2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s部署时BRAM不够,除了剪枝还有哪些硬核优化技巧?
开放3 回答 55 浏览
今年FPGA大赛我想用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型部署后BRAM直接爆了,剪枝试了但效果有限。除了剪枝,还有什么硬核优化技巧能硬挤出来?比如权重重排、双缓冲或者LUT复用具体怎么操作?求有实战经验的大佬指点,最好附上代码示例或配置步骤。
  • 单片机入门生
    BRAM不够最直接的解法不是剪枝,而是把权重从BRAM移到分布式RAM或者外部DDR里。高云FPGA的分布式RAM(LUTRAM)利用率通常被低估,你可以把YOLOv5s中较小的卷积层(比如3×3 depthwise卷积)的权重全部塞进LUT里,只把大的全连接层或1×1卷积留给BRAM。操作上,在PDS里手动约束一下综合选项,把特定数组的ram_style设为'distributed'。代价是LUT消耗会涨,但只要LUT还有余量,就能换出BRAM。你目前LUT占用率大概多少?
  • HelloWorld
    个人感觉你卡在BRAM瓶颈,很可能是因为把整个模型的权重都塞进了片上存储。YOLOv5s的参数量大概7M左右,高云的主流芯片(比如GW5A系列)BRAM总量撑死也就几百Kb,硬塞肯定爆。一个更实际的思路是走层间流水加数据复用,而不是全模型驻留。具体操作:把模型按层拆成几个阶段,每阶段只加载当前需要的权重到BRAM,算完就写回DDR,下一阶段再从DDR读新权重。这其实就是双缓冲的变种,只不过缓冲的是权重而不是特征图。你需要搭一个简单的DMA控制器,用高云IP核里的DDR Controller配合FIFO做乒乓切换。代价是延迟会增加几个时钟周期,但吞吐量基本不变。另外,权重定点化一定要做彻底,YOLOv5s默认是FP32,你降到INT8甚至INT4,BRAM用量直接砍半。高云的Gowin Synthesis工具支持直接指定定点位宽,你可以试试把卷积层的系数从16位缩到8位,同时用移位代替除法。
  • 逻辑电路初学者
    你提到剪枝效果有限,我猜你碰到的核心问题是:YOLOv5s本身是为GPU设计的密集网络,它的通道数、残差结构对FPGA的BRAM资源非常不友好。单纯剪枝只能砍掉一部分通道,但残差块里的跳接(shortcut)会强制保留两路特征图的存储,这占用的BRAM是成倍增长的。所以更硬核的做法是直接在架构层面做适配,而不是在现有模型上修修补补。第一步,把YOLOv5s的CSP结构改成更轻量的GhostNet或ShuffleNet变体,只保留检测头部分。第二步,对特征图做逐层量化,不光是权重,激活值也要做动态定点。高云的FPGA没有硬浮点,你用定点模拟器跑一遍每层的数值范围,把位宽压到10位或8位,这样特征图缓存的BRAM用量能降40%。第三步,用LUT实现查找表做激活函数,别用BRAM存ReLU或Sigmoid的近似表,这能省出几十个BRAM块。第四步,如果BRAM还是不够,考虑把部分中间特征图直接存到外部SRAM或DDR里,用高云自带的GPIO或MIPI接口做片外缓存,虽然带宽会成瓶颈,但至少能跑通。最后提个工程细节:高云的PDS工具里有个'BRAM packing'选项,默认是关闭的,你把它打开,工具会自动把多个小BRAM合并成大块,减少碎片浪费。你目前用的高云具体型号是什么?比如GW5A-25还是GW5A-100?BRAM总量不同,优化策略会差很多。如果你愿意折腾,可以试试把YOLOv5s的检测头换成YOLOX的Decoupled Head,后者在FPGA上更容易做流水线切割,BRAM占用能再降一截。
单片机小白查看主页
