掉太多,然后导出稀疏模式矩阵,在RTL里把脉动阵列设计成可配置的——把每条对角线上的PE分组,每组内部根据稀疏掩码跳过计算。BRAM方面,可以把权重按稀疏块压缩存储,用两个小RAM做两级索引,先查块位置再查块内偏移。这样LUT主要花在索引逻辑上,BRAM省出来的空间可以给特征图缓存。不过要小心安路工具链对复杂双端口RAM的支持程度,建议提前在IP核里验证。另外,实时语音识别的延迟要求很严,脉动阵列的流水深度不能太深,否则帧间间隔赶不上。你现在的模型是多大的?是端到端还是传统DNN-HMM?这两个对资源瓶颈的影响差别挺大的。
结构化稀疏比非结构化稀疏实用得多,在安路上尤其如此。随机剪完还要做索引重排,LUT和BRAM都扛不住。直接按块剪,脉动阵列的使能逻辑一个MUX加几个寄存器就搞定了。
这个问题我去年用紫光PGL22G(比安路同档位还紧)踩过一遍,说点能落地的经验。首先你得明确,在国产FPGA上做实时语音识别,LUT和BRAM不够是常态,不是设计失误。安路EF2系列LUT通常只有20K左右,BRAM 500Kb上下,跑一个稍微像样的CNN或RNN都很勉强。脉动阵列确实能复用计算单元,但它对数据流要求很高——传统脉动阵列假设数据是稠密连续的,稀疏化一引入,数据流就断了。解决办法是「稀疏感知型脉动阵列」,说白了就是给每个PE加一个旁路掩码寄存器,判断当前权重是否为零。但这样每个PE要多花十几个LUT,如果剪枝率没到60%以上,整体LUT节省可能为负。所以第一步不是写RTL,而是用Python模拟:把你的语音模型(比如用DeepSpeech或WeNet的小版本)做一次粗粒度剪枝,记录每层权重的稀疏模式,然后写个行为级脉动阵列模拟器,统计实际有效计算占比,低于30%就说明稀疏模式太散,需要改结构化。结构化稀疏推荐按输出通道方向剪,因为语音特征图的通道数通常是8的倍数,对齐后脉动阵列的列数可以保持不变,只在行方向做跳变。BRAM方面,建议把中间特征图用Block RAM做乒乓缓存,权重矩阵用分布式RAM加LUT一起吃——安路的BRAM读写延迟比Lattice大一点,不适合做高频权重缓存。还有一个容易被忽略的点:安路PDS软件对Verilog-2001支持尚可,但SystemVerilog的接口综合有时会出怪问题,建议所有脉动阵列的握手信号都用纯wire和reg写,别用interface。最后,实时性的瓶颈往往不在计算延迟,而在数据搬运。你可以考虑把ADC输入直接挂到FPGA的LVDS上,跳过外部SRAM,用BRAM做环形缓冲区,这样能省一个片外存储芯片的布线资源。你目前模型参数量大概多少?如果是小于1M,结构化剪枝到50%应该能塞进去;超过2M的话,建议先换知识蒸馏把模型压到0.5M以下再搞脉动阵列。
