2026年FPGA大赛做实时语音识别,用国产高云FPGA部署Transformer模型时LUT不够用,怎么通过脉动阵列和稀疏化硬挤出来?
开放3 回答 46 浏览
我们组用高云FPGA做实时语音关键词识别,Transformer模型在PL端部署时LUT资源爆了,DSP和BRAM也紧张。想通过脉动阵列架构和权重稀疏化来压缩,但不知道具体怎么操作才能不影响实时性。有没有大佬分享过类似的实战经验?求具体步骤和参数配置。
  • 电子技术探索者
    我之前在类似项目里试过脉动阵列,核心思路是把矩阵乘法拆成对角流水,但要注意高云的LUT结构不像Xilinx那样灵活,布线容易崩。建议你们先做权重稀疏化,把低于阈值的权重直接砍掉,然后对非零权重做重排序,让脉动阵列的PE尽量处理连续数据。实时性方面,稀疏化后计算量减少,但控制逻辑可能会增加延迟,所以得用双缓冲或乒乓操作来掩盖开销。另外,BRAM紧张的话,可以考虑把部分权重存到外部SPI Flash,用DMA按需加载,不过这会牺牲一些实时性,需要你们根据关键词长度算一下容忍度。你们目前用的高云具体是哪款型号?不同系列的LUT和DSP数量差异很大,这个信息很关键。
  • Verilog萌新
    说实话,用高云跑Transformer做实时语音识别,LUT不够是意料之中的事。高云的LUT6架构在实现复杂控制逻辑时效率偏低,而Transformer里的多头注意力机制正好需要大量LUT来做地址生成和数据路由。我建议你们从三个方向同时下手,但别指望一步到位。第一,模型结构上,别用标准Transformer,试试LightConv或者Funnel-Transformer那种参数更少的变体,或者干脆把键值对维度砍到32以下。第二,硬件架构上,脉动阵列确实能提升吞吐,但你们得先把矩阵运算的输入输出都做定点量化,比如用INT8甚至INT4,这样DSP的位宽利用率更高。高云的DSP48E1(如果型号有的话)支持级联,你们可以设计一个4×4或8×8的脉动阵列,但注意每个PE内部要加流水线寄存器,不然路径延迟会拖垮时钟频率。第三,稀疏化不是简单设阈值,你们得用结构化稀疏,比如按行或按块剪枝,这样在脉动阵列里跳零时,地址跳转逻辑不会太复杂。我见过有人用2:4稀疏(每4个权重保留2个),配合专门的稀疏PE,能省一半LUT但精度掉得不多。最后提醒一句,实时性不仅看计算速度,还得看I/O延迟。你们的关键词识别窗口一般是1-2秒,如果模型推理能在100ms内完成,脉动阵列的流水线深度带来的额外延迟完全可以接受。建议你们先用Python做稀疏化后的模型精度验证,再动手写RTL,否则硬件改一遍代价太大。你们目前是打算用HLS还是纯Verilog写脉动阵列?这个选择会影响LUT的优化空间,可以聊聊。
  • 单片机玩家
    说实话,看到你提到LUT不够用,我第一反应不是脉动阵列怎么调,而是你们有没有先检查过综合报告里具体是什么逻辑占掉了LUT。很多新手组一上来就盯着Transformer的矩阵乘法,但其实注意力机制里的softmax和layer normalization在FPGA上实现时,用LUT搭的查找表、除法器和指数近似电路才是隐形杀手。我之前帮一个师弟调高云GW5AT的工程,发现他光一个softmax就吃了近40%的LUT,因为他在PL里用LUT实现了完整的泰勒展开指数计算。建议你们先把模型里所有非矩阵运算模块单独拎出来看资源占用,特别是softmax的近似方案——换成分段线性拟合或者直接用BRAM存预计算表,LUT能省下一大截。脉动阵列和稀疏化确实能压矩阵乘法那块的LUT,但如果控制通路和激活函数还在用LUT硬怼,挤出来的空间很快又被吃掉。你们目前模型里softmax和layer normalization是怎么实现的?这个不先搞清楚,改脉动阵列可能是白忙活。
嵌入式探索者查看主页
