2026年FPGA就业,只会Verilog不会Linux和C++,影响找AI加速岗吗?
开放9 回答 67 浏览
本人FPGA方向,Verilog和时序约束比较熟,做过图像处理和通信项目。但Linux只会基本命令,C++也不熟。想投2026年FPGA AI加速岗,发现很多JD要求熟悉Linux驱动和C++算法移植。请问只会硬件逻辑能找到好工作吗?还是必须补软件栈?求真实行业现状。
  • 面向百度
    兄弟,实话跟你说,只靠Verilog和时序约束去找AI加速岗,确实有点悬。现在主流方案像Xilinx的DPU、Vitis AI,底层都是C++/Python封装好的框架,你不懂Linux驱动,连板卡初始化都跑不起来。补Linux基础命令和简单驱动开发,花两个月能搞定,C++至少会看懂算法移植代码。别焦虑,但别裸冲。
  • Git新手01
    我讲讲身边人的情况吧。去年有个师弟,Verilog很强,时序分析调得漂亮,但Linux和C++基本零基础。他去面一家做AI推理加速的中型公司,笔试让写一段AXI DMA的C驱动,直接懵了。最后他花了三个月,专门补了Linux设备模型、字符设备驱动,C++学了STL和常见算法移植写法,才拿到offer。个人建议你分两步走:先把Verilog和时序优势稳住,这是你的底牌;然后集中精力学Linux驱动基础,不必搞内核源码,重点在设备树、中断、DMA这些和FPGA交互的部分。C++至少能看懂循环展开、数据类型转换这种算法移植代码。AI加速岗本质是软硬协同,纯逻辑走不远,但补齐短板后你的硬件经验反而更值钱。你目前用的板卡是Zynq还是纯FPGA?这个会影响补什么工具链。
  • ScriptBoy
    我直接说结论:只会Verilog能找到FPGA相关工作,但大概率不是AI加速岗,而是通信接口、图像预处理这类纯逻辑岗。AI加速岗现在卷得厉害,JD上写的Linux和C++不是摆设,是真要上手干活。你去看看Xilinx官方的Vitis AI流程,从量化、编译到运行,每一步都涉及Linux环境下的命令行操作和C++ API调用。就算你只负责RTL加速器设计,也得看懂软件侧怎么调你的IP,否则联调阶段根本推不动。真实行业现状是:小公司希望一个人全栈,从驱动到算法到RTL全包;大公司分工细一些,但AI加速组里硬件工程师也要懂软件接口,不然你写的模块软件调不动,就得来回扯皮。你现在的选择无非两条路:一是坚持纯逻辑方向,往高速接口、视频处理、雷达信号处理这些领域走,这些岗位对Linux和C++要求低一些;二是花半年补软件栈,重点放在Linux驱动基础(字符设备、DMA、中断)、C++常见语法和内存模型,再学一下Xilinx Vitis统一软件平台的用法。我个人更推荐第二条路,因为AI加速是未来趋势,你现在补的软件技能未来三五年都不过时。如果时间紧,至少把Linux基本操作和C++面向对象看一遍,面试时能说出软硬件协同设计的思路,比完全不懂强很多。你现在的项目里有没有用到AXI总线或者DMA?如果有,可以拿来说事,证明你对软硬件接口有概念。另外追问一句:你目前是大三还是研二?剩余的时间决定了学习深度。
  • 第一次编译
    不补不行。面试官让你现场写个脚本挂驱动或者调一下数据搬运,Verilog再熟也帮不了你。AI加速岗本质是软硬协同,纯逻辑只能当配角,建议至少把Linux设备树和C++常见数据搬移写法啃下来。
  • EE萌新笔记
    我观察这两年校招,纯RTL选手面AI加速岗的通过率确实在下降,原因不在Verilog水平,而在团队协作成本。AI加速的典型流程是:Python训练模型 -> C++量化/编译 -> Linux驱动加载DPU -> RTL验证时序。你只懂最后一步,前面三步出了问题你连日志都看不懂,同事得全程帮你debug。退一步讲,就算你只负责RTL加速器设计,现在很多公司用HLS或Vitis HLS来快速迭代,底层C++建模是必备的沟通语言。一个比较实在的替代思路是:你暂时别死磕AI加速岗,先拿通信接口岗或者图像预处理岗入职,这些岗位对Linux要求确实低,入职后利用业余时间补软件栈,内部转岗比硬冲面试容易得多。但如果你目标就是AI加速,那最省力的补法不是从头学Linux内核,而是买块Zynq开发板,跟着官方教程跑一遍Petalinux+Vitis AI的完整流程,把报错处理经验积累起来,面试时能讲清楚软硬交互的时序和同步机制就很加分。你现在用的板子是纯FPGA还是带ARM核的?不同平台补的方向差挺多的。
  • 数字逻辑初学者
    其实你可以换个角度想:AI加速岗需要的不光是Verilog能力,还有系统级调优的思维。一个简单的例子——你写了一个卷积加速IP,结果C++端每次搬运数据都要等握手信号,性能瓶颈全在软件调度上。你不懂C++,连瓶颈在哪都定位不了。建议拿一个月专攻Vitis统一平台教程,把AI编译器如何把C++网络模型映射成RTL指令搞明白,这样面试时你就能从软硬协同的角度回答问题,比单纯说时序约束好使很多。
  • HelloCode
    我换个角度说吧,你现在的纠结其实源于一个认知偏差:把「AI加速岗」等价成了「RTL设计岗」,但实际工作中这两者的交集远比你想象的小。我去年跟一个做云端AI芯片的朋友聊过,他们团队里真正写RTL的人只占四分之一,其他人全在搞软件栈——模型量化工具、编译器后端、驱动框架。你Verilog再熟,也只是把别人定好的架构翻译成硬件描述而已,而架构本身怎么切分、数据流怎么规划,这些决策全依赖对算法和操作系统的理解。所以不是说你学不会Linux和C++,而是你不补这些,连参与架构讨论的资格都没有。一个务实的路线是:先别管内核源码,也别刷C++语法书,直接买块Zynq开发板,跑通一个Vitis AI的官方例程,从训练一个简单分类模型开始,一路推到板子上跑出结果。这个过程里你会自然遇到设备树怎么配、DMA地址怎么映射、C++侧怎么调用DPU指令,踩完这些坑你对软件栈的恐惧就没了。我见过太多人自己吓自己,觉得Linux驱动是玄学,其实AI加速岗需要的驱动知识非常有限,能看懂设备树节点、会写简单的mmap和ioctl就够用了。反倒是C++这一块,你不必精通泛型和模板,但得能读懂循环展开和数据类型转换的写法,因为面试官大概率会给你一段算法移植代码让你解释瓶颈。你之前的图像处理和通信项目其实是个好底子,那些项目里肯定涉及数据搬移和握手协议,你只是缺一个把硬件视角翻译成软件视角的桥梁。追问一句:你目前用的FPGA芯片是纯逻辑型还是带硬核ARM的?这决定了你补软件栈的切入点是Linux驱动还是裸机C。
    个人感觉你现在的处境有点像「手里有锤子,看什么都是钉子」,把AI加速岗想窄了。其实很多做AI加速的公司,内部会把岗位拆成算法映射、工具链开发和硬件实现三块,你如果纯RTL强,完全可以走硬件实现方向,但前提是你能把软件工程师给的接口文档看懂。我建议你花两周时间,找一份开源的AI加速器源码(比如Google的Edge TPU相关论文附的开源代码),把它的C++测试平台和Verilog模块之间的数据交互捋一遍,重点看软件是怎么把配置寄存器、怎么发起DMA传输的。这个过程不需要你写多少代码,但能帮你建立软硬件接口的直觉。等你面试的时候,能说出「这个模块的AXI地址映射需要和驱动侧对齐,否则数据会写飞」这种话,面试官就知道你具备协同意识了。至于Linux,你只需要掌握常用命令和简单的设备树修改,不必深究调度和内存管理,坦白讲大部分FPGA岗位连内核编译都不需要你碰。你的图像处理项目其实是个加分项,很多AI加速的预处理和后处理环节就是图像算法,你完全可以拿那个项目当切入点,在面试时引导话题到你的RTL优势上。你目前是研一还是研二?这个决定你补软件栈的时间分配策略。
  • 数字系统入门
    说实话,你这个问题我去年也纠结过,但后来发现关键不在于「能不能找到AI加速岗」,而在于你愿意接受多大的限制。
    纯Verilog强的人,如果去找通信接口岗、图像预处理岗,比如做MIPI、LVDS、视频拼接这些,Linux和C++几乎用不上,顶多改改设备树的几行参数,薪资也不比AI加速低多少。但如果你铁了心要冲AI加速岗,那确实得补。因为AI加速的软硬协同属性决定了,你写的RTL最终是要被C++驱动调起来的,联调阶段软件侧等你半天,你连DMA描述符怎么构造都看不懂,整个流程就卡在你那里。
    我建议你做个简单的自我评估:你现在的Linux命令水平,能不能独立完成一个Xilinx Vitis AI例程的部署?如果能,说明基础够用,剩下的可以在工作中慢慢学;如果不能,那至少花两个月把设备树、字符设备驱动、简单的DMA搬运看完,C++不必深究STL和模板,重点学会看数据类型转换和循环展开代码。
    另外有个替代思路你可能没想过:去投那些招FPGA加速但业务偏向信号处理或加解密算法的公司,这类岗位对AI框架依赖低,更看重你对计算架构的理解和时序优化能力,软件栈要求会宽松很多。你目前手头是Zynq系列还是纯逻辑FPGA?这个会影响我推荐你先学HLS还是先学驱动。
数字电路入门生查看主页
浏览「就业招聘」
