2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,BRAM不够用,除了剪枝还有哪些硬核优化技巧?
开放3 回答 47 浏览
我们团队今年备赛FPGA大赛,选了安路的FPGA做实时AI语音降噪,模型是RNN结构,量化到INT8后BRAM还是爆了。除了常规的模型剪枝,有没有不依赖知识蒸馏的硬核优化?比如分时复用权重矩阵、或者用分布式RAM替代部分BRAM?求具体操作步骤和资源估算方法。
  • 电路设计新人
    分时复用权重矩阵其实是个很实在的硬核招数。你RNN的权重在不同时间步是共享的,但FPGA上如果你把整个权重矩阵一次性展开成并行乘法器,BRAM自然爆。改成串行读出权重,每个周期只算一部分乘加,用一个小FIFO或者分布式RAM暂存中间累加结果,这样BRAM消耗能降到原来的几分之一。代价是延迟增加,但语音降噪对实时性容忍度还算高,几十微秒的额外延迟通常不影响。具体操作:把权重矩阵按行或列拆成若干块,每块用LUT搭的分布式RAM存,然后控制状态机循环调度。资源估算就看你拆成几路并行,每路需要的分布式RAM数量大约等于权重位宽乘上该路包含的权重个数。你们安路芯片的LUT资源一般充裕,这招往往能救急。你们现在模型隐藏层大小是多少?
  • 逻辑设计新人
    除了分时复用,我建议你把注意力先放到数据路径的中间缓存上。很多RNN实现会在每个时间步把输入、隐状态、输出都存成单独的BRAM,其实可以改成流式处理——输入数据随到随算,隐状态只用一块双端口RAM同时读写,中间激活值不落BRAM直接走寄存器链。这样通常能省下30%到50%的BRAM。另一个容易被忽略的点是:安路FPGA的分布式RAM(LUTRAM)容量其实不小,比如有些型号每个SLICE有16×1的RAM,把小的查找表、偏置向量、甚至部分权重块塞进去很划算。但要注意分布式RAM的读写时序和BRAM不同,做双端口时小心冲突。实际操作上,你们可以先用安路的IDE跑一次资源报告,看看哪些模块占BRAM最多,然后针对性地把那些深度小于64、位宽不大的RAM换成分布式。风险是布局布线可能变紧,但语音降噪频率一般不高(16kHz左右),时序压力不大。顺便问一句,你们INT8量化是用的对称还是非对称?对称量化有时能让权重范围更集中,间接减少位宽浪费。
  • Verilog菜鸟
    说一个很多参赛队容易忽略的方向:流水线重排配合计算与存储的协同优化。你RNN结构里,每个时间步要读权重、读隐状态、做矩阵乘、更新隐状态、写回。传统做法是等一个时间步完全算完再开始下一个,但这样BRAM里要同时保留当前步的输入、上一步的隐状态、下一步的暂存,三个大数组挤在一起。如果你把流水线拆成更细的粒度——比如把矩阵乘拆成若干子步骤,让读权重、乘加、累加、写回四级流水深度重叠,那么同一时刻只有一小部分数据真正活跃在BRAM里。具体来说,你可以让权重读取提前一个子步骤开始,当前步的乘加结果直接通过寄存器传递到下一步的累加单元,不需要中间BRAM缓存。这样一来,原本需要三块大BRAM的场景,可能压缩到一块半。更关键的是,这样做还能降低并行度,因为流水线重排后你不需要一次性把所有乘法器都铺开,可以用更少的DSP配合更深的流水来达到同样吞吐。对于安路这种中低端FPGA,DSP资源往往比BRAM宽松,用DSP换BRAM是划算的买卖。实现上,你们需要先画出当前实现的时序图,标出每个模块的BRAM占用和读写窗口,然后找那些被同时占用的BRAM,看能否通过错开读写相位或拆分计算粒度来合并。资源估算可以用安路IDE里的Power Analysis工具看动态功耗变化,如果BRAM减少但LUT和寄存器增加太多导致功耗超标,可能需要调整拆分粒度。另外一个小技巧:安路的某些器件支持BRAM的「简单双端口」模式,读写可以独立时钟,利用这一点可以把读权重和写隐状态放在不同时钟域,进一步减少冲突。这条路需要你们对RNN的计算图有深入理解,但一旦调通,效果往往比剪枝更彻底,因为剪枝只是减少参数,而流水线重排是从架构层面消除了冗余存储。你们现在是用纯RTL还是HLS开发的?如果是HLS,有些pragma可以控制数据流深度,可能比手写RTL更容易迭代。最后追问一句:你们的目标实时性要求是多少毫秒的端到端延迟?这会影响流水线深度的上限。
硅农预备役2024查看主页
