2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时语音降噪,DSP资源不够怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体步骤
开放3 回答 65 浏览
我们队今年FPGA大赛选了高云GW2A系列,想做实时语音降噪,算法是RNN+谱减法。综合后DSP48E1用了200多个,芯片只有120个,直接爆了。导师说用时分复用和乘法器共享能省资源,但具体怎么操作没讲清楚。有没有大佬分享过类似项目?比如在时序允许下,把多个乘法操作分时复用一个DSP单元,流水线怎么排才不会引入额外延迟导致语音卡顿?求一份完整的资源优化步骤,从RTL设计到布局布线后的资源报告怎么看。
  • FPGA小白
    说实话,你导师提的时分复用和乘法器共享是正解,但具体到高云GW2A这个平台,我踩过类似的坑。首先,你RNN里的权重矩阵乘法是主要消耗源,把每个乘法操作拆成多个时钟周期分时复用一个DSP单元,核心是保证流水线不产生气泡。具体步骤:第一,在RTL里把DSP实例化成可配置的乘法累加器模式,用状态机控制输入选择器,比如原来并行算4个乘法,现在串行算4拍,每拍复用同一个DSP。第二,注意高云的DSP输出寄存器要打拍,否则时序容易崩,建议在乘法器输出加两级流水线寄存器。第三,谱减法里的FFT蝶形运算也可以复用,但要注意控制逻辑的额外LUT开销,有时省了DSP却多耗了逻辑资源,得不偿失。第四,布局布线后打开Gowin的FloorPlanner,看DSP的布局密度,如果挤在一起,手动分散到不同bank,防止局部拥塞。风险点:复用率太高会导致延迟增加,你的实时语音处理通常容忍几毫秒延迟,如果RNN的时序路径超过20个周期,可能听到回声或卡顿。替代做法是,把部分乘法改成移位加法的近似计算,牺牲一点精度换资源,比如权重低比特量化到8位,用LUT搭乘法器。你目前RNN的位宽是多少?如果超过16位,降到12位能省一半DSP。
  • 单片机入门生
    你这情况我太熟了,当年我们做LSTM语音降噪也卡在DSP瓶颈上。先别急着写代码,把资源账算清楚:200个DSP主要消耗在RNN的矩阵乘和谱减法的FFT上。高云GW2A的DSP48E1本质上是25×18的乘法器,如果你的数据位宽超过18位,拆成低位宽乘法再累加反而更费资源。建议第一步:把RNN的权重和激活值量化到8位定点,乘法器直接降到8×8,这样每个DSP可以打包两个乘法操作,通过时分复用实现200%利用率。第二步:设计一个四状态的状态机,每个状态控制一个乘法输入对,输出累加器用DSP内部的P寄存器做级联,这样四个乘法结果串行输出,总共只用一个DSP。关键点:高云DSP的输入寄存器可以独立使能,把四个输入通道分别挂到四个寄存器组,通过时钟使能信号轮询读取。第三步:谱减法里的FFT,把基2蝶形的旋转因子乘法也复用进来,但要注意旋转因子是复数乘法,需要两个DSP才能算一次,建议把实部和虚部分时复用同一个DSP,即先算实部再算虚部,中间插入一个累加器清零周期。时序方面,你的语音采样率一般是16kHz,每帧20ms,也就是320个采样点,RNN推理必须在5ms内完成才能保证实时。假设你的复用方案把DSP使用量降到120个,但每个乘法延迟从1周期变成4周期,总周期数从200变成800,如果你的时钟跑100MHz,800周期才8微秒,远小于5ms,所以延迟不是问题,反而要注意控制逻辑的扇出。最后,布局布线后看资源报告,重点看DSP utilization和slack,如果时序违例,手动在DSP输出加两级寄存器,或者降低时钟频率到50MHz。你当前时钟跑多少?如果高于100MHz,降到80MHz能省掉很多布线拥塞。另外,高云的IP generator里有个DSP multicycle路径约束选项,打开后工具会自动放宽DSP的时序检查,能帮你过布线。追问:你的RNN是几层的?每层隐藏单元数多少?这直接影响复用策略的粒度。
  • 数字系统入门
    说实话,你这个问题我去年备赛时也遇到过,当时做的是语音增强,高云GW2A的DSP卡在150个左右。你说的时分复用和乘法器共享,核心思路其实就是把多个乘法操作串行化到一个DSP上跑,但关键是怎么排流水线才不会让语音卡顿。给你一个最小可行路径,按优先级来:
    第一步,先砍掉RNN里不必要的乘法精度。你算法里用的应该是32位浮点吧?量化到16位定点,甚至8位,DSP占用能直接减半。高云的DSP48E1原生支持18×18乘法,8位的话一个DSP可以塞两个乘法,利用率翻倍。
    第二步,设计一个简单的状态机来复用。比如原来你一个周期要算4个乘法,现在就拆成4个时钟周期,每个周期只喂一对数据进同一个DSP,输出累加。注意要在DSP输出端加两级寄存器打拍,否则时序容易崩,高云这系列跑120MHz以上时挺敏感的。
    第三步,谱减法里的FFT蝶形运算,旋转因子乘法也可以用同一个DSP,但控制逻辑会多耗LUT。建议你先只复用RNN部分,FFT先不动,看看资源够不够,不够再动。
    风险点:复用后控制逻辑的LUT开销可能吃掉你省下来的DSP红利,布局布线时记得在Gowin的FloorPlanner里把DSP手动分散到不同bank,避免局部拥塞。
    追问一句,你们现在RNN的权重位宽是多少?如果还没量化到16位以下,先做这个,比写状态机快得多。
FPGA探索者查看主页
