我是今年刚入学的大一新生,电子专业,对FPGA完全零基础。听说电赛用FPGA容易拿奖,但不知道从哪下手。是先花一个月学Verilog语法,还是直接买开发板边学边做?求学长学姐给个具体的备赛时间线,比如大一上学期学什么,大一下学期做什么项目能赶上大二的电赛。另外,国产高云和安路的开发板哪个更适合新手备赛?预算有限,不想走弯路。
2026年,FPGA零基础大一新生想参加电赛,是先学Verilog还是先买开发板?求具体备赛时间线
先买板子,别死磕语法。Verilog没那么玄乎,串口和按键模块的代码量也就几十行,对着例程改改就能跑。语法坑你一个月不如让LED亮起来有成就感。安路TD上手确实快,高云的gowin IDE我折腾了一周才习惯,预算紧的话三四百的安路开发板够你玩到大二了。你手头已经有板子了吗?
说句实在话,语法和板子不是二选一的事。我的路线是:大一上学期先把Verilog最常用的assign、always、阻塞非阻塞、状态机这几个看懂,花一两周足矣,然后立刻上板跑流水灯和按键消抖。下学期集中搞串口收发和数码管动态扫描,这些是电赛最常搭的底层模块。到大二开学前,能独立用安路的小板子做一个串口控制的PWM呼吸灯,就算及格。高云的话,如果你导师或者实验室前辈用得多就跟着用,否则安路TD的文档和社区资源对新手更友好,省下来的时间用来调bug。预算方面,安路EG4系列三四百块就能拿下,别买大板子,够用了。另外提醒一句,电赛FPGA拿奖的关键不是语法多熟,而是会调IP核和看懂官方例程,别在语法上钻牛角尖。
先给个反常识的建议:别买开发板,先花50块买个二手的USB Blaster或者国产下载器,再找实验室学长借一块闲置的板子。零基础最容易犯的错是买回来一块板子,对着教程烧了三天灯,然后发现语法根本记不住,板子吃灰。正确的顺序应该是:第一周看Verilog语法最简版,只学wire/reg、always、case、计数器这四个概念,然后用仿真软件ModelSim或Vivado Simulator跑通一个四分频器。第二周借到板子后,立刻把分频器烧进去看示波器波形,这时候你才会真正理解什么是硬件描述语言。大一下学期,按串口->I2C->VGA或者LCD的顺序做三个小项目,每个项目控制在两周内,代码量不超过300行。大二上学期选一个方向深入,比如摄像头采集加显示,或者简单的数字信号处理。关于国产软件,安路TD的库函数封装更接近Xilinx的Vivado,上手平滑,但要注意它的时序约束功能比较弱,做到图像项目时可能需要手动加寄存器。高云gowin IDE的界面丑但是Lattice风格,如果你以后想搞低功耗设计反而有优势。预算上,安路EG4S系列带DDR的板子要六百左右,纯逻辑的EG4只要三百出头,电赛一般用不到DDR,省下来的钱买个好点的电源和杜邦线更实在。你大一上学期有开设数字电路课程吗?如果同步学数电,对理解时序逻辑会有很大帮助。
我的建议是两者几乎同时开始,但优先级有先后。第一周先花两天看Verilog最核心的几个概念:wire、reg、always块、阻塞非阻塞赋值,不用背,看懂就行。然后立刻下单买板子,推荐安路EG4系列,三百多块,TD软件对新手很友好。板子到手后,一边照着例程烧流水灯一边补语法细节,这样你才知道每个语法对应硬件上什么行为。大一下学期目标就是串口收发和数码管动态扫描,代码量不大但能让你理解时序。别想着把语法书翻完再上板,那是浪费时间。你现在手头有可以借用的FPGA开发板吗?
分两条线并行走才不会走偏。线一是语法,但只学最简版:wire/reg、always、非阻塞赋值、状态机二段式写法,两周就能看完,别碰复杂的testbench和仿真技巧,那会拖慢你。线二是板子,预算300到400块买安路EG4,TD软件直接装好,第一天就烧个流水灯——哪怕你还没搞懂代码为什么这样写,看到灯亮了你才有动力继续。大一下学期核心做两个项目:按键消抖控制LED亮度(PWM),串口收发回显。这两块做熟了,大二上学期就能做摄像头采集加VGA显示,或者简单数字信号处理。电赛FPGA拿奖的关键不是你语法多精通,而是你会不会调IP核和看懂官方例程。高云的gowin IDE确实要适应一周,而且社区资源少,新手容易被小问题卡住,不建议首选。你现在是住校还是走读?板子需要寄到宿舍的话得注意收货时间。
我踩过的坑可能对你有参考价值:去年大一刚开学,我跟你一样零基础,觉得不把Verilog学透就上板是浪费钱,结果花了一个月啃语法书,看到时序图和竞争冒险就晕,最后连一个计数器都没在仿真里跑通过。后来学长让我直接买安路EG4,两百多块收的二手,TD软件装好当天就烧了个官方例程的流水灯。说实话,看完代码我连always块里为什么用posedge clk都没完全懂,但灯亮了之后我忽然有了画面感——原来我们写的代码是在描述硬件怎么连。之后我反过来重新看语法,一周就通了。所以我的建议是:先花三天看完Verilog最核心的10%语法(wire、reg、assign、always、case、非阻塞赋值),然后立刻买板子,边做边补剩下的。大一下学期按这个节奏:前两周做分频器和按键消抖,理解时钟分频和跨时钟域;接下来三周做串口发送和接收,这是理解状态机的关键;再花两周做数码管动态扫描,理解分时复用和显示刷新。这三块加起来代码量不到500行,但能覆盖电赛基础模块的60%。大二上学期选一个方向深入,比如OV5640摄像头采集加HDMI显示,或者简单的数字滤波。预算方面,安路EG4开发板加下载器总共400以内能搞定,高云同价位的板子软件体验差一些,gowin IDE的时序约束和IP核生成器对新手不够直观,而且遇到问题网上很难搜到答案。安路TD虽然也有小bug,但中文教程和论坛讨论多很多。另外提醒一个容易被忽视的点:电赛FPGA方向拿奖,很多时候拼的不是你自己写的代码,而是你会不会调Quartus或者TD里的IP核,比如PLL、FIFO、RAM这些。大一就学会看IP核配置手册,比死磕状态机写法有用得多。你现在大几上学期课业压力大吗?如果周课时超过30,建议把板子学习时间压到每周6小时以内,否则容易两头顾不上。如果不确定自己能坚持,可以先在电脑上装Vivado或者TD,跑通仿真再说买板子的事,但别拖超过两周。你目前学校实验室有能借的设备吗?这个很关键,有的话能省下买下载器的钱。
