我们队伍今年用高云FPGA做实时语音关键词识别,模型量化到INT8后,BRAM还是差30%左右。试了直接剪枝,精度掉到65%受不了。听说可以通过权重重排和双缓冲来复用存储空间,但具体怎么操作?有没有大佬分享过类似案例?求详细步骤,包括如何把权重按层分块、利用乒乓操作减少瞬时BRAM占用,以及量化后如何校准恢复精度。
2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时AI语音识别,模型量化后BRAM不够,如何通过权重重排和双缓冲优化硬挤出来?
你们这个场景其实挺典型的——高云的BRAM资源本来就比同等门数的Xilinx少,INT8量化后又差30%,说明模型结构里全连接层或者大卷积核占了太多片上存储。权重重排加双缓冲确实能挤,但得先想清楚一个因果:你缺的不是总量,是瞬时占用量。大部分语音关键词模型(比如TinyML的DS-CNN或者简单GRU)在推理时,每一层只用到当前层的权重,前一层的权重读完后就可以被覆盖。所以第一步,把整个模型按层切成若干块,每块只包含一层或几层连续的小层,保证块内权重总和不超过BRAM的70%左右,留出余量给特征图和中间缓存。第二步,设计一个双缓冲机制:用两个BRAM缓冲区A和B,当A在给计算单元喂当前层的权重时,B在从外部DDR或者SPI Flash预加载下一层的权重;等当前层算完,立刻切换角色。乒乓操作的关键是预加载时间不能超过当前层的计算时间,否则会断流。你需要用高云PDS工具里的时序分析跑一下,如果计算时间大于加载时间,那这个方案基本零开销。如果加载时间更长,可以考虑把权重做通道维度的重排——比如把原来的[输出通道, 输入通道, 核高, 核宽]的权重矩阵,按输出通道分组,每组大小正好等于一次乒乓加载的粒度,这样每次加载的是完整的一个输出通道组,计算单元不用等。量化后精度恢复,建议别直接用PTQ后的模型做剪枝,而是用少量校准集(几百条语音就够了)做QAT微调,只量化权重不动激活,或者用知识蒸馏让小模型学大模型的logits。高云的Gowin IDE好像没有原生QAT支持,你可以先用PyTorch的torch.ao.quantization做模拟量化训练,导出INT8权重后再手动映射到BRAM地址空间。另外提醒一句,你们精度掉了30%到65%,可能不是量化的问题,而是剪枝剪到了关键连接——试试结构化剪枝或者只用通道剪枝保留重要滤波器。你们现在用的模型是公开的KWS网络还是自己搭的?层数大概多少层?这个会影响分块粒度建议。
双缓冲说白了就是拿时间换空间,但你们BRAM差30%其实不算多。把整个模型按层拆成若干段,每段权重体积控制在当前可用BRAM的80%以内。然后准备两个buffer,一个算当前层,一个从外部Flash读下一层。关键点是算一下每层的计算延迟,确保读下一层的时间小于等于当前层的计算时间,否则就得降频或者把权重按通道分组预取。精度恢复的话,用校准集做QAT比单纯PTQ效果好,高云工具链不支持就用PyTorch导出。另外,你们试过把部分权重放到分布式RAM或者寄存器里吗?BRAM不够时可以混用,虽然面积大但能解急。
乒乓双缓冲加权重重排,本质就是让BRAM只装当前层权重,算完就丢。差30%的话,先检查有没有跨层重复加载的权重,把那些共享权重单独拎出来存一次。精度65%多半是剪枝太猛,试试只量化不剪枝,用知识蒸馏拉回来。你们校准集够大吗?
你们队伍的情况,其实核心矛盾不在总量,而在'瞬时峰值'。BRAM差30%不代表所有层都超,通常是某几层特别大,比如全连接或者大卷积核。我的建议是:先别急着上双缓冲,先做一次层级的'体重分析'。把每一层的权重体积、特征图体积、计算周期都列出来,你会发现可能只有一两层是瓶颈。针对那一两层,单独做'层内分块'——比如把一个128通道的卷积拆成两次64通道,中间用寄存器暂存部分和,这样BRAM峰值立刻降下来。双缓冲当然可以用,但它的开销在于你得多占一个buffer的预读空间,实际上对于只有一两层超限的情况,层内分块更直接。精度恢复的话,你们已经试过剪枝掉到65%,说明模型冗余度不高。我建议换思路:只做INT8量化,不做剪枝,然后用你们现有的数据集(比如语音命令的500条样本)做一小轮QAT,精度通常能回到90%以上。高云的官方工具链对QAT支持一般,但你们可以在PyTorch里先量化感知训练完,再导出INT8系数,烧进去就行。另外问一下,你们用的是高云哪款芯片?不同型号的BRAM块大小和分布式RAM数量差别很大,有时候混用LUTRAM能解燃眉之急。
讲个我之前在别的赛题里用过的思路,可能跟你们常规想的双缓冲不太一样。你们现在想的是'层间乒乓',但实际在语音关键词这种小模型里,层间切换占的时间很短,BRAM预读下一层权重的时间根本没被隐藏,因为当前层算得太快了。所以双缓冲的收益其实被高估了。我建议你们试试'层内乒乓 + 权重就地覆盖'。具体来说:把每一层的权重按输出通道切成若干'小片',每片大小刚好等于你们剩余BRAM容量的一半。然后准备两个小buffer,一个在算当前通道片,另一个在从外部Flash读下一通道片。等当前片算完,输出部分和累加到特征图里,然后立刻清空buffer,填入下一片。这样你全程只用了两个小buffer,BRAM占用峰值反而比层间双缓冲低。代价是你要在外部Flash里把权重按通道顺序重新排好,不能直接用框架导出的顺序。这个重排工作写个Python脚本就能做,不复杂。精度方面,你们65%说明剪枝方向确实走错了。如果坚持要压缩体积,可以试一下'结构化剪枝'——不是随机剪单个权重,而是整通道剪掉那些激活值一直很小的通道,这样算力下降不多,精度损失小很多,再用蒸馏从原模型拉回来。高云的BRAM虽然少,但它的分布式RAM和块RAM是独立编址的,你们试过把特征图缓存放到分布式RAM里,把权重全塞进块RAM吗?很多时候特征图比权重占得还多,优先把特征图挪走,权重占的BRAM压力反而小了。顺便问一句,你们的语音模型是DS-CNN还是基于TC-ResNet的?不同结构的瓶颈层不一样,优化策略得跟着变。
